MDF Ecke lackieren - Bin zu doof dazu...
Fraggle
27. Juli 2008
Region Hannover
Hallo Forum!
Da ich sonst nur mit Massivholz zugange bin, heute mal 'ne doofe Frage an die Holzwerkstoffverarbeiter...
Es geht um einen einfachen weißen Kasten, der oben auf den Küchenhängeschränken den Abluftschlauch verdecken soll. Meine Idee: 16mm MDF, Kanten stumpf verleimt, Übergänge glattgeschliffen, Kanten mit der OF leicht gerundet und schließlich weiß angemalt.
Womit ich nun bei MDF eigentlich nicht gerechnet hätte: Die Feuchtigkeit von der Grundierung hat die Brettkanten stärker aufquellen lassen als die Brettflächen, so daß die Leimfungen nach dem Lackieren wieder deutlich fühlbar sind. Habe dann nochmal glattgeschliffen, aber beim zweiten Anstrich kam die Kante schon wieder hoch.
Frage: Wie löst das der Profi, wenn die Leimfuge nach dem Lackieren unsichtbar bleiben soll?
Ich dachte eigentlich, daß MDF in allen Richtungen gleich quillt, da es ein homogener Faserbrei ist.
Dirk
PS. Zur Verdeutlichung Handskizze angehängt.
Was für eine Grundierung? Bei MDF muss man die Kanten mit einer speziellen Kantengrundierung behandeln, wie das Zeug heisst weiss ich auch nicht mehr.....MDF Kanten saugen hält sehr stark, ohne diese Kantengrund ist eine vernünftige Oberfläche an den Kanten nicht möglich!
Gibt es von allen Lackherstellern!
Umgehen kannst du das wenn du auf Gehrung verleimt!
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Ich habe vor einigen Jahren 2 Schränke aus MDF mit einem Autolackaufbau behandelt:
Grundierung, mehrmals Spritzspachtel, mit Zwischenschliff, Vorlack, Metalliclack, Decklack.
Die Oberfläche ist heute noch tadellos.
Wasserbasierte Lacke dürften heute besser sein. Vor Jahren waren sie eine Katastrophe.
An MDF würde ich auf keinen Fall Wasser lassen.
Gruß Fritz
Besserwisser
16. August 2010
Die Kante wird sich auf Dauer immer abzeichnen. Homogen ist MDF nicht wirklich, und schon gar nicht Kante zu Fläche.
Nimm einen Iso-Füller für MDF, zB von Zweihorn, Hesse, Clou usw. Kann gern auf Wasserbasis sein, ich benutze immer den wasserbasierten von Remmers. Danach kannst du dann da mit allem möglichen drauf.
Universalpampe vom Praktiker ist ganz sicher das falsche Zeug, Lösemittel hin oder her.
Isoliergrund, Füller, Lack.
Oder direkt Isolierfüller, dann Lack. Kann auch wasserbasiert sein, kein Problem.
Uli
steigerwälder
16. November 2010
schweinfurt
vor 20 jahren hab ich mit dem lautsprecherboxenbau begonnen. mdf war und ist für diesen zweck seit vielen jahren der häufigst eingesetzte Werkstoff.
Ergebnis: die kanten zeichnen sich ohne spezielle Behandlung irgendwann immer ab, es ist nur eine frage der zeit bzw. des raumklimas.
lösung: mit entsprechenden sperrgründen vorab behandelt. optimale Ergebnisse erzielt man bei Verleimung auf Gehrung.
ich will heute lieber nicht nachrechnen, was ich für Gelder für Zweihorn und co. ausgegeben hab, nur um diese kleine Linie vom oberflächenfinish abzuhalten. heute wird wo immer möglich auf Gehrung verleimt, erspart viel frust und ärger.
walzing
6. Juli 2011
und nimm bloß keinen Lösemittelhaltigen Lack. Der löst der Kleber im MDF.
Ich würde einfachen Acryl Lack nehmen. Der trocknet schnell und nach dem dritten Durchgang ist die Kante dicht.
cu
walzing
6. Juli 2011
Ich habe mal mit Lösemittelhaltigen Lacken am MDF gearbeitet.
Das zog sofort ein und nach 6 Durchgängen war es noch immer nicht deckend.
Besserwisser
16. August 2010
Lösemittelbasierter Lack löst den Leim? Wo hast du denn das her? Wie haben wir das denn in den 90ern gemacht, als ausschliesliche lösemittelbasierter Lack im Profibereich verwendet wurde?
Im Ernst, wenn die Kiste schon vereimt ist würde ich die Leimkante V-förmig ausfräsen/sägen (ca 4mm tief) und dann mit Polyesterspachtel ausspachteln. Dann werden keine Übergänge mehr zu sehen sein, auch bei leichtem Quellen.
walzing
6. Juli 2011
Wo ich das her habe? Aus diesem Forum.
Und mal ehrlich - das macht auch Sinn.
Wie die das früher gemacht haben? Mit einer guten Grundierung?
Ich persönlich habe die besten Erfahrungen mit Acryllack gemacht.
Alterholzwurm
23. Januar 2014
Manila
Dirk
Auf Gehrung, oder so konstruieren, dass die durchgehenden Teile auf der zu sichtbaren Seite sind. Wenn deckend lackiert wird, kann man auch zB. mit 2K Spachtel arbeiten.
LG Helmut
seb1fx
1. März 2012
Solingen
am besten eine MDF Platte mit Grundierfolie nehmen.
Das spart schonmal sehr viel.
Dann auf Gehrung sägen und verleimen. Die Kanten abrunden und anschließend dünnen abspachteln.
Sobald der Spachtel trocken ist, ganz fein und von Hand 1-2mal leicht schleifen.
Danach lackieren! Mit 2k Lack ohne Probleme
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
.....Es geht um einen einfachen weißen Kasten, der oben auf den Küchenhängeschränken den Abluftschlauch verdecken soll. Meine Idee: 16mm MDF, Kanten stumpf verleimt, Übergänge glattgeschliffen, Kanten mit der OF leicht gerundet und schließlich weiß angemalt.
Bin hier jetzt ein wenig irritiert. Ist dass nun schon soweit fertig oder noch angedacht. Und wenn fertig, warum so kompliziert? Wenn es darum geht, den Abluftkanal zu verdecken, braucht es doch keine Sichtkante, die lackiert werden müsste....oder hab ich da was mißverstanden?
walzing
6. Juli 2011
Mag sein - für mich war es einleuchtend und ich habe mit acryllack sehr gute Erfahrungen gemacht.
seb1fx
1. März 2012
Solingen
Kann nur sagen, dass es nicht so ist.
Lackiere seit eh und je MDF Säulen mit 2K Lack, da löst sich garnichts....hinsichtlich Kleber.
