Metabo TK1688W Queranschlag Eigenbau
Kroktopus
25. März 2019
Saarbrücken
EDIT: Bearbeitet aufgrund Dietrichs Hinweis. Danke!
Hallo liebes Forum,
ich benötige nochmal eure Hilfe zur TK1688. Mir fehlt leider der Queranschlag zu meiner Säge und da es natürlich keine Original Ersatzteile mehr gibt, muss ich mir was eigenes bauen. Habt ihr hierzu eine Idee? Es sollte einfach zu verschieben sein, ähnlich der Rändelmutter im Bild. Außerdem wäre es toll, wenn ich die exakte Länge am Lineal ablesen könnte. Mir fehlt einfach eine Idee, auch weil ich so etwas noch nie gebaut habe. Auf dem Foto seht ihr das Original Teil (links mit Lupe).
Die untere Winkelverstellung hat der Vorbesitzer aus Holz ersetzt. Rastet diese beim Original bei 0° ein? Aktuell muss ich das immer eher schätzen, ist auch nicht so ideal.
Medium 5669 anzeigen
Gibt es eigentlich so ein Anschlaglineal zu kaufen? ist das ein Standardmaß? Ich habe aktuell nämlich nur eins und muss daher immer umrüsten...
Lieber Gruß
Kroktopus
Clemens J.
4. August 2009
Waldshut-Tiengen
hatte das gleiche Problem und habe es so gelöst.
die Arretierungsschraube für den Anschlag welche aufdem Bild rechts zu sehen ist, um das Anschlaglineal auf den Anschlagreiter einzustellen.
sollte links sein. So kann man das Lineal nach lösen der beiden Schrauben nach links zu verschieben und man muss den Ablänganschlag nicht jedes mal abbauen wenn man ein Stück auf Breite schneiden muss.
Der Winkelanschlag wird mit einem aufklappbaren Anschlag der justierbar ist, auf 0° justiert. Dieser Anschlag befindet sich am linken Ende des Schiebetisches.
Für kleine Sachen habe ich mir zusätzlich
sowas gebaut.
finde ich bei kurzen und schmalen Sachen sehr praktisch.
Gruß Clemens
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Kroktopus,
Du fragst nach einem "Längsanschlag" also Parallelanschlag und zeigst einen Queranschlag auch Ablänganschlag genannt, das Bild dürfte mit ziemlicher Sicherheit von mir sein, denn es zeigt meinen Schiebetisch und meinen Winkelversteller, der ist ziemlich einmalig, deshalb erkenne ich ihn.
Es gibt also 2 Sachverhalte zu klären!?
Gruß Dietrich
Kroktopus
25. März 2019
Saarbrücken
Hallo Kroktopus,
Gruß Dietrich
Hallo Dietrich,
vielen Dank für den Hinweis. Ich meinte den Queranschlag, stimmt. Ich habe das Foto bei Google gefunden, dachte das wäre das originale Zubehör von Metabo.
sowas gebaut.
Gruß Clemens
Hallo Clemens,
danke für die Inspiration. Sieht eigentlich nach einer nachbaubaren Konstruktion aus. Hast du da einen T-Nut Stein verwendet?
Clemens J.
4. August 2009
Waldshut-Tiengen
Hallo Kroktopus;
ja, habe in meinem Fundus was passendes gefunden, ist aber auch recht einfach selber herzustellen, wenn man einen Gewindeschneider hat. (Oder jemanden kennt der einen hat :emoji_wink:)
Der rechte Holzklotz ist am Queranschlag angeschraubt und ist genau gleich stark wie der verschiebbare Anschlag (selbe Holsstück).
Wenn es länger gelassen wird, wird es beim durchschieben abgesägt. So hat man automatisch einen Splitterschutz hinter dem Sägeblatt und automatisch einen Fixpunkt beim winklig schneiden, wo das Sägeblatt durchgeht.
das rechts vom Reiter abgelesene Maß ist das Endmaß des Werkstückes (19 cm).
