Neues Sägeblatt - neue Säge
lassen sich die Lager der Sägewelle nicht ein Stückchen verschieben?
Falls nicht Verstiftet sollte das gehen, evtl. die Befestigungslöcher auf Langlöcher erweitern.
Oder schauen, ob sich der Arm, an dem der SP-Keil befestigt wird umgesetzt werden kann.
Es muss sich da etwas verändert haben, einst hatte es doch gepasst!
Gelöschte Mitglieder 2610
Ich habe folgendes gefunden:
https://www.konstruktionsatlas.de/antriebstechnik/welle-nabe-verbindung-formschluss.shtml
Wenn das wirklich eine Passfederverbindung ist, müsste sich der Flansch, bzw. die Nabe einfach herunterziehen lassen, wenn ich die Feder herausnehme. Die macht aber keinen Mucks.
Du benötigt einen Dreiarmabzieher : https://baushop24.com/-abzieher-mechanisch-3-armig-4903--wgb-werkzeug-_10330_20570_index.html
Den Flansch must du mit einem Brenner gut warm machen . Also Abzieher ansetzen , Spannung drauf und irgend wann macht es peng.......
Hilfreich sind dabei leichte Prellschläge auf die Spannschraube des Abziehers .
holzchines
28. April 2020
Taubertal
Es wurde vor nicht allzu langer Zeit der Motor ersetzt, so der Verkäufer. Ich denke hier ist es passiert. Auch die Maßanzeige für die Führungsschiene passt um etwa 1,5 mm nicht - genauso wie der Spaltkeil. Alle Indizien deuten auf den Sitz des Sägeblatts, bzw. des Flanschs.
