Nochmal ein Waschtisch
auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn :emoji_wink: zeige ich den.
Dabei ist mir auch ein Fehler passiert.
Bin mal gespannt wem das als erstem auffällt.
Natürlich wie immer, alles Eiche massiv, Schubladen mit Fingerzinkung.
Mitglied 30872
Naja, ich hätte den Faserverlauf der Seitenteile um 90° gedreht.
Nee, ganz sicher nicht.
Das ist Massivholz da wäre der Faserverkauf an den Seiten in die andere Richtung konstruktiv falsch.
Bei Plattenmaterial mit Furnier stimme ich Dir zu.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Ich hab bei meinem Waschtisch den „Fehler“ gemacht, dass der nicht weit genug zurückspringt. Jetzt dotze ich beim Zähneputzen, Waschen, Rasieren immer mit dem Knien an den Korpus. Die blauen Flecken wären hier, bei den Schubkastengriffen ja noch ausgeprägter…
Ansonsten: schönes Stück!
Da hast Du nicht unrecht.
Ich habe die Griffe deswegen gemacht weil sich damit die Schubladen leichter aufziehen lassen als mit den Nutschienen (wie ich es beim ersten Waschtisch gemacht habe).
Weiter zurücksetzen gaht da aber auch nicht weil sonst das Becken nicht mehr reinpasst..
Aber das ist nicht der "Fehler" den ich meinte.
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Könnte mir höchstens vorstellen im ersten Bild das hintere Brett auf der rechten Seite da ist die Maserung eventuell nicht passend.
Nee, mit der Maserung hat das nichts zu tun.
Bei der bin ich eh nicht pingelig.
Da das niemand sieht ist es auch kein Fehler :emoji_sunglasses:
Trotzdem die Auflösung.
Die beiden unteren Schubladenblenden sind geschraubt und sitzen perfekt.
Die obere Schubladenblende konnte ich nicht schrauben weil die Schublade dahinter nur 13cm tief ist.
Also habe ich Leim aufgegeben und die Blende durch die Grifflöcher von vorne verschraubt. Hat soweit gepasst.
Dann natürlich noch einige Zwingen angesetzt.
Dabei hat sich die Blende knapp 1mm nach links verschoben und ist auch links auch knapp 1mm nach unten gerutscht.
Fällt also nur auf wenn man danach sucht oder das weiß.
Da ich Zwingen natürlich nur bei herausgezogener Schublade ansetzen kann habe ich den Fehler erst bemerkt als der Leim fix und die Zwingen weg waren.
Reparatur natürlich nicht möglich.
Und um das nochmal zu machen hatte ich schlicht keine Lust.
Mitglied 67188
der Sockel fehlt um die Fußspitzen zu parken....
ok. Edit du hast schon das Rätsel aufgelöst...
warum kannst du bei 13 cm nicht schrauben?
Der Schrank wird an die Wand gehängt, also kein Problem mit den Fusspitzen.
Weil das für mich zu wenig Platz ist, vielleicht bin ich da auch einfach nicht geschickt genug.
Der Fehler war dass ich die Blenden nicht vorab auf dem Tisch montiert habe sondern erst im Schrank.
Auf dem Tisch hatte ich dafür sorgen können dass da nichts rutschen kann.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Na guck, steter Tropfen höhlt den Stein. :emoji_grin:
Machst du mir noch ein Photo von den "Innereien" bzw. von hinten?
Hängst du den wieder mit Keilleiste und Winkeln auf?
Berichte mal, ob die Griffe beim dranstehen und Händewaschen nachher stören.
Warum hast du die Traverse oben ganz so hoch gemacht?
Du hast "Felder" falsch geschrieben. :emoji_sunglasses:
Duck und weg...
Mitglied 67188
Und schon weiß ich was ich unbedingt brauche.
das kleine Ding hat echt Power und da sind noch mehr Aufsätze dabei.
Möchte ich nicht mehr missen.
Das einzige Manko ist, dass der Links-Rechts Hebel zu leicht geht und das manche mit Wurstfingern
diese Aufsätze ausversehend lösen anstatt den Bohrer zu spannen...
letzteres ist mir noch nicht passiert....
Hab mir schon den 2. gekauft also nur die nackte Maschine ohne Akku.
Pringles87
17. November 2019
Wug
Mir ist tatsächlich das Spaltmaß aufgefallen, aber ich wusste nicht, ob da evtl am Foto liegt. Mir gefällt es nicht so, wenn das Waschbecken die gesamte Fläche einnimmt, aber das ist ja Geschmacksache. Ansonsten - wie immer- schön gebaut.
Mir tatsächlich optisch auch nicht besonders.
Es steht aber dort wenig Platz zur Verfügung und meine Frau möchte nicht jedem Wasserflecken auf dem Holz hinterherlaufen.
Danke.
Diese Eckumlenkungen sind super. War ja lange nur von Festool in brauchbarer Qualität zu bekommen. Das hat preislich echt wehgetan. Die blauen sind aber auch in Ordnung, wobei bei uns alle lieber den grünen nehmen. Wenn der nicht schon da wäre würde ich aber eindeutig Bosch kaufen.
Es wurde zwar schon gesagt und ist mit den aufgesetzten Becken schwierig bis unmöglich, aber praktischer ist es, wenn Front und Griff mehr zurückspringen. Einfach wegen der Wasserflecken.
Ich finde das bei Küchen aber noch wichtiger, ohne Kinder ist es auch weniger entscheidend.
.... Bei mir fehlt auch noch irgendwas im Bad, ich habe da ein echt billiges Becken "erstmal" aufgehängt. Das wurde aber die letzten 2 Jahre auch nicht mehr erwähnt.
