Nägel möglichst spurlos entfernen
Goldfux
22. Januar 2023
Berliner Gegend
Liebe Leute, Männer und Frauen,
eine Fragehätt ich an Euch. Ich habe ein Gartenhaus im Bau mit integrierter Männerhöhle und Heimkino. Oberflächen schön Holzständer, bzw Deckenbalken mit rückspringenden Gefachen, die dann in dunkelblau gehalten sind / werden.
Beim Verlegen der Elektro-Rohinstallation hat mein Elektriker nicht immer mitgedacht und teilweise auf den schönen Sichtholzoberflächen eine Kabeltrasse angenagelt, weil er dachte dass würde noch unter einer Verkleidung verschwinden. Ich hab ihm dann gesagt, nee, anders, bitte an dieser Stelle zurückrudern und übrigens, die Nagelschellen werde ich selbst entfernen. Leider hat er dann nochmal ein Cleverle draufgesetzt weil er (zugegebenermaßen, war nett gemeint) dachte besser er beseitigt die Fehlinstallation selbst, wenn er sie schon fabrizier hat. Er hat dann die Schellen weg und die Nägel alle oberflächenbündig ins Holz reingedroschen der Hirsch und dabei auch noch Hammerspuren auf dem Balken verteilt... :emoji_frowning2:(
Jetzt hab ich an neun Stellen im deutlichen Sichtbereich Verwüstung vom Hammer und jeweils mittendrin einen Nagel, in zwei Fällen auch mit abgezwicktem Kopf bündig eingedroschen.
Wie bekomme ich das denn jetzt wenigstens halbwegs wieder schön? Leider handelt es sich um einen horizontalen Balken der daraufgelegte Nebenträger stützt, die Nebenträger sind alle 2 cm ausgeklinkt wo sie aufliegen und die Fehlstellen liegen alle entweder dicht am Ixel oder grad so im Bereich der Ausklinkung dass ich nicht mit dem Bandschleifer drankomme. Vorher müssten aber die Nägel möglichst spurlos raus, oder halt spur-arm.
Ideen?
Wie bekomme ich diese Nägel raus? Die Löcher am besten zu? Die plattgehauenen Holzpartien (Hammerspuren) wieder schön?
Ich wäre Euch für praktikable Tipps dankbar.
Die Beschädigungen vom Hammer würde ich zunächst mal versuchen mit einem nassen Lappen und Bügeleisen zu entfernen. Mittlere Temperatur, evtl etwas mehr. Also den nassen Lappen auf die beschädigte Stelle legen und dann mit dem Bügeleisen auf den Lappen.
Die Nägel würde ich versenken und dann mit Weichwachs die Löcher ausbessern. Hartwachs wäre besser, aber das muss man erhitzen und von oben reintropfen lassen. Weichwachs kann man bei Zimmertemperatur verarbeiten. Handwärme reicht. Etwas auf einen kleinen Spatel oder ähnliches geben und in das Loch reindrücken
