mathem. Problem
haass
17. September 2007
hannover
Nachdem ich nun gefühlt mein halbes Holzlager zerschnitten habe, will ich mein Problem mal hier in die Runde geben, ob ggf. jemand eine Erklärung für mein Mathematiker. Problem hat.
ich möchte eine kreisrunden Kessel aus Stäben bauen. Es sollen 25 Stäbe werden. mein Rechnung sieht wie folgt aus: 360 Grad : 25 = 14,4 Grad (diese an je 2 Kanten der Stäbe) 14,4 : 2 = 7,2 Grad
Diesen Winkel stelle mit einem digitalen Winkelmesser am Sägeblatt ein.
Beim Zusammenfügen klaffen an mind. der Hälfte der Stäbe Fugen von 1 mm auf!! Was stimmt da nicht?
ich danke für Hinweise.
gruss
heiner
Wo klaffen denn die Fugen, außen oder innen?
Wie dick sind die Leisten?
dausien
16. Februar 2011
Darmstadt
Entweder der geschnittene Winkel stimmt nicht (mal nach messen) oder die breite Deiner Leisten (Stäbe) ist nicht gleich.
Sind die Fugen innen oder außen "falsch"?
Nachtrag: Winkel am Werkstück messen, nicht am Sägeblatt.
InstantMuffin
26. August 2018
-Ungenauigkeit der Winkeleinstellung: Digitaler Winkelmesser schafft +-0.1° Genauigkeit -> Versuchen so zu schneiden und zu verleimen, dass sich diese Fehler ausgleichen (der Gegenwinkel müsste dann kleiner/größer sein).
-Du rechnest nicht den Abtrag des Sägeblattes mit ein -> deine Stücke werden zu kurz/nicht breit genug.
Alles nachmessen und gucken.
haass
17. September 2007
hannover
Klingt alles recht spannend.
Die Fugen sind innen. Und auch nur bei ca der Hälfte aller fügen.
Der Winkelmesser heftet mit Magnet am Sägeblatt. Ich muss von 90grad abziehen,
also 90 - 7,2. = 82,8 die habe ich eingestellt.
Breite der Leisten sind nach parallelansvhlag eingestellt und alle mit einer Einstellung geschnitten.
Abtrag des Sägeblattes bleibt unberücksichtigt, da die breite der Leisten x 25 den aussenumfang des Kreises ergibt.
Jetzt wird es aber spannend was ihr mir zrückschreibt.
Danke euch.
welchen Mist misst der Winkelmesser? :emoji_wink:
Den zwischen der Horizontalen und dem Sägeblatt
oder der Auflageebene der Masc
hine und dem Sägeblatt?
Üblicher Weise nullt man auf dem Sägetisch. Da spielt eine gewisse Schräglage des Sägetischs keine Rolle.
Exakt gleiche Breite der einzelnen Leisten ist Voraussetzung.
DaBa
11. November 2010
Zentral-Hessen
Hallo Haass,
ca. 10 Minuten und Englischkenntnisse sollten dem Problem auf die Spur kommen lassen …
Gruß Daniel
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
spannende Aufgabe.
Warum eigentlich 25? ^^Bin zwar kein Profi, aber vielleicht findet ein blindes Huhn ja au mal ein Korn.
Bei einer Zahl die durch 4 teilbar wäre, könnte man evtl. 1/4 Segmente herstellen und die jeweiligen Enden erst zum Schluss auf 90° schneiden.
Gruß Matze
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Zauberwort ist doch der Teilkreisausschnitt, dazu noch "Formeln" bei Google eingeben... Nur so als Kontrolle deiner Eingebungen...
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Ist das nicht mit folgendem sicher gestellt?
Jetzt bleibt noch die Königsfrage: zur welchen Seite wird das Sägeblatt geneigt? Liegt die breitere oder schmalere Seite der Bretter auf dem Sägetisch?
Dass die Fugen nur bei der Hälfte aller Bretter zu sehen sind ist eventuell ein Trugschluss. Wenn man alle Bretter innerhalb eines Kreises aufbauen würde, hätte man wahrscheinlich überall gleich breite Fugen.
Du kannst ja mal von deinen 25 Stäben jeweils ein kurzes Stück absägen, und dann alles auf einer planen Fläche auslegen, auf der du den Kreis gezeichnet hast. Ich bin gespannt, was dabei raus kommt. Bitte ein Bild beifügen.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo Heiner,
ich denke mal, dass ist hier ohne Belang, also nicht die Ursache für die Spalten, wenn die Winkel korrekt und die Leisten gleich breit sind. Aber vielleicht ist das irgendwo in Deiner Gesamt-Rechnung von Bedeutung. Die Summe der 25 Leistenmaße ist etwas kleiner als der Umfang des (Außen-)Kreises, jede Leiste "nimmt ja ein kleine gerade Abkürzung" gegenüber der gleichmäßig gebogenen Kreislinie.
