Kleines Toniebox Regal
kunobk
29. September 2015
Gera
Glück Auf!
unsere liebe Tochter hatte zum Geburtstag im Oktober eine Toniebox bekommen inkl. einiger Tonies (Hörbücher).
Soweit ist das Gerät gar nicht mal schlecht, aber es fehlte die passende Aufbewahrungsmöglichkeit.
Also sollte es ein Regal im Wolkenformat werden.
Also als erstes eine Wolke ausgesägt und die Kanten verrundet.
Anschließend die Grundplatte für die eigentliche Box.
Vertiefung für die Ladestation fräsen und eine seitliche Kabelführung.
Passt soweit gut und ist etwas auf Spannung, damit die Ladestation nicht immer rausrutscht beim Entfernen des Gerätes.
Im Anschluss noch Leisten gefräst und kurz angehalten bzgl. der Abstände.
Jetzt noch Ecken und Kanten Verrunden
Vor dem Streichen (Wandfarbe vom Kinderzimmer) noch vorbohren und in die leisten kleine Vertiefungen einfräsen.
Die Vertiefungen dienen dafür, 2 Cent Münzen Bündig aufzunehmen. So bleiben die Figuren da stehen, wo Sie stehen auf Grund des Magnetischen Fußes.
Also noch flink 2 Cent Münzen lackiert.
Anschließend alles zusammen montiert.
Für gut befunden und an die Wand montiert.
Die Mädels haben dann noch Sterne über die Befestigungsschrauben geklebt.
Soweit sind damit alle zufrieden und es war ein schönes, relativ einfaches Projekt, welches aber Kinderaugen zu glänzen bringt.
Gruß Flo
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Gut gemacht. Die Idee mit den 2 Cent Stücken ist pfiffig. Die Toniebox ist für die Kleinen schon eine gute Sache, man hängt nur abhängig im System. Jetzt wo meine Frau das hier gesehen soll das auch bei uns einziehen, Danke :emoji_wink:
kunobk
29. September 2015
Gera
Die alternative zu den 2 Cent Münzen waren U-Scheiben...wollten aber das Loch in der Mitte nicht.
Und eine Plumpe Metallleiste wollten wir auch nicht...da kamen die 2 Cent wie gerufen.
Ursprünglich sollten diese auch mit Klarlack lackiert werden, aber wir hatten keine ansehnlichen Münzen in der Anzahl.
kunobk
29. September 2015
Gera
Wir haben auch 2 dieser "Kreativ Tonies" ...diese kann man individuell bespielen...es war sogar möglich, dass die Großeltern Geschichten vorgelesen haben, via Whatsapp gesendet haben und dann mittels Smartphone direkt auf die Kreativ Tonies übertragen wurden.
Das geht relativ gut, nur benötigt die Box Internetzugang.
Sven_H3316
18. November 2019
Eppelheim
Hallo kunobk,
sieht sehr sehr toll aus. Hast du super gemacht.
Könntest du mir vllt die Maße für die Plattform für die Box verraten? Der Anhang 60060, den du verlinkt hast, kann nicht angezeigt bzw. gefunden werden.
Mein kleiner Sohn bekommt zu Weihnachten eine Toniebox und ich möchte ihm ebenfalls ein Regal bauen. Wäre super wenn du mal die Maße einstellen könntest :emoji_slight_smile:
Vielen Dank
Sven
PurplePony
29. Juli 2007
Hallo Flo.
Auch wir haben so ein Gerät für unsere kleine Tochter zuhause.
Das was du da gebaut hast ist sehr hübsch geworden, macht das Mediendings zu schönem Spielzeug.
Chapeau.
kunobk
29. September 2015
Gera
Also das Regal ist ca 60 cm breit und 40 cm hoch.
Die Ebenen für die Tonies 6cm tief.
Die Plattform für die box ist um die Boxgrundfläche ca. 1cm größer, bzw. hinten 2cm.
Mittlerweile habe ich für Freunde nochmal 3 gebaut, aber ohne die Cent Münzen Variante, da diese sich doch mit der Zeit lösen.
Dafür habe ich die 6cm breiten leisten aufgetrennt, eine Vertiefung eingefräst und einen Flachstahl eingelegt...anschließend wieder verleimt.
Spawnie
22. Juli 2018
Kaiserslautern
ich hoffe hier ist noch Licht an :emoji_ghost:
Kannst du mir sagen wie du die Fräsung für die Ladestation so schön rund bekommen hast?
Freihand wird ja nie richtig rund?
Fräszirkel für den Rand und dann innen Freihand?
Mit was hast du lackiert, das sieht gesprüht aus?
xeenon
24. Dezember 2016
Ich weiß nicht wie der TE das gemacht hat, ich würde eine mdf Platte nehmen, mittels Kreisschneider eine Schablone basteln.
Dann mit einem Bündigfräser oder Kopierrung fräsen.
kunobk
29. September 2015
Gera
Ich hab mit dem Zirkel einen Kreis gefräst und den Rest frei Hand Plan gefräst
Spawnie
22. Juli 2018
Kaiserslautern
OK, super.
Ich hab noch mal eine Frage nachgereicht, denke aber die ging unter.
Wie hast du lackiert, das sieht gesprüht aus?
Ich suche was wirklich robustes, was sich nicht abnutzt / abreibt.
Aktuell ist das "Design" noch nicht klar.
Wenn es was mehrfarbiges wird (Schloss zum Beispiel), dann muss ich es pinseln, aber einfarbig wäre auch sprühbar, daher die Frage.
kunobk
29. September 2015
Gera
In unserem Fall ist es ganz trivial die Wandfarbe vom Kinderzimmer gewesen...beide Farben...also mit kleiner Rolle aufgetragen.
