Kleiner mobiler Montagetisch für Hof und Garten
ich habe dieses Jahre einige Arbeiten im Außenbereich. Um meine Systainer aus der Garage ums Haus und die lange Außentreppenanlage hochzubringen hatte ich mir eine brauchbare, klappbare Sackkarre angeschafft.
Aber leider für mich dann unbrauchbar. Mit ihren 16cm Durchmesser Rollen blieb sie direkt an der ersten Auftrittstufe hängen und die Systainer lagen auf dem Bürgersteig.
Also musste schnell etwas aus Resten und ohne einen Anspruch auf Schönheit gebaut werden.
Lediglich die 200 mm Räder kosteten etwa 12.- €.
Es gibt hierfür einige Baupläne, die aber alle zu aufwändig sind. Ich benötige keine Auszüge, da die Systainer immer einmal wechseln.
Nur Resteverwertung, durch die MPX-Leisten relativ leicht, der rechte Ständer und die Aussteifungsplatte passen in die Zarge der Lochplatte.
Der Griff wird an zwei Dominodübeln geführt, er muss zum Aufklappen des Tischs herunter geschoben werden.
Tischgröße 1250x470 mm. Die Fläche habe ich als Lochplatte gebohrt.
und daraus entsprechend zugeschnitten.
Arbeitsaufwand für den Rollator 10 -12 Stunden
Mitglied 67188
Hallo Bello,
super Sache mit der mobilen Einheit.
Ja, da kann man sich endlos verkünsteln an so einem Projekt.
Wie laufen die größeren Räder nun über die Stufe?
Ich bräuchte das in einer off-road Variante sobald ich meine Werkstatt verlasse....
Warum sind die Löcher unterschiedlich weit weg von den Längskanten?
Sauber gemacht:emoji_thumbsup:
Hallo Macchia,
ich komme jetzt mit den Rollen klar. Es gibt sie auch in 250 mm https://www.der-rollende-shop.de/Einbaurad-250-mm-Vollgummi-schwarz_1
Die Lochplatte ist in dem Bild noch in unbeschnittenem Zustand, ich braucht an einer Seite noch die Auflage für die Führungsschiene.
Sauber sollte da aber gar nichts werden, sondern nur zweckmäßig. Da ich noch einen Rest Bootslack hatte, habe ich den aufgepinselt. Also alles jenseits von "Meine Werkstatt soll schöner werden".
Der Griff ist aus dem Rest einer Dübelstange. Beim Nuten der Führungsleisten bin ich bei einer in der ersten Zustellung abgerutscht, machte nichts, das zeigt nun unsichtbar zur Innenseite; war passiert, weil ich selten mit der kleinen Makita und Parallelanschlag arbeite. Hate die Fräse wohl zu lässig geführt.
So hat es mich auch keineswegs in den Grundfesten erschüttert, dass das Ding gestern im Regen stand.
Hallo Holzrad,
von dem hatte ich auch das Video gesehen,. Bei Festool hat man ja den Eindruck, die haben bei ihm abgekupfert.
Ich fand den Wilmots vom Bau her viel zu aufwändig, sonst hätte ich seine Pläne bestellt. Dieser würde dann wohl auch zu schwer, ich komme da eher auf etwa 30 kg.
Und den von Festool fand ich zu teuer, gewerblich habe ich ihn früher vermisst. Sie haben ihn einige Jahre zu spät heraus gebracht.
Mitglied 67188
ja, nur irgendwann kommt man an einem Punkt*, da kann man gar nicht mehr schlampig
arbeiten weil Planung, Können und Werkzeug Hand in Hand gehen ohne groß nachzudenken.
Da müßte schon Pech dabei sein oder eine Lösung aus einer Notsituation heraus.
*da habe ich noch weit hin :emoji_grin:
Da empfehle Ich Dir dieses Schubkarrenrad.
ich verrate lieber nicht was das Rad meiner Schubkarre gekostet hat....
sag nur Gokart-Achse, doppeltes Industrie Lager, Pannensicher ohne Luft, und steht sich keinen Platten
da kein Memoryeffekt wenn man sie beladen stehen läßt.
