Kleine Hobelmaschine für kleine Werkstatt....
Ordiz
29. Februar 2016
Aschaffenburg
Ich bin inzwischen soweit, dass ich eher zu einer mobilen Maschine tendiere um ins Thema Hobeln einzusteigen- ich passe auf meine Sachen gut auf und kann dann im Bedarfsfall sicherlich gut verkaufen wenn ich wirklich Bedarf habe nach mehr.
genau so habe ich es auch gemacht. Bin nur erschocken, die Maschine kam als 31,5kg Paket via DHL zu mir.
Beim verpacken nach dem Verkauf kam ich dann auf 36kg :emoji_astonished:
(Orginalpaket mit allen damaligen Verpackungsmaterialen)
Man(n) wächst mit seinen Aufgaben, aber ob das bei Maschinen auch so ist?!?!?
Quereinsteiger
20. April 2020
Monsterland
  • Bernardo AD 260 S: scheint eine gute Maschine zu sein mit Top-Hobelbild durch die Silent Power-Welle; ca. 1700 EUR teuerste, Maschine hier in der Auswahl
  • Bernardo ADM 260 S: wo ist der Unterschied zur AD? ca. 1500 EUR
Der Unterschied besteht im Wegklappen der Tische ... schau dir die Bilder mal ihn Ruhe an, dann siehst du was ich meine.
Sägebob
20. April 2022
Bochum
ich suche für meine kleine Werkstatt eine Hobelmaschine. Ich baue hauptsächlich kleinere Sachen und Möbel wie Hocker, kleine Vitrine, mal ein Schreibtisch. Das 2,5 m lange Brett wird eine große Ausnahme sein bei mir. Ich verarbeite bisher hauptsächlich vorgehobelte Bretter. Deswegen sehe ich die Dickenhobelfunktion aktuell erstmal als die wichtigere an.
Folgende Randbedingungen:
  • Werkstatt ist nur 3 x 4 m groß. Darin sind bereits MFT, kleine Hobelbank, Frästisch, kleine Kreissäge
  • Treppe in den Keller ist sehr schmal und dazu noch zweimal 1/4 gewendelt --> die Maschine muss von zwei Personen in den Keller getragen werden können
  • 380 V vorhanden
  • Budget spielt "keine Rolle" (bei der Größe meiner Werkstatt wird es keine 3.000 EUR Maschine werden können)
Ich habe mich natürlich bereits informiert. Ich sehe zwei unterschiedliche Möglichkeiten:
Mobile Maschinen:
Über beide Maschinen liest man eigentlich, bezogen auf den sinnvollen Einsatzzweck (keine 5 m Balken), viel Gutes bzw. nichts Schlechtes. Mein Favorit wäre hier wohl die Shinko wegen der Messerwelle gegenüber der Welle mit zwei Messern der Metabo. Vorteil der Maschinen sind die Hobelbreite von 330 mm sowie die Möglichkeit, diese unter der Hobelbank zu verstauen (obwohl ich mir hier nicht sicher bin ob das mit > 30 kg so einfach klappt...)
Ergänzung Abrichte als separate Maschine, z.B. auch von Shinko, möglich. Dann würden beide Maschinen unter der Hobelbank parken. Die Metabo passt wohl zudem auf den Kappsägenständer (den ich nicht habe bis jetzt). Für beide Maschinen bräuchte ich eine Absaugung, mit dem Staubsauger scheint das nichts zu werden.
Stationäre Maschinen:
  • Metabo HC 260 C: nicht so viel Berichte über die Maschine, scheint wohl aus China zu kommen und ist ein Nachfolger von in D gefertigten Modellen, ca. 1000 EUR
  • zudem gibt es Maschinen mit integrierter Absaugung, z.B. Bernardo PT 260: hierzu habe ich nichts/wenig gefunden.... ca. 1100 EUR
Nun meine Frage: was würdet ihr empfehlen?
Die erste Entscheidung sollte natürlich sein mobil oder stationär --> ich tendiere zu stationär wegen Stabilität und zu mobil wegen Platz - da fängt das Problem schon an:emoji_slight_smile:
Die AD260 und ADM 260 scheiden wohl aus weil ich eine ca. 150 kg Maschine nicht zu zweit in den Keller bekomme. Zudem grenzwertig wegen Platzbedarf in meiner kleinen Werkstatt.
Bleiben die Metabo HC 260 und die Bernardo PT 260. Beide ca. 75 kg schwer und etwas kleiner als AD/ADM. Für die Metabo bräuchte ich noch eine kleine Absaugung, wäre aber platztechnisch nicht das Problem, hier würde ich die Bernardo DC 250 CF nehmen als kleinste Maschine mit Filter,
Was denkt ihr?
