ich habe heute nochmal die Maschine genau unter die Lupe genommen, vorallem die Spaltkeilaufhängung angesehen, die Welle im Lauf angesehen und das Sägeblatt gegen die beiden T-Nuten vermessen. Also das gute: Die Welle scheint gerade, das Sägeblatt hat vorne wie hinten, und wenn ichs immer stückchenweise weiterdrehe einen konstanten Abstand zu den Nuten. Das einzige ist dass sich dieser um ~0.4-0.8mm ändert wenn ich messen->gehrung/höhe verstellen->zurückstellen->messen praktiziere. Ist das soweit normal?
Das andere ist ... ich habe mir den Parallelanschlag nochmal genau angesehen. Ist definitiv nicht der der im Handbuch gezeigt ist, aber soweit waren wir ja schon. Was mich wundert: Sollte nicht das Profil in der der Anschlag läuft der gleiche sein für beide Anschläge? Die Klemmung der "Mikrometerschraube" scheint knapp (~3mm) über dem Punkt zu laufen an dem sie eigentlich laufen sollte, was dafür sorgt dass sich der Anschlag beim festklemmen dieser Schraube leicht hebt ... was vielleicht nicht ganz so toll ist. Davon abgesehen hätte ich gerne mal gewusst wie gut die Parallelität der Anschlages im "Originalfall" denn so ist? Ich kann jetzt leider noch keine Winkel oder genaue Zahlen angeben, aber wenn der Anschlag vollständig geöffnet ist (beide vorderen- und die hintere Klemmung auf) und ich dann vorne den Anschlag in der Führungsschiene wackele dann wackelt der Anschlag hinten am Tisch schon gute 5mm ... Klar, ich kann mittels "erst vorne einstellen und festziehen, dann hintere laufen, hinten solange biegen bis es parallel ist, dann hinteren festziehen" arbeiten, aber Spaß ist was anderes?
Ansonsten, was habt ihr noch für Ideen was ich noch messen / überprüfen könnte? Ich wollte morgen nocheinmal genauer Vermessen was genau "gehrung verstellen" mit der Blattposition tut... Ansonsten hätte ich dann (nachdem der Spaltkeil nun *viel* besser sitzt) einfach malwieder ein paar Bildchen gemacht, auch von "weiter Innen", dem Blatt, usw ... und dann mal weitergesehen?
Wie immer, vielen dank euch allen!
- Dario
- Dario