Einmal im Jahr haben wir so kleines fieses Stachelzeugs auf dem Grundstück das macht kein noch
so guter Luftreifen mit und ein Hartgummireifen ist ne Qual bei den ganzen Löchern die, die Wildschweine buddeln. :emoji_rage:
das reicht auch wenn damit über Treppen muss, manchmal ist weniger, mehr.
Mitglied 67188
… oder etwa nicht ?? :emoji_thinking:
nee, vermute nicht.
Müßte bald wieder soweit sein, dann mach ich ein Foto.
Auch von meinem Hund, den müsstest du sehen wenn der sich das Zeug in Pfoten
läuft, das Leiden in Person.
Auch die Katzen laufen wie auf Eiern nur auf ausgesuchten Pfaden.
...bin mal wieder zu ausführlich auf OT merke ich gerade....
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Es treibt doch nicht etwa der Südwind von Afrika kommend, die Stachelschweinstacheln und Kakteenstacheln zu euch aufs Land?
:emoji_joy::emoji_joy::emoji_joy::emoji_joy:
Ich wollte einfach mal etwas bauen, was jeder Anfänger bei Bedarf nachbauen kann. Gebaut habe ich es im kleinen Werkraum ohne FKS nur mit Schiene und TS zugeschnitten. Au das berühmte Hundertstel kam es nicht an.
Schiene nur mit dem Streichmaß angelegt, nicht ans Werkstück gezwungen.
Solch schmale Abfallstreifen entstanden, weil ich nur aus Reststreifen geschnitten habe.
Damit die Führungsschiene eine Auflage hatte, habe ich an der linken Seite einen Streifen untergeschoben.
Und da ich eine Kappsäge im kleinen Raum habe,
mußte ich es nicht mit der Handsäge kürzen.
Zum Kanten abrunden ging es an den Frästisch. Mein Frästisch ist ein Klappbrett mit der untergeschraubten kleinen Makita.
Absaugung:
Fertig und Frästisch wird wieder herunter geklappt.
Zum Schleifen war gerade der Metusalix greifbar.
Gut, ich habe nun die Domino, aber Vorbohren, Leimen und Verschrauben wäre auch möglich.
Die Teile dann zum Regal verleimt.
Aus einem Streifen Siebdruckplatte Leisten für die Zarge geschnitten und auf Gehrung geschnitten,
Falze gefräst,
Dominos eingeleimt und passend gekürzt,
Lochplatte zugeschnitten,
die äußeren vier Seiten gerundet (nicht die Kanten der Löcher)
geschliffen
und eingeleimt
Montage der Räder mit einer Dübelstange,,
damit die Karre gerade steht habe ich an der rechten Seite innen noch ein Klötzchen angeleimt,
in dieses Klötzchen habe ich unten noch eine Einschlagmutter eingelassen, so dass ich die Karre über eine Schraube/Maschinenfuß noch justieren kann.
Danke für Eure Aufmerksamkeit
Tach,
Gut, einfach & pfiffig gelöst!
Gefällt mir und kommt ohen Youtube Bastelwastel Schischi aus (wirkt stabil und trotzdem nicht zu schwer).
Sowas in der Art muss ich auch mal noch angehen, sehr praktisch und weniger Schlepperei.
Gruß SAW
Gelöschte Mitglieder 2610
Gibt es die auch selbstsichernd wie die verwendeten oder was ist der Grund?
Falls deine Kinder den Wagen benutzen , könnten sie sich an den (ungeschützten) Achsen verletzen ! :emoji_ghost:
Aber um die Gemüter zu beruhigen könntest du auch Hutmutter +chemische Schraubensicherung verwenden ! :emoji_grin::emoji_innocent:
Ich werde es lassen wie es ist :emoji_wink:, habe ja schließlich keinen Bollerwagen gebaut :emoji_grin:. Benutzt hier eigentlich noch jemand eine Oberfräse? :emoji_sunglasses: Ich mein ja nur ...
