massiver Holzunterstand
die Nägel für die Dachlatten sind zu kurz, 120mm sind gut.
Für die Sparren brauchst du jeweils nur eine Schraube 160mm.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Und diagonal die Schrauben immer länger als die Senkrechten/Waagrechten.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Also bei den Latten so wie @IngoS 120er Nägel, zumindest wenn sie glatt sind.
Hast du gekämmte Nägel reichen auch 90er Nägel, aber die kommen meist mit Gas-Schußgerät zum Einsatz.
Bei Punkt C 8x240 reicht,muss nicht 10er Durchmesser haben.
Da würde meiner Meinung nach eine Tellerkopfschraube und eine Vollgewindeschraube reichen, denk dran das 12x12 nicht so eine große Fläche ist, nicht das bei zu vielen Schrauben das Holz spaltet.
Punkt D
Da würde ich 25er Forstnerbohrer wählen, dann ist nämlich auch der Tellerkopf versenkt und lässt sich prima mit einem sog querholzplättchen verschließen.
Deine angedachten 10 mm sind leider zu klein.
Schrauben hätte ich da 8x200 genommen.
Punkt E gleiches Spiel wie D nur das hier 8x160 reicht.
Aber auch 25er Forstnerbohrer usw...
Punkt F würde ich eine Normale Schlüsselschraube nehmen.
So groß wie es das Loch vom H Anker her gibt, also vom Umfang her.
Mfg
denz
12. November 2021
Mecklenburg Vorpommern
Aber dann kommen sie ja fast unten wieder raus. Die Dachlatten sind 40 dick und die Sparren 80. Sind also genau 120.
Mit Tellerkopf dann? Und dann senkrecht auf den Sparren bezogen reinschrauben?
Punkt D
Nur eine Tellerkopf oder auch zusätzlich eine Vollgewinde?
Das Loch hat 10,5mm Also Schlüsselschraube in M10x50
und dann tatsächlich alle Löcher nutzen? Also 4 Stück pro Pfostenträger?
Danke schonmal
Danke schonmal
dann nimm 110mm Nägel.
Zu den Schrauben, ja so.
Fichtenelch
17. November 2013
Danke schonmal
2 Tellerkopf, oder 1 Tellerkopf und 1 Vollgewinde, hauptsache 2 um ein Verdrehen vorzubeugen.
M10x50 klingt gut, und 4 Stück pro Pfostenträger.
MFG
Am Anfang kam mal die Frage zum Einsatz von Windrispenbändern auf
Ist das bei meinem schmalen Dach übertrieben oder sollte ich das vielleicht doch auch einbauen?
brauchst du nicht.
Kann das sein, vor nem halben Jahr den Faden begonnen und der Schuppen steht immer noch nicht?
denz
12. November 2021
Guten Abend,
Also die Pfosten stehen und die beiden langen Pfetten habe ich auch schon drauf und verschraubt. Jetzt habe ich ein paar Querbalken die ich anschrauben will, aber ich bin mir unsicher wie ich das am Sinnvollsten tue.
So wie ich mir vorstelle wie die Kräfte wirken könnten würde ich wie folgt verschrauben:
Die 1er jeweils schräg von oben. Bei 1b und 1c muss ich natürlich aufpassen dass sie sich beide selbst nicht treffen und zudem auch nicht 2a und 2b im Weg stehen. Heißt 1b ist weiter zum vorderen Rand positioniert und 1c zum hinteren Rand. 2a entsprechend zum hinteren Rand und 2b zum Vorderen.
Bei 1d und 1e muss ich aufpassen dass ich nicht die Schrauben der Pfostenträger treffe.
Bei 1f muss ich aufpassen dass ich nicht eine der beiden Schrauben treffe die die Pfette mit dem Pfosten verbinden (da habe ich eine Tellerkopfschraube senkrecht und eine Vollgewindeschraube im schräg von oben).
Bei den anderen sehe ich jetzt kein Kollisionspotential.
Würdet ihr das auch so verschrauben?
Falls ja, mit welchen Schrauben?
Tendenziell meine ich gelesen zu haben, dass man Tellerkopf nur nimmt, wenn man senkrecht zum ersten Holz schraubt, oder ist das irrelevant. Das ausbohren mit dem Forstnerbohrer wird halt auch schwierig wenn man schräg ansetzt. (Um die Schraube zu versenken). Entsprechend müsste ich bei allen Vollgewindeschrauben nehmen?
Was mich nur stutzig macht ist, das meine 3 Baustoffhändler in der Umgebung die bisher angefragten Vollgewindeschrauben nicht hatten.
Wie machen deren andere Kunden das denn?
Schönen Abend noch!
Fichtenelch
17. November 2013
Bei 1 a,d,e,f,g musst du gar nicht schräg schrauben.
Du kannst von vorne durch den Stiel in den Riegel, natürlich auch vorher mit Forstnerbohrer arbeiten usw.
Bei 2c kannst du von Oben durchs Rahmenholz in die Querstrebe schrauben, ist genau das gleiche nur das es viel einfacher ist.
Bei 3a und 3b schraubst du von vorne durch den Stiel in die Querstrebe.
Hat auch hier den Vorteil das du gerade und nicht schräg ansetzen musst.
Bei 2a und 2b so wie du es vorgesehen hast,mir fällt da zumindest kein anderer Weg ein.
Gleiches gilt für 1b und 1c.
Zeichne die die Schraubenwege an und bohre vor.
Damit kannst du ein überschneiden der Schrauben vermeiden.
Taste dich vorsichtig ran,es wird schon alles gut werden.
denz
12. November 2021
Erstmal danke für die Antwort.
Vorgebohrt habe ich bisher nicht, da die Schrauben die ich verwende das nicht nötig haben (habe auch keinen entsprechend langen Bohrer).
An sowas einfaches habe ich tatsächlich nicht gedacht. Dachte irgendwie ich muss ja mit dem Tellerkopf das Holz halten was ich da festschrauben will. :emoji_joy:
Wo wirkt denn hier die Kraft? Ich ging davon aus, dass sie von oben nach unten drückt. Wenn ich jetzt einfach von vorne durch den Pfosten waagerecht in die Stirnseite des Querbalkens schraube, dann treten doch nur Scherkräfte an der Schraube auf und nicht Zugkräfte, oder sehe ich das falsch?
Fichtenelch
17. November 2013
Bei 1d und 1e zum Beispiel handelt es sich quasi um einen Riegel.
Da hast du in jedem Fall eine bessere Kraftaufnahme wenn du von vorne durch den Stiel schraubst.
Vorbohren ist gar nicht mal so verkehrt.
Einen 8mm Schlangenbohrer gibt's für 6 Euro im Netz.
Forstnerbohrer hast du aber Oder?
