Knochenleim und die Furnierpresse
Vaultdoor
25. Januar 2019
Braunschweig
Hallöchen!
Da die künftigen Projekte bei mir etwas größer werden und ich sehr interessiert am Arbeiten mit Furnier bin, habe ich mir eine Furnierpresse zugelegt. Diese besteht aus vier Stahlrahmen mit entsprechenden Stempeln. Ein solcher Rahmen ist 1,25m breit und wiegt so 70kg.
Nun handelt es sich, da ich ein ganz normaler Bürger bin, nur um eine ganz einfache manuelle Presse, ohne Schnick-Schnack, Heizelementen, etc. Ich arbeite nun aber gern mit Knochenleim und den möchte ich natürlich für meine Furnierarbeiten auch unter dieser großen Presse nutzen.
Jetzt hat man natürlich das Problem der Wärme bei Glutinleimen und ich muss irgendwie meine zu furnierenden Teile warm bekommen und auch warm halten. Solche Zinkplatten, die auf einem Leimofen erwärmt werden, habe ich nicht.
Meine persönliche Idee ist die, dass ich eine größere zu bearbeitende Platte mit dem Heißluftfön entsprechend lange erwärme und dann einfach sehr zügig arbeite, um noch vor dem Gelieren des Leimes fertig zu werden.
Wie seht ihr das? Ist das eine gute Idee, oder eher nichts? Was sind eure Erfahrungen?
Maik
Ich verstehe nicht weshalb man sich künstlich Probleme schafft dienen man sehr einfach aus dem Weg gehen kann . Ok Knochenleim ist mehrfach reversibel. Welche weiteren Vorteile siehst du?
Mitglied 67188
Gratuliere zum Kauf!
Alleine die Spindeln kosten schon einiges...
Das mit dem Heissluftfön wird nichts bei solch großen Flächen da ist der letze cm²
heiss und der erste schon wieder kalt.
Ich verwende gelegentlich auch Knochenleim aber nicht bei solch großen Flächen..
vielleicht solche alten, stromfressenden Heizelemente, wie sie früher gerne im Badezimmer unter die Decke geschraubt wurden.:emoji_thinking:
Soll heißen:
du brauchst die Presse nun nicht mehr und könntest sie mir durchreichen:emoji_wink:
Vielleicht rührt sich Andreas alias @Keilzink der könnte vielleicht helfen...
mit Heißluftfön kannst Du ein paar Formate in DIN A4 vorheizen, aber nur wenn Du schnell bist.
Um Verzug zu vermeiden müssen beide Seiten gleich und gleichmäßig temperiert werden,
mit Heißfön???
Vaultdoor
25. Januar 2019
Braunschweig
Hallo Carsten,
dein Punkt mit der Reversibilität ist zwar richtig, aber nicht der Grund, weshalb ich mich mit Knochenleim "rumschlage".
Zum Einen habe ich jede Menge davon, zum Anderen bin ich eigentlich von den Klebe- und Verarbeitungseigenschaften ziemlich begeistert und der dritte Punkt ist sicherlich etwas idealistisch: Ich finde Knochenleim irgendwie authentisch(er). Damit will ich hier niemanden diffamieren, der "nur" mit Weißleim arbeitet - was ich hier abgebe ist nur meine eigene Meinung.
Hallo Martin,
danke!
Ich sehe das auch so, da ist wirklich viel Stahl drin. Die Spindeln sind so 35mm dick (hab meine Feinmesswerkzeuge gerade wegen unseres Umzugs schon in Kisten verbracht...) und insgesamt sind da 18 Stück von verbaut. Ich habe (falls es interessiert) für alle vier Rahmen insgesamt 130 EUR bezahlt.
Ich habe das schon befürchtet...
Soll heißen:
Tja, du hast mich erwischt :emoji_grin:
oder Lothar Jansen-Greef googeln --> YouTube
Da habe ich mir schon alles angesehen, er hat mich übrigens überhaupt erst inspiriert, mit Knochenleim zu arbeiten. Ich vermute mal, dass er keine Furnierpresse hat, denn er nutzt immer nur Schraubzwingen für seine Furnierarbeiten. Er sagt ja selbst, dass er auch eher nicht der Möbelbauer ist. Uwe Salzmann hat eine Furnierpresse, er verwendet jedoch Weißleim für große Arbeiten.
