OF 1010 EBQ - Oberfräser klemmt
mangix
5. April 2020
Hallo, ich bin in den Besitz einer OF 1010 EBQ gekommen. Das gute Stück lag so 8-9 Jahre in einer Garage und wurde nicht benutzt. Ich wollte jetzt meine ersten Gehversuche mit der Oberfräse machen, aber der eingespannte Fräser sitzt fest und ich bekomme ihn nicht heraus. Die Mutter ist komplett lose (siehe Video). Laut Anleitung soll man den Fräser nach dem Lösen der Mutter einfach heruasziehen. Ich hab auch schon probiert, ein wenig Rostlöser an die Stelle zu geben, an der der Fräser in der Hülse steckt, hat aber auch nichts gebracht. Wie soll ich jetzt hier weiter vorgehen? Ich möchte ungern etwas beschädigen, daher frage ich lieber mal nach.
Danke!
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
das sieht so aus, dass die Spannzange nicht in die Überwurfmutter eingerastet wurde, bevor der Fräser eingespannt wurde.
Nur wenn die Zange zuerst eingerastet wird, kann man beim Herausdrehen den Fräser lösen.
Du könntest versuchen, die Mutter wieder aufzudrehen, und etwas (idealerweise metallisches) zwischen Mutter und Fräser zu legen.
Z. B. ein paar 8er Scheiben oder eine 8er Mutter zu einem C aufschneiden.
Evtl. reichen bereits leichte, seitliche Schläge auf den Fräser. Zuerst würde ich es aber mit Ausdrücken versuchen.
Gruß Reimund
da ist vermutlich ein Fehler bei der Montage des Fräsers passiert. Die Spannzange muss in in die Überwurfmutter eingeklipst werden. Ich würde jetzt mal leicht mit einem Stückchen Holz auf den Fräser klopfen. Wenn das nicht hilft, vorsichtig mit eine großen Schraubenzieher zwischen Fräser und Überwurfmutter hebeln.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Die Mutter wieder locker hochdrehen, damit der Fräserschaft wieder sichtbar/zugänglich ist, dann mit Gabelschlüsselkopf seitlich an den Schaft etwas anklopfen.
Gruß Matze
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
ja, ein Gabelschlüssel ist top zum Zwischenlegen oder Hebeln. Auf das Einfachsten kommt man nicht.
Wenn Hebeln notwendig ist, die Mutter aber nicht ganz anziehen, bzw. eine gute Umdrehung wieder lösen. Sonst wird die Spannzange weiterhin geklemmt.
Gruß Reimund
mangix
5. April 2020
Gruß Reimund
Danke für den Tip! Habe eine etwas dickere Unterlegscheibe genommen und dann wie von die beschrieben damit den Fräser ausgedrückt. Hat super funtkioniert!
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ergänzung: nur is das am Anfang auch passiert. Die Spannhülse war danach hinüber und konnte man nicht mehr in die Mutterr einklipsen. Das muss ohne großen Kraftaufwand gehen und die Hülse dann locker in der Mutter sitzen. Is dem nicht so rate ich dringend zur Neuanschaffung.