Rainer
haass
17. September 2007
hannover
Danke Rainer,
Irgendwie hatte ich das auch im Gefühl. Die Sehne des Kreisbogens ist kürzer als die Kreislinie selbst. Aber Wiegand ich das berechnen bzw ausgleichen?
Heiner
Zeichnerisch ermitteln und probesägen. Wenn's nicht passt ein Hauch nachregeln bis es passt. Sklavisch auf Zahlen gucken bringt nix. Holz und das Handrad und das Spiel der Kreissägenwinkelverstellung sind analog nicht digital.
Literaturtipp fürs Zeichnen: 20200416_211621.jpg
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
vermutl. neigt das Sägeblatt oben nach rechts und die Leisten wurden auf der rechten Seite vom Sägeblatt gesägt, und je nach Zustand der Leisten und des Parallelanschlags taucht ein kleiner Teil des zuvor gesägten Gehrwinkels unter der Anschlag.
Hätte man das Sägeblatt nach rechts geschwenkt (meißt geht es nicht anders) und den Anschlag links vom Blatt positioniert, stützt sich der Gehrwinkel mitten auf dem Anschlagprofil ab und die Leiste ist maßhaltig.
Soweit meine Idee zur Fehlerursache.
Hinzu kommt das eine Digitalanzeige die auf 0,1° anzeigt nicht zwangsläufig auf 0,1° stimmen muß.
Gruß Dietrich
gruss
heiner
Was für eine Kreissäge? Bei Fks immer immer mit Schlitten und Sägeblatt auf90 Grad. Geht genauso gut mit einer Unterflurzugsäge oder einer genauen Kappsäge.
haass
17. September 2007
hannover
Das leuchtet mir durchaus ein. Also noch etwas Brennholz produzieren.
Ich bin auch eher ein Freund von Zeichn. Planung als von rechn. Konstruktion.
Try and error, nach dem Motto.
Ach so , Säge, eine felder cf 531. Sägeblatt kippt nur nach rechts.
Heiner
haass
17. September 2007
hannover
Nochmal eine Frage: in Bezug auf das längenverhältnis von Kreisbogen zu sehne.
Wenn jetzt bei 7,2 grad innen fügen aufklaffen, bedeutet das doch, dass aus 7,2 besser 7,1 werden sollten - richtig??? Oder 7,3?
Ich mache jetzt irgendwie einen Denkfehler.
Bitte um Hilfe.
Danke euch
Heiner
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Da du deinen Spalt innen hast, wurde deine Vieleck mit deinen geplanten 25 eher Richtung weniger Teile wollen, somit würde umgekehrt der Winkel größer. ^^ich weiß, nicht gerade sehr fachlich ausgedrückt, aber hoffentlich verständlich, was ich meine.
Gruß Matze
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
0,1° gibt die Maschine einfach nicht her, Deine Schrägverstellung hat eine Anzeige auf 1° genau, der Winkelwürfel zeigt Dir zwar 0,1° an aber ob es stimmt...?
Hinzu kommt, wenn wir bei 0,1° sind müsste das Holz plan auf dem Tisch angesaugt werden, damit es tatsächlich plan aufliegt.
Raubank in die Vorderzange mit Hobelmesser nach oben einspannen und die Leisten mit sehr feiner Einstellung nachhobeln.
Ein guter Handhobel nimmt wenige Hundertstel pro Zug ab.
Gruß Dietrich
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
7,3°
<edit>
Korrektur 7,1 °, weil du den "weniger werdenden Teilen" entgegenwirken möchtest
^^In der Tat sehr verwirrend und dann noch die Uhrzeit! :emoji_astonished::emoji_sleeping:
</edit>
Sehe ich auch so. Diesen Winkelfehler kann man ja nach Beliebn verteilen und verschieben. Man könnte auch alles bis auf eine einzige Fuge dicht bekommen; und hätte dann nur eine einzige große Fuge.
Hauptursach des Problems dürfte wohl die Fehleraddition sein.
Bei 25 Segmebten läppert sich da was zusammen.
Ich würde das Sägeblatt um Haaresbreite steiler stellen,
und dann mittels Klebandtechnick zwei Halbzylinder zusammenleimen. Diese dann auf der Abrichte abrichten und zusammenleimen. Sollte dann komplett fugenfrei sein. Nur die Kreisform wäre nicht ganz perfekt kreisrund.
BTW: Ich bitte um Nachsicht falls ich was überlesen haben sollte und etwas schon geschriebenes wiederhole.
Der Graue Star lässt mich zusehends im Nebel stehen.
Nach Corona lass ich mir eine neue Linse einbauen.:emoji_slight_smile:
