Nutsteine für die Altendorf F45 Längsnuten im Schiebeschlitten
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo Kollegen,
ich muss mir eine stabile, sichere Schablone für die Buchenkonsolen zusägen bauen. Für die Felder habe ich mir die selber gemacht, aber bin z.Z. nicht in der Werkstatt und kann nicht messen, vielleicht könnte mir einer das gerade messen und schreiben?
Oder habt Ihr vielleicht eine Adresse für Nutsteine zubestellen?
Viele merci.
Jörg
Micha83
29. Januar 2014
Welche Nut brauchste, links oder rechts? Ich glaube die sind minimal unterschiedlich?
Habe für einen Niederhalter einen Nutenstein der in der Wühlkiste lag, zurecht geflext.
Was für ein Gewinde brauchst du?
Die einfachste Variante wäre kein Nutenstein sondern ein passendes Stück Flachstahl was in die Nut passt,
dort dann nur noch das benötigte Gewinde rein schneiden, fertig.
Kann es messen, wenn du schreibst, was du für maße brauchst.
Gruß Micha
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo Micha,
vielen Dank für den Tipp mit dem passenden Streifen Flachstahl. Ich habe garnicht gesehen das die unterschiedlich sind, habe aber auch nich so ganz genau hin geschaut. Für die Befestigung der Grundplatte der Schablone wäre die rechte Nut besser. Für die Befestigung von Niederhaltern u.ä. wohl die linke Nut besser. Von daher wären beide Maße gut. Das Gewinde wäre ausreichend in M8 evtl. M10, je nachdem wie dick die Grundplatte sein wird/muss, kommt statt dem jetzt 400er ein 450er Sägeblatt drauf.
Jörg
Micha83
29. Januar 2014
Moin, hier die Maße von den Altendorf tischnuten. Links für linke Nut, mittig gilt für beide, rechts für die rechte Nut.
Die oben drüber verlinkten Teile passen nicht ohne Anpassungen, sind zu dick für die Nut.
Hast du den Winkelanschlag für den Tisch?
Gruß Micha
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo Micha,
vielen Dank für die Maße und Info. Bin Morgenfrüh beim Maschinenhändler/Eisenladen und schaue was ich dort finden kann. Den Winkelanschlag ist da und der Besäumschuh von der F90 auch.
Warum aber die Nuten links und rechts unterschiedlich sind, muss man nicht wirklich verstehen, es sei denn, es gibt ein Anbauteil o.ä. was man sonst falsch rum montieren könnte?! OW
Bei der Felder sind die Nuten gleich.
Jörg
Micha83
29. Januar 2014
An den besäumschuh hab ich gar nicht gedacht. Keine Ahnung wie die Toleranzen beim Alu Strangpressen sind und ob die Nuten nochmal mechanisch bearbeitet werden. Meine Maschine ist von 1990 noch mit externen Schaltschrank, dafür elektrische Höhen- und Schwenkverstellung.
Da ist noch mehr German engeneering dran.
Hab ja die digi x Variante mit digitaler Anzeige für den parallel Anschlag.
Das funktionierte beim Kauf nicht. Sobald ich die fehlende Sicherung rein mache, kommt der fi. Der Servicemonteur war nicht gut darauf zu sprechen, als ich nach der Fehleranalyse gefragt habe.
So bleibt die kleine Sicherung im Schaltschrank eben weg.
minadon
31. Dezember 2005
Sachsen
Wir haben an einer Führungsschienenzwinge mit Rotabond ein Stück Flachstahl geklebt . Damit kann man entsprechende Werkstücke zum bearbeiten sehr gut festspannen.
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo minadon,
kenne jetzt Rotabond nicht aber wundere mich das kleben bei sowas sicher hält? Gibt es mal ein Foto davon zusehen?
So sieht es bei Felder mit den Längesnuten im Schiebtisch aus, sind nicht so kompliziert aber klappt/hält wirklich gut..
Jörg
Holzwurm_89
11. Januar 2021
Höpfingen
Für meine Altendorf aus 1965 (Vorgänger der F90) habe ich Aluminium Nutensteine mit Innengewinde und für die Hebelzwingen welche aus Stahl.
Gefertigt wurden die Stahl Steine nach dieser Zeichnung.
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo Kollegen,
vielen Dank für die Maße/Infos/Zeichnungen zu den Nutensteinen. Beim Maschinenhändler gab es keine fertigen für die F45, habe dann einen Vormann Winkel, je Schenkel 3 x 6mm Bohrungen, extra stark, verzinkt 160x160x20x5,0mm gekauft. Da dann 4x M8 und 2x M10 reingeschnitten und 30mm Nutensteine abgelenkt. Die passen jetzt auf beide Längsnuten und damit habe ich dann eine sichere Schablone gebaut/befestigt und die Buchenkonsolen gesägt.
Jörg
Mitglied 24010 keks
Hallo Jörg,
Was baust denn da schönes? Bett oder zweite Ebene für Werkzeug im Firmenwagen?
Gruß Daniel
grundsätzlich Vorsicht bei der Verwendung von Nutsteinen!
Ein fleißiger Mitarbeiter hatte eist eine zu lange Schraube gut festgezogen,
sich aber gewundert, dass die Vorrichtung trotzdem nicht auflag.
Dafür waren die Kanten über der Nut super schön hochgebogen!
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo Justus,
ja das habe ich auch schon mal an einem Schiebeschlitten gesehen... o.W.
Jörg