Gruß Clemens
Kroktopus
25. März 2019
Saarbrücken
Hallo Kroktopus;
Gruß Clemens
Was ist denn von so was hier zu halten? Hat jemand Erfahrungen damit?
https://www.amazon.de/Silverline-73...words=endanschlag&qid=1570703366&s=diy&sr=1-3
https://www.amazon.de/KKmoon-Rutsch...endanschlag&qid=1570703366&s=diy&sr=1-15&th=1
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
passt alles nicht bei der TK 1688.
Was hältst Du davon:
Vollwellenabschnitt, stirnseitiges Sackloch mit Gewinde, Inbusschraube mit U-Scheibe und Tellerfeder, dazu einen Ganter Umsetzklemmhebel und ein Nutenstein, kostet realistisch unter 10€ und man hat bissl was zu tun, am besten gleich 2 oder 3 anfertigen.
Übrigens, Du weißt daß, das Queranschlagprofil der TK 1688 gleich dem Profil des verschiebbaren Längsanschlag-Lineals?
So ein Profil hatte ich mir damals als es hieß es gäbe bald nichts mehr zur 1688, etwa 2010 rum auf Vorrat bestellt und nutze es hin und wieder als superlangen Längsanschlag.
Mit 2 passenden Alu-T-Nutenprofile und einen Streifen dicken MPX liesse sich auch der Queranschlag in Eigenregie nachbauen.
Würde an meiner 1688 so etwas kaputt gehen (es gibt Leute die sägen ihren eigenen Queranschlag kaputt nachdem er vom Gehrungssägen auf 90° zurückgestellt wurde) tät ich mir beim Metallbetrieb eine aus Aluvollmaterial fräsen lassen, der Anschlag kostete original um 70€ als Ersatzteil, selbst 200€ könnte man verschmerzen wenn man dafür wieder eine funktionierende TKS bekommt.
Gruß Dietrich
Kroktopus
25. März 2019
Saarbrücken
Gruß Dietrich
Hallo Dietrich,
gefällt mir richtig gut! Das sieht sehr robust und exakt aus. Was ist ein "Vollwellenabschnitt"? Ist das dieser "Bogen", der eigentliche Anschlag sozusagen? Und woher bekommt man so was? Also theoretisch würde ja auch ein einfacher Aluwinkel mit entsprechender Bohrung reichen wenn ich so darüber nachdenke. Jedenfalls eine super Lösung wie mir scheint.
Momentan rüste ich immer um und baue das Queranschlagsprofil an den Längsanschlag. Will mir aber auf kurz oder lang ein weiteres Profil aus MPX bauen.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Ich habe gerade zufällig so ein ähnliches Teil gesehen und mich an dieses Thema erinnert. Da Dietrich noch nicht geantwortet hat, versuch ich es mal:
Vollwellenabschnitt = nichts weiter als ein Stück Metallstab. Vollwelle = massiv, im Gegensatz zum Rohr. Das Stück verbindet den Quer-Reiter auf dem Profil mit dem Feststellhebel und liegt in der Nut des Profils.
Rainer
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
ja klar ein Stück Vollmaterial in rund stirnseitig Bohrung mit passendem Innengewinde und quer Bohrung durch den Stab für den Gewindebolzen des Umsetzhebels der in der Nut des Anschlagprofils den Nutenstein fasst.
Ist das verständlich?
Als eigentlicher Anschlag ein ausgesägtes Stück 20mm Vollalu, welches mit Bohrung und Inbusschrauber und Tellerfeder mit dem Vollwellenabschnitt bzw. desssen Stirnlochgewinde verbunden wird.
Gruß Dietrich
Hobelmesser3
7. März 2019
Warschau
Hallo Leute,
ich besitze auch eine Metabo 1688.
Aber nur der Längsanschlag ist mit dabei.
Ich würde mir gerne einige Vorrichtungen bauen.
Finde aber keine Führungsschiene passend zu meine Maßen. 12mm breit oben - unten 19 mm und 6 mm hoch...
(Meinen tue ich die Nuten im Tisch der Säge, links rechts vom Sägeblatt)
Kann Mir da jemand helfen.
Gruß Steven
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
