- Registriert
- 14. Dezember 2014
- Beiträge
- 8.139
Du meinst, es gibt nur 3-4 Schrauben pro Kufe?12mm Flachstahl, der 3 oder 4 mal als Querverstrebung unter die Platte geschraubt wird,
Das wäre sehr dürftig und künnte nicht ausreichen.
Optimal wären ca 10 Schrauben. Je ca. 5 an jeder Kante der Auflagefläche. Natürlich als Langlcher.
Das w+rde dann vollauf genügen um die Platte am Schüsseln zu hindern.
Die Kufe fungiert dann quasi als Gratleiste.
Anderer häufiger Schwachpunkt der Kufentische: Die Auflagefläche ist nicht breit genung; der Tisch kann daher bei vertikaler Belastung zum Schwingen gebracht werdn und die Schraben können sich möglicherweise sogar lockern.
Also; wenn breite Auflagefläche, genügende Anzahl an Langlöchern, dann kann das minimalistische Prinzip der Kufentische sehr gut funktionieren.
Falls deine Kufen diese Anforderungen nicht erfüllen, dann am besten je ein ca 14cm breites Eisen mit entsprechenden Bohrlöchern auf die Kufe aufschrauben oder aufschweißen.
Was die Durchbiegung der Platte in Länsrichtung angeht:
-Kufen deutloich nach innen rücken, dann wird die Spannweite geringer. Und man kann dann auch Stühle an die Tischenden stellen.
Wenn sie sich doch durchbiegen sollte, dann ganz einfach und simpel zwei Kanthölzer drunterschrauben. Länge ca 3/4 der Spannweite.
Bloß keine aufwendige Stahlkonstrution zusammenschweißen!