Den Gebrauchtmarkt habe ich im Auge, aber tue mir schwer erstens was Vernünftiges zu finden und zweitens das entsprechend zu beurteilen. Lieber neu für mich als Anfänger.
Danke für eure Hilfe!
Richard
Hallo Richard,
bei deinen Anforderungen und Platzbeschränkungen würde ich zu einer mobilen Lösung tendieren. Die Shinko DH330 wäre hier eine gute Wahl, da sie eine Messerwelle hat und gute Ergebnisse liefert. Für die Absaugung könntest du die Bernardo DC 250 CF verwenden. Falls du später eine Abrichte benötigst, kann eine separate Maschine dazugekauft und unter der Hobelbank verstaut werden. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
knotzel
21. Dezember 2022
Antwerpen
Ich habe seit einigen Tagen den Metabo DH330 im Einsatz und bin damit sehr zufrieden. Abgerichtet habe ich gar nicht, habe trockene Bohlen mit TKS und Schiene pseudo-gefügt, und dann durch den Hobel geschoben, sind rechtwinklige Ergebnisse geworden. Absaugung mit Festool CTL26 und CT-VA als Vorabscheider (mit 50er Schlauch), das geht ganz gut, muss man natürlich häufiger leeren. Nicht viele Späne davor.
Hobelbild top!
ich denke aktuell drüber nach für eine HC 260 aber will nicht dafür extra eine Absaugung kaufen.
Ich habe einen CTM 36 - aktuell ohne Vorabscheider - aber würde diesen anschaffen, falls ich im Rahmen das abgesagt bekomme. Wie oft musst du den Vorabscheider leeren bei der DH330? Und wie sind die anderen Erfahrungen hier im Forum? Ich werde jetzt auch keine 100 meter am Tag machen - eher paar mal im Jahr und kleinere Dinge.
Viele dank
Curby
17. Juni 2019
Bremerhaven
Die HC260 würde ich nicht nehmen, das ist Technik von vor 40 Jahren. Der Umbau dauert doch recht lange. Dann lieber eine kleine Bernardo oder kleine Hammer gebraucht kaufen. Viel mehr Platz brauchen die nicht.
tmw
23. November 2021
Braunschweig
Viele dank
Inzwischen habe ich auch eine große Absaugung (immer noch billig - Metabo SPA-1200, mit Faltenfilter). Daher muss ich etwas in der Erinnerung kramen. Den Vorabscheider muss man schon oft leeren. In einer Session (eine Stunde?) etwa 3-4x, wenn ich mich richtig erinnere. Eiche, geringe Abnahme (ist ja immer noch ein Hobel mit Lichtstrom). Mit dem Hobel bin ich aber in meiner Werkstatt immer noch sehr zufrieden, wegen des geringen Platzbedarfs bei Nichtbenutzung.
Fastdarkness
22. Dezember 2024
Kassel
Hallo, vielleicht zum Vergleich.
Ich habe einen Metabo DH330, wird mit einem Werkstattsauger abgesaugt. Dazwischen sitzt ein kleines Metallfass als selbstgebauter Vorabscheider. Denke das hat so 80l.
Nach ner Stunde sollte man dann mal leeren. Aber sonst keinerlei Probleme.
Vielleicht hilft das ja.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Warum dauert der Umbau lange?
Was heißt lange in einer Hobbywerkstatt?
Bei mir macht die, was sie soll. Absaugung mit ASA 2403
Dackeldil
20. Dezember 2025
Bayern
Definiere Lange. Wenn ich von Abrichte auf Dickenhobel gehe: Anschlag weg, heißt Schraube auf und zur Seite. Ein Tisch weg, heißt zwei Hebel zur Seite und wegnehmen.
Absaughaube in Poisition drehen. Absaughaube Teil 2 aus dem Dickenhobel nehmen (Dickentisch 2-3 Umdrehungen nach unten, rausnehmen, oben aufsetzen).
Fertig. In die andere Richtung umgekehrt. Dauert unter eine Minute... Da gibt es wirklich schlimmeres.
Curby
17. Juni 2019
Bremerhaven
Das ist es. Es funktioniert irgendwie. Der Umbau ist sehr umständlich, man muss Teile abnehmen und weglegen und dauert einfach länger als bei heutigem Standard. Die Maschine gibt es ja jetzt neu made in china von Metabo für einen Preis, ei dem ich sofort eine günstige Record Power oder Bernardo nehmen würde. Dann wiegt die Maschine nur knapp 70kg und ist auch relativ wackelig und klein.
knotzel
21. Dezember 2022
Antwerpen
es ist eine Hobby machine, ich erwarte da auch keinen Standard von einer Altendorf oder Martin.Wie auch bei dem Threadersteller - ich habe eine enge Keller treppe mit einem UTurn, da kann nicht alles nach unten. Für das Geld und den Einsatz sieht es danach aus dass es die beste in der Liga ist.
