PetePeter
- Registriert
- 1. Juni 2011
- Beiträge
- 7
Hallo liebe Woodworkerprofis,
ich möchte gerne mein Streetboard modifizieren.
Zum Verständnis, so sieht ein Streetboard aus:
Hierbei möchte ich die "Stancebar", also die mittlere Leiste, auf der die beiden rotierenden Pads befestigt sind, durch einen vom Schreiner hergestellten Eigenbau auswechseln.
Die Maße der momentanen Bar sind:
Länge: 620mm
Breite (max): 210mm
Breite (min): 100mm
Höhe: 12mm
Die Bar ist 9-fach verleimt und besteht aus Kanadischem Ahorn/ auch Zucker-Ahorn.
Hier noch einmal die Bar mit Maßen:
Ich möchte diese Bar nun abgewandelt wie auf folgender grober Skizze bauen.
Länge: 720mm
Breite (max): 210mm
Breite (min): 50mm
Höhe: 12mm
Die Verringerung der Minimalbreite auf 50mm bewirkt das sich der Einschlagwinkel der rotierenden Platten vergößert, bevor die Achsen an das Holz schlagen. Die Höhe muss bestehen bleiben da das Pivot-system (also das System was die (theoretischen) 360° Drehung der 2 äußeren Platten zulässt) diese Höhe benötigt.
Somit stehe ich vor dem Problem, das Zuckerahorn (nach Wikipedia mit einer Rohdichte von ~500-800 kg/m³) durch die Verringerung der Breite an beiden Enden und der Verlängerung der Bar um 100mm, der Belastung nicht mehr standhält. (Es soll wohl 3 mal das eigene Gewicht aushalten, was in meinem Fall 3x 87 Kg wäre, sprich min. 261 Kg.) Da im Boardbau kanadischer Ahorn als das Maß aller Dinge betrachtet wird, gibt es auch keine vergleichbare industriell hergestellte Bar wie diese, da die Bars auch schon bei einer Mindestbreite von 100mm bei großer Belastung (hohe Sprünge und bei den sogenannten Grinds) brechen.
Ich dachte nun daran, härteres Holz zu verwenden. Es müsste in etwa die gleichen Eigenschaften in Sachen Flexibilität und Wasserunempfindlichkeit wie Zuckerahorn haben.
Bei meiner Suche nach solchem Holz stieß ich auf:
Grenadill (~ 1400kg/m³) oder
Ipe (Lapacho) (~1450kg/m³)
Nun stehe ich jedoch vor dem Problem, das für ein 9-fach verleimtes Brett mit der Höhe von 12mm sogenannte Furniere benötigt würden, je ~1,3mm, oder evtl noch feiner, da evtl der Leim auch noch 1-2mm bringen könnte.
Da ich mich mit Verleimungen nur grob auskenne, bräuchte ich nun Informationen über:
1. Die nötige Beschaffenheit der Furniere (also ob z.B. die Oberfläche angeraut oder eher doch glatt poliert sein müsste).
2. Ob sich die beiden oben genannten Hölzer für eine Verleimung eignen.
3. Ob evtl. auch z.B. weniger exotisches Holz wie z.B. Pockholz (Eisenholz) die Eigenschaften / Härte erfüllen könnte (An Grenadill/Ipe Furniere zu kommen gestaltet sich wohl schwierig).
4. Und, sollte ich doch das exotische Holz benötigen, einen Tipp für einen (am besten Online-)Händler der Furniere dieser Art und mit diesen Hölzern anbieten kann, und das auch noch in einer solch minderen Abnahmemenge (im Grunde wäre es ja nur eine 2m x 1m Platte bzw. neun 1m x ~ 0.21m Platten).
Solltet ihr noch andere Anregungen haben oder mein Ansatz / Planung fehlerhaft sein sollte, dann immer her mit der Kritik.
Tut mir leid das der Thread so lang geworden ist, ich wollte jedoch sicher gehen das ich alle nötigen Informationen liefere.
Ich freue mich auf Eure Antworten.
MfG
Pete
Länge: 620mm
Breite (max): 210mm
Breite (min): 100mm
Höhe: 12mm
Länge: 720mm
Breite (max): 210mm
Breite (min): 50mm
Höhe: 12mm
MfG
Pete
