Kochfeld in Arbeitsplatte: reichen 4cm Abstand bis Kante?
Nordbaden
21. März 2006
Rhein-Neckar
geplant ist, den Herd in die Ecke zu setzen (Platzproblem, das Argument mit Töpfen kenne ich, nehme ich in Kauf).
Der Ausschnitt wäre 4cm von Ende der Arbeitsplatte entfernt, also relativ nah an Kante.
Seht ihr ein Bruchrisiko? Evtl. vorher die Arbeitsplatte von unten verstärken?
Besserwisser
16. August 2010
Massiv oder Span?
Massiv würde ich nicht machen, bei Span eine Verstärkung drunter leimen. HPL Streifen oder dünnes Sperrholz.
Gammelfrog
30. Dezember 2014
Dünne oder dicke Platte? 55 oder 85cm Kchfeldbreite? Sind die Korpen/Korpora/Korpusse auch von Ikea? Beachte die Metallverstrebung auf der Oberseite. Diese kann man auch an die vordere Kante setzen und dann mit dem 4cm Rest Arbeitsplatte verschrauben.
Mahlzeit,
Ich sehe Kollisionsgefahr der säge und des Kochfelds mit dem Unterschrank
Naja die Kollision mit der Säge lässt sich ja einfach vermeiden in dem man die Platte auf Böcke, 2 Kanthölzer.... Legt zum sägen.
Wenn der Unterschrank ganz an der Wand steht (oder auch mit 10-15mm Luft) passt das ebenfalls.
Falls ein Unterschrank drunter ist brauchts auch keine Leiste o.ä. Dann liegt der Streifen ja auf dem Korpus auf.
Das Aissägen sehe ich auch unproblematisch.
Gruß SAW
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Sobald das Kochfeld in der Platte ist und die Klammern angezogen sehe ich kein Problem mehr. Die Platte ist ja dann nicht mehr viel mehr als eine Blende. Belastung ist da keine mehr drauf.
Beim Ausschneiden musst du aber vorsichtig sein. Evtl eine Massivleiste über Hirn dazuschreiben (vorsicht- nicht zu lange Schrauben) während der Bearbeitung.
LG Gerhard
am hessischen Main, 63500
bei 38mm Plattenstärke kannst Du das Kochfeld auch vom Korpus unten drunter
unabhängig verschieben.
Ein Kochfeld braucht nicht mehr Stärke, nur manche wenige im Bereich des Anschlusskabels.
Fällt so weit in der Ecke kaum auf, und es ist einfach wesentlich praktischer.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
was für Klammern? Kenne ich nicht, Klammern am Kochfeld, die angezogen werden.
Stimmt! Jetzt werden die Kochfelder nur mehr eingeclipst. Ich war gedanklich noch bei den alten die verschiedene Mechanismen zum Befestigen hatten. Ähnlich den Klammern bei den Spülen.
LG Gerhard