Ich werde mal rumfragen ob ich die irgendwo im Einsatz sehen kann.
Ich kann Dir versichern, schon eine mit Bj 1978 gesehen zu haben. Das wären dann rund 50 Jahre, welchje die Entwicklung der Kiste schon zurückreichen. :emoji_wink:
Darum - und auch, weil das Ding nicht nur in einer anderen Zeit, sondern auch für einen völlig anderen Markt entwickelt wurde - sind diese Vergleiche zwischen Äpfeln und Pflaumen wenig sinnvoll.
...sagst Du immer wieder. Dein Gefühl sei Dir ja auch gegönnt, es ändert aber nix an der Tatsache, dass der Aufwand bei realisitischer Betrachtung nicht sehr groß ist.
Und nein, ich rede mir das Ding nicht schön - obwohl es für eine kleine 26er Hobbymühle mit dem 4-kW-Motor in dem Bereich sogar identisch mit Deiner A3 41 sein dürfte :emoji_wink:. Es ist und bleibt eine kleine Hobbymaschine aus einer anderen Zeit... Dennoch eine, mit welcher der eine oder andere Hobbyist schon lange vor dem hier von Dir angedeuteten Zeitpunkt durchaus komplette Möbel bauten:
Ich hatte die Maschine am Anfang auch mal,
Sorry, dass ich Dir den Seitenhieb nicht ersparen konnte wollte. :emoji_wink:
PS: Wenn ich in mit meinem ganzen Kram in die große Werkstatt umziehe, werde ich mir dann sicher auch was anderes reinstellen. Aber nicht, weil der Umbau so zeitaufwändig wäre.
Curby
17. Juni 2019
Bremerhaven
Welcher Seitenhieb? Du hast deine SIchtweise, ich meine. Ich finde sehr wohl, dass man diese Maschinen vergleichen kann. Der Footprint spielt nur eine Rolle, wenn man auf jeden cm achten muss.
Man kann auch mit Handhobeln tolle Dinge und Möbel bauen. Darum geht es ja nicht.
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Welchen Durchmesser hat du denn bei der Absaugung und beim Vorabscheider?
Habe den selben Hobel und überlege ob mein Werkstattsauger mit Zyklon ausreicht.
Jonathan Wood
2. September 2025
Mühltal
Hatte den DH330 mit Festool CT 26 50mm Schlauch und Vorabscheider. Hat funktioniert aber es blieb auch viel auf dem Hobel liegen. Jetzt hab ich eine HC260 und eine EB SPA 1000 funktioniert deutlich besser.
Aktuell schaue ich aber nach einer weiteren Verbesserung. Größerer ADH und stärkere Absaugung.
Der Aufwand für denUmbau der HC260 ist für mich okay. Mich stört eher, dass Anschlag und Abgabetisch mit Schutzbrücke dann auf der Werkbank liegen.
Jonathan
Holzcouch
30. April 2026
Schwaben
Das Thema ist müßig und hängt vom Anwendungsfall, Budget, Platz, und ähnliches ab.
Wenn die normale/gelegentliche Bearbeitungslänge bekannt ist, wieviel Gewicht mobil rangiert werden soll, wieviel Raum zum bewegen/bearbeiten vorhanden ist, wie groß die Späne/Absaugung sein kann, wieviel Spanvolumen an einem Tag anfällt, wieviel Strom die Leitungen/Sicherungen in kW packen, lässt sich vermutlich konkreter sagen was am besten passt. So hat halt jeder seine unterschiedlichen Anwendungsfälle und Gegebenheiten.
Für mich reicht ein Festool Sauger mit Zyklonabscheider, mit 50mm Rohr an einer mobil (20kg) verschiebbaren Shinko Abricht/Dickenhobel Lösung. Ich nutze generell Bretter unter 1m Länge, mit viel Geduld und Bastelei gehen vielleicht auch bis zu 2m. Die Späne sind durch die Wendeplatten so klein, das sie leicht durch die Absaugung passen, und der Zyklonabscheider fasst bis zu 2 Tage zum bearbeiten, da ich nicht ununterbrochen daran arbeite. Öfter muss auch umgesteckt/ausgesaugt werden, abér das ist für mich in Ordnung. Größer/schneller/besser geht immer. Es muss halt immer zum Verhältnis passen.
Dackeldil
20. Dezember 2025
Bayern
Das habe ich für mich so gelöst: Direkt neben der Maschine an der Wand sind zwei Halter, einmal für den Tisch, einmal für den Anschlag, da nimmt es kaum Platz weg und ist mit einer Hand dort. Dann muss ich auch nicht immer zurückbauen und blockiere mir auch keinen Platz für die Teile.
