Metabo TK 1688 Parallelanschlag
katjo
12. April 2021
Mörfelden-Walldorf
Hallo Zusammen.
Der Parallelanschlag soll ja eigentlich hinten einen Millimeter nach außen gehen. Hab mir eine tk 1688 gekauft und eben einen Probeschnitt gemacht und sie sägt super genau. Allerdings klemmt sie am Ende das Werkstück ein, was dann „anbrennt“. Gibt es dafür eine Lösung?
Jörg
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hi.
In welcher Reihenfolge machst du ihn Fest?
Erst die kleine für die Feineinstellung.
Dann die Runde und am Schluss den Hebel für hinten?
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Ansonsten wird sicherlich @Dietrich was dazu sagen können. Das ist der Metabo Fachmann hier denke ich.
Aber du weißt auch dass man beim Sägen den vorderen Anschlag nach vorne bis mindestens Mitte Sägeblatt vorzieht um ein Klemmen zu vermeiden. Oder?
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
vielen dank für die Blumen:emoji_slight_smile:
Wenn keine Feineinstellung benötigt wird bleibt die Klemmschraube offen, angezogen wird immer erst der Knauf der vorderen Klemmung, danach wird der hebel für die hintere Klemmung umgelegt, niemals anders rum!
Vorne wird das Profil teilw. umfasst und mit dem Knauf wird positioniert, hinten wird nur gehalten.
Bei verwendung der Feineinstellung, wird bei einem Probeholz die Schnittbreite zunächst in der Grobeinstellung ermittelt, Sägeblatt wird 2-3cm ins Material gefahren, Meßschieber Abstand ermitteln, nun die Klemmung der Feineinstellung anziehen und beide regulären Klemmungen lösen (wichtig)...dann mit dem Rändelrad die Differenz zum gewünschten Wert nachstellen (gr. Teilstrich 0,1mm, kl. Teilstrich 0,05mm), Richtung beachten.
Hat man sich nicht verzählt bei den Teilstrichen der Skalierung kann man nach anziehen der beiden Klemmungen vorn und hinten direkt sägen oder nuten.
Der Parallelanschlag wurde im Metabo Werk immer genau auf die Maschinentisch-T-Nut ausgerichtet, das sollte mit Hausmitteln funktionieren, evtl. 2 passende Klötzchen sägen als Anschlag. Bei Vollholz-Längsschnitten wird der verschiebbare Anschlagteil zur Blattmitte zurück genommen.
Gruß Dietrich
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
zur TK 1685/88 gab es einen Verstellnuter optional mit 5,2-10mm Schnittbreite und 29mm Schnitthöhe bei 200mm Durchmesser.
Gruß Dietrich
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Suchfunktion sollte einige Maße und Skizzen zu Tage fördern, ansonsten Bilder und Maße, ab morgen.
Gruß Dietrich
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Ein paar hilfreiche Dateien:
- Tischeinlage
- Distanzring
- BA
  • Einlegeblech.pdf
  • Reduzierring zum Verstellnuter.pdf
  • Metabo Verstellnuter 31328.pdf
katjo
12. April 2021
Mörfelden-Walldorf
Also mein Kumpel macht mir so was. Tischeinlage und Ring kosten 50€. Bei 5 Stck 40€. Also falls jemand Interesse hat bitte kurzfristig melden.