Maik
Mitglied 67188
:emoji_astonished: :emoji_money_mouth:
das ist besser als geschenkt.
ja stimmt, der hat wahrscheinlich eher kleinere Reparaturflächen...?
früher hatten die ja diese riesigen Öfen in der Werkstatt
und wie wäre es mit Fischleim, der wird ja kalt verarbeitet (keine Ahnung, habe ich nie benutzt bisher)?
viel Erfolg
Vaultdoor
25. Januar 2019
Braunschweig
Hallo Justus,
ja, ich denke, da werde ich einen anderen Weg gehen müssen.
Folgende Überlegung: Ich habe noch einen ganzen Haufen Stahlplatten 50x50cm mit 5mm Stärke. Wenn ich die auf meinem Leimherd erwärme und dann zwischen Furnier und den Stahlplatten eine Folie lege, damit der Stahl nicht mit dem Leim in Kontakt kommt, sollte doch bestimmt die nötige Warmhaltung gelingen, oder wie seht ihr das? Ich würde einfach fünf oder sechs Stahlplatten auf die Herdplatte legen und gleichmäßig erhitzen.
Maik
Vaultdoor
25. Januar 2019
Braunschweig
durch ihn habe ich auch einen Babykostwarmhaltedingens für Knochenleim...
:emoji_grin: Ja, sowas wollte ich mir auch erst besorgen, hab dann aber gemerkt, dass der für mich zu klein sein würde. Hab nun einen Milchtopf dafür, der ist groß genug und ich hab so eine einfache Doppelherdplatte und da kann ich mir auch noch einfaches Wasser warm machen, um überschüssigen Leim wieder runterzuwaschen.
Was machst du so mit Knochenleim?
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Ich kann an der Stelle nur Fischleim und Zahnspachtel empfehlen, hat offene Zeit wie Weißleim-
mit Knochenleim und größeren Flächen ohne heiße Zulagen und dann allein in der Werkstatt: Kannste vergessen.
und ja, das ist nicht was du hören willst.
Gruß Werner
Vaultdoor
25. Januar 2019
Braunschweig
Hallo Werner,
ich hatte noch in den neueren Beiträgen geschrieben, dass ich heiße Zulagen ranholen kann... Was meinste dazu?(Also den Stahlplatten)
Maik
Mitglied 67188
Ein Kunde von mir bringt mir regelmäßig irgend ein altes Teil an und fragt ob man das noch reparieren kann.
Fast immer versuch ich ihm das auszureden, weil das meiste leider total Wurm zerfressen ist.
Aber er besteht darauf. (Geld hat er auch, das spielt keine Rolle)
Also mach ich das so gut wie ich kann und wenn ich sehe, dass da Knochenleim-Glutinleim verwendet wurde dann
mach ich das eben auch so. Sind meist einfache Möbel (über 100 Jahre alt) und meist aus der hießigen Kastanie. Von Furnier lass ich (noch) die Finger, habe sowieso fast keine Holzauswahl bei mir....und Erfahrung auch keine.
Zudem interessieren mich die alten Herangehensweisen und Techniken und liebe fast alles was von höchster Qualität ist
und von echter Handwerkskunst zeugt.
Der Hightechkram incl. der ganzen Maschinen interessiert mich immer weniger, zumindest von der Anwenderseite aus gesehen.
Komme gerade aus der Werkstatt und habe mir noch aus einem alten Stück Olivenbaumstamm einen Zangenschlüssel
rund gehobelt (Hobel/Schabhobel), 180 geschliffen, Leinöl drauf und das Teil schaut sowas von :emoji_heart_eyes: ...aus, bin begeistert.
Es sind halt immer die einfachen Dinge die begeistern...
1,5h Arbeit.... gut, gibt´s aus Esche für 8,- zu kaufen... und Drechselbank habe ich noch keine...
dir viel Freude noch mit der Presse, hoffe du findest eine Lösung!
Hab hier 3 Stahlplatten 1000x600x15 bisschen unhandlich aber die können Wärme abgeben, könnt ich dir ausleihen:emoji_grin:
Vaultdoor
25. Januar 2019
Braunschweig
Die Geschichte klingt echt witzig :emoji_slight_smile:
Ich hab da auch noch kaum was vorzuweisen... Kühnheit ist da glaub ich gefragt :emoji_grin: Einfach mal machen :emoji_slight_smile:
Hui cool, kannst gern mal ein Bild hier posten!
Danke dir! Ich denke, ich gehe das mit den Stahlplatten mal an, das sollte gut gehen, davon hab ich wenigstens genügend und die sind auch nicht so unhandlich...
Bitte bring mein stahlliebendes Herz nicht auf Ideen :emoji_grin:
Maik