Welcher Seitenhieb?
Dass der eine oder andere vielleicht gar nicht wechseln kann, weil es die Platzverhältnisse es nicht zulassen. Oder der Geldbeutel. Oder die persönliche Ausrichtung, weil sie/er vielleicht nur kleinen Dekokram bauen. Es soll sogar Leute geben, die mit einem Maschinchen a la Shinco & Co. zufrieden sind... und dennoch zu Ergebnissen kommen, die sie freuen.
Dass Deine Verhältnisse gar nicht mit den wahrscheinlich meisten hier vergleichbar sind, die auf 20, 30 Quadratmetern... oder noch viel weniger werkeln... und trotzdem - siehe Heener mit 'ner klapprigen HC260 - eine passable Treppe hinkriegen.
Die bislang einzige - und ich hoffe auch letzte - Treppe, die ich bisher mal für 'nen Freund gebaut habe, entstand übrigens auch mit dem EB-Teilchen. Ok, die Wangen habe ich seinerzeit noch aus Platz- und Bequemlichkeitsgründen bei einem befreundeten Tischler ausgehobelt.
Deine Werkstatt ist gemietet, oder? Sprich, es wäre durchaus angeraten, damit auch ein bisschen Geld zu verdienen? Ist vielleicht auch ein klitzekleines Unterscheidungskriterium. :emoji_wink:
Deine Woodworkerkarriere scheint noch nicht so sehr lang zu sein, wenn ich mich an Deine ersten Fragen hier erinnere. Ich finde es ja echt gut, was inzwischen daraus geworden ist. Allerdings - ich weiß, ich wiederhole mich - das ist sicher gar nicht der Anspruch vieler hier. Und schon gar nicht der Anspruch desjenigen, der diesen altren Thread wieder aus der Versenkung erweckt hat.
Es gibt sicher auch Leute, die schon seit Jahrzehnten hobbymäßig oder semiprofessionell mit Holz arbeiten, aber vielleicht schlicht gar keine Notwendigkeit sehen, dass EB-Hobbyding zu ersetzen. Weil's eh vorhanden ist, Weil das Ding bezahlt ist - und sich längst bezahlt gemacht hat. Und solange es deren Ansprüche befriedigt, gibt's auch gar keinen Grund, denen in jedem Thread zu 'ner HC260 wieder und wieder ins Stammbuch zu schreiben, was das doch für ein unsinniger Lebenszeiträuber sei.
Dass die Elektra Beckums einfach konstruierte Hobbymaschinen und keine Sternstunde des Maschinenbaus sind, hätte ich Dir aus eigener Erfahrung mit ihnen schon vor mehr als 25 Jahren verraten können. Warum sie das gar nicht sein können und auch nie sein sollten, habe ich gerade heute erst wieder einmal in einem anderen Thread geschrieben.
Dass man mit dem Ding dennoch durchaus zu akzeptablen Ergebnissen kommen kann, hätte ich Dir auch schon vor 25 Jahren verraten können. Da hast Du Dich aber ja vielleicht noch gar nicht für Holz interessiert. :emoji_wink:
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
ein früherer Kollege hat im Orgelbau gelernt, richtig schwere Maschinen usw. zuhause hat err fast 40 Jahre mit ner 260iger E-B gezaubert.
Übrigens hatte er auch eine TF 100 von E-B, davon ab, hat er mit der Schlitz und Zapf-Verbindungen gemacht, also jenseits von BG und so, Garagentore bspw.:emoji_slight_smile:
Hatte aber alle Finger bis zuletzt.
Gruß Dietrich
Fastdarkness
22. Dezember 2024
Kassel
50mm, saugt grundsätzlich gut ab. Lediglich wenn ich fast die gesamte Nreite nutze bleibt etwas liegen. Aber verstopft hatte ich den noch nie.
Kann dir gerne mal ein Bild machen.
Fastdarkness
22. Dezember 2024
Kassel
Hier mal Bilder von dem Machwerk.
Steht zwischen Kreissäge und Kappsäge.
Die Kappsäge ist an einem 2m Schlauch angeschlossen. So kann ich zum DH umstöpseln.
Wie man sieht einfach über KG Rohre angeschlossen.
Durchmesser
Höhe
Innenansicht, und damit auch die Einbaurichtungen der Rohre.
Hier sieht man zum einen das ich ihn wieder leeren muss und zum 2. das er gut funktioniert. Super zu erkennen an der unterschiedlichen Füllhöhe.
Wird befeuert über einen mittlerweile 10 Jahre alten Parkside Sauger.
Ich hoffe damit kann ich helfen.
Wenn was ist einfach melden.
