Leinölfirnis trocknet nicht - klebrige Oberfläche
Hoosier
19. November 2020
München
ich habe zum ersten Mal Leinölfirnis ausprobiert für zwei Kiefernschränkchen. Die erste Schicht ist relativ schnell getrocknet, aber beim zweiten Auftragen ist es nun schon seit Tagen noch richtig feucht und mittlerweile auch klebrig...
Wahrscheinlich habe ich zu viel aufgetragen oder nicht sorgfältig genug den Rest entfernt...
Wird das irgendwann trocken oder bleibt es klebrig? Da es Möbel für den Keller sind wäre es nicht so wild wenn es bisschen länger dauert....
Muss ich abschleifen? Würde ich gerne vermeiden....
Danke euch und LG
Richard
SebastianThiel
5. August 2022
Das wird trocken aber dauert ggf. ein paar Wochen. Abschleifen ist schlecht wenn es klebt.
Wenn trocken würde ich es nochmal genauer betrachten und dann entscheiden, ob nochmal leicht anschleifen + nachölen oder einfach so lassen.
Lico
9. August 2019
Ostheide
Ich hab ein Tablett, das trocknet jetzt schon seit fast zwei Jahren und ist immer noch nicht so ganz durchgetrocknet.:emoji_frowning2:
Lico
Leinölfirnis sollte man nie in Schichten auftragen, sondern nach kurzer Einzugszeit von vielleicht 20-60min muss der Überstand komplett abgenommen werden. Also wirklich trocken wischen.
Leinölschichten bleiben oft dauerhaft klebrig. Ist ein typischer Anfängerfehler, den ich auch mal irgendwann gemacht habe. :emoji_wink:
Hagenthaler
16. November 2019
St. Andrä vor dem Hagenthale
Hallo Richard,
du könntest dir auch Terpentinersatz besorgen und damit versuchen das überschüssige Öl zu dünnen. Und dann das Möbel am besten mal an einen gut durchlüfteten, sonnigen Ort stellen - das fördert die Polimersiation des Öls.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Da nimmt man aber bitte Terpentinbalsam und nicht den stinkenden Ersatz :emoji_slight_smile: Erst nimmt man ein Naturprodukt und dann so einen Ersatz, geht gar nicht :emoji_wink:
Wenn das Öl erstmal polymerisiert ist, also bei Firnis nach 1-2 Tagen, klappts meist nur noch mit Orangenöl oder Spiritus. So richtig lösen tun die die Schicht auch nicht, aber sie wird dann weich und kann mit Ziehklinge oder anderweitig mechanisch leichter abgetragen werden.
