Kreissegmente genau herstellen
RockinHorse
Hallo Holzrad,
nee, ich hab' ja auch kein Problem damit. Die BGHM-Publikation habe ich mir gerade mal heruntergeladen - so für stille Stunden, versteht sich :emoji_slight_smile:
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Da hat auch
Gonzaga eine gute Idee gehabt, das ganze wird dann ein winziges bisschen kleiner durch die Schnittbreite an Verlust, aber sollte danach gut zusammenpassen, scheint mir einen Versuch wert!
Wenn es ganz genau werden muss, kannst du den Kreis deiner Schablone, entsprechend deines Verschnitts grösser ausfräsen.
Angenommen du Teilst in 8 Segmente und dein Sägeblatt hat eine Stärke von 1mm würde das den Kreisumfang bei 7 Schnitten um 7 mm verringern. Demnach Beträgt der Durchmesser nach dem Zerteilen "nur" noch 1147.77 mm.
Damit dein Entprodukt einen exakten Durchmesser von 1150mm erhält muss deine Schablone einen Durchmesser von 1152.23 mm haben. Ergibt Radius 576.11 mm
Somit Beträgt der Kreisumfang 7mm mehr.
Anbei noch die Grafik der Berechnung zum einfacheren Verständnis.
Orgelbauer
4. Mai 2017
Hardegsen
