Oberfläche nach dem Hobeln wieder sägerau bekommen
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
diese Frage mag sehr skurril anmuten, aber kann man eine Oberfläche nach dem Hobeln wieder in dem Zustand sägerau versetzen?
Ausgangssituation ist eine sägeraue Bohle mit Waldkante, welche einseitig mit Brennkolben beschriftet wurde. Um die Beschriftung zu entfernen würde ich jetzt die Seite hobeln, um das rustikale Ergebnis zu erhalten wäre am Ende aber eine sägerauhe Oberfläche wünschenswert. Geht das irgendwie?
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Ok, da fehlt mir offensichtlich die Bandsägeerfahrung, man kam also an einem 30cm hohen Werkstück 2mm mit der Bandsäge abtrennen? Mal schauen ob ich mir das zutraue und wie das wird. :emoji_wink:
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Ansonsten kannst du die Optik auch künstlich herstellen. Einfach mit Bürstmaschine, Flex mit Bürstenscheibe, Stemmeisen etc. Auf die glatte Oberfläche „einwirken“
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Wenn Du es nur einmalig brauchst, würde ich zum Winkelschleifer mit entsprechendem Bürstaufsatz raten.
Nachdem die Bohle Waldkante hat, wirds wohl nicht so leicht, die durch die Bandsäge zu schieben.
Meiner Meinung nach ist eine sägeraue Fläche nur mit einer Säge so herzustellen dass es aussieht wie eine sägeraue Fläche :emoji_wink:
30cm sind natürlich schon ne Ansage, damit der Schnitt nicht verläuft sollte es nicht die kleinste Bandsäge sein. Mit der richtigen Säge ist das aber kein Problem.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Kennst du jemand rund um ein Sägewerk? Den Bohlen durch ein Gatter zu schieben wäre doch das einfachste.
Alternativ: ich hab mal alte Bodendielen durch einen Dickenhobel geschoben - je stumpfer die Hobelmesser wurden, desto mehr ähnelte das Hobel-Ergebnis der Eigenschaft „sägerau“… :emoji_wink: ist aber recht verschleißfördernd für die Maschine.
luchsi
13. Juni 2011
Zürcher Oberland
Das beste Ergebnis erreicht man mit einer Breitbandschleifmaschie.
Dies wird mit Hilfe einem Querband und 24er Schleifpapier gemacht. 7m/s Schnittgeschwindigkeit und 6-7 m/ min Vorschub
