Laufrichtung der Hammer C3-31 Kombimaschine umdrehen
pinguin1966
1. Mai 2020
Das Bohrfutter wird mit einem Linksgewinde auf die Hobelwelle geschraubt. Die Sicherungsschraube ist eine Madenschraube. Die sitzt nicht wie bei einem Bohrmaschinen-Bohrfutter vorne axial im Bohrfutter sondern wird seitlich eingeschraubt und hat durch den Druck auf die Welle eine Klemmwirkung. Ich glaube, das ist bei allen Felder und Hammer Maschinen so.
Ich bin kein Profi und habe bisher gedacht: Doppelt gemoppelt - also Laufrichtung und Klemmung - ist sicherer. Reicht die Klemmung alleine auch?
Abgesehen davon hat Falk m.E. Recht. Wenn man vergisst, die Polung zurückzudrehen, läuft auch die Säge falschrum. Und sobald sich das Sägeblatt dreht, kann ich die Laufrichtung nicht mehr erkennen; das ist irgendwie zu schnell. Bei der Berührung von Werkstück und Sägeblatt kann es dann eine Flugstunde geben.
LG Ralph
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Neben dem Sicherheitsaspekt, stellt sich mir die Frage, ob der Motor eine präferierte Laufrichtung hat.
Kenne mich da mit der Wicklung von E-Motoren nicht aus.
Aber wenn der Motor auf eine Laufrichtung spezialisiert ist, geht zumindest Leistung verloren.
Der Schalter dürfte ein Standardbauteil sein und eine entsprechende Haltbarkeit aufweisen. Da eigens entwickelte Schalter zu nutzen, die nur selten benutzt werden können, dürfte unnötig teuer sein.
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
ich kenne nur Drehstrommotoren, die in beide Richtungen das Gleiche machen...
Wenn man die Maschine verkehrt herum laufen lassen möchte, kann man doch Abläufe schaffen, die sicherstellen, daß das nicht vergessen wird... ein Hinweisschild mit Fuß anfertigen, daß am Umschalter hängt und dann beim Umschalten auf die Maschine gestellt wird. Nach beenden der Arbeiten umschalten und wieder aufhängen. Easy. Nur vorher klären, ob das Futter gesichert ist.
Das kann ich nicht unterschreiben! Wenn man die Spitze des Holzbohrers auf die Punkte setzt geht das sehr genau.
wenn man eine Lalo hat macht man das nicht so, weil umständlich und ungenau.
Auch bohrt man keine Dübellöcher mit nem Langlochbohrer, weil der keine vernünftige Führung hat.
Zum Dübeln nimmt man Normale Holzbohrer und falls erforderlich halt linke.
Dann funktioniert das Dübeln mit der Lalo sehr schnell und sehr genau. Gerade bei Serien extrem einfach, weil man nur einmal einstellt.
Und nochmal zum Linkslauf. Wenn da nichts Anderes vorgesehen ist, muss man halt mit Linkswerkzeugen arbeiten.
Der Umschalter in der Steckdose zählt nicht.
Aloha
13. Dezember 2009
demnach gibt es links laufende Holzbohrer? Wohl in England? :emoji_wink: Das wäre natürlich für meine Maschine das richtige Werkzeug für Dübellöcher!
Aloha
13. Dezember 2009
zu welchem Zweck?
was verstehst du unter Maschinenbohrer?
ich finde keine linksdrehenden Holzbohrer, nur sehr wenige normale
pinguin1966
1. Mai 2020
Ja, die kenne ich auch.
Das Problem ist nur, dasss die Hobelwelle oftmals deutlich schneller dreht, als für die Bohrer empfohlen. Hier sind 1.500 bis 3.000 U/min genannt.
Die Welle einer Hammer A3 dreht laut Bedienungsanleitung Seite 17 mit 5.000 bis 6.000 U/min. Für das Hobelbild ist das gut, aber für die Bohrer?
Sollte man da zum Bohren eher so etwas nehmen?
Ralph
Ralph
Da kannst du unbesorgt sein. Ich habe mit nem 5 mm Baumarktbohrer in 3cm dicke Eiche Zaunlatten 1200 Bohrungen bei 5500U/min gebohrt und der Bohrer lebt immer noch. Wichtig, nicht zögerlich bohren, sonst gibt es zu viel Reibung und damit Erwärmung. Schnell rein, schnell raus.
Ist wie bei der Oberfräse, bei zu geringem Vorschub gibt es verkohlte Stellen.
da Probieren über Studieren geht, habe ich gerade noch mal an einer Buchenkantel mit 5500U/min probiert.
Mit 6mm, 8mm,12mm und 16mm Baumarktbohrer. Bohrtiefe 50mm, jeweils drei Bohrungen hintereinander.
Außer einem komischen 8mm Bohrer, alle Bohrungen ohne schwarz zu werden.
Der besagte 8mm Bohrer hat im vorderen Bereich keinen Freischliff (zweiter von rechts). So entsteht zu viel Reibung. Mit einem anderen 8mm Bohrer kein Problem.
Bohrzeit für die 50mm tiefen Bohrungen ca. eine Sekunde.
Aloha
13. Dezember 2009
Ich bin immer sehr geizig mit dem Holz und mir hätte es Leid getan, solch einen Block zu zerstören :emoji_wink:
Ich bin gerade dabei meine Langlochbohrmaschine nach dem Umbau auf einen Fräsmotor zu justieren. Für das Justieren hab ich einen recht langen 8mm Bohrer in die Oberfräse gespannt. Die Zentrierspitze hilft mir bei der Kontrolle ob die Fräse an jeder Position (links/rechts, vorne/hinten) den exakt gleichen Abstand zur Tischfläche hat.
Auf einen kleinen Test konnt ich auch nicht verzichten. Bohren mit der niedrigst möglichen Drehzahl. 12000 Umdrehungen. Funktioniert sehr gut. Holz war Kirsche weil davon noch ein Abschitt rumlag. Schneller Vorschub, ich hab sicherheitshalber immer mal wieder gelüftet. Keine Brandspuren, der Bohrer ist gerade mal warm geworden. Die Bohrung extrem sauber. Ich bin selbst überrascht, und ebenso erfreut.
Mit 6mm, 8mm, 10mm, 12mm und 16mm Baumarktbohrer. Bohrtiefe 50mm, jeweils drei Bohrungen hintereinander.
Das ist ein Stückchen Einwegpalette, Holz 6ter Güte. Da kann ich mir das für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn mal abknapsen.
