So richtig komme ich nicht weiter.
Ob Leinöl funktionieren könnte?
Soll wohl auch irgendwie gehen, aber wie schon erwähnt wurde, geschmacklich mehr als gewöhnungsbedürftig. Falls noch irgendjemand Birkenpech vorschlägt, das funktioniert auch nicht bei höheren Temperaturen.
Tee nützt auch nicht vor höheren Temperaturen und färbt nur leicht. Wird aber als Anreicherung des Holzes mit Gerbsäure genutzt um mit Eisenazetat schwarz zu färben, oder mit anderen Chemikalien dunkelbraun. Andere natürliche Beschichtungen, als die oben genannten für Holz, gibt es nach meinen Recherchen für Trinkgefäße aus Holz nicht. (Hatte da auch schon mal intensiver geforscht) Entweder müsstest du dann in Richtung Epoxy oder künstliche Lacke gehen (ob ich daraus trinken möchte?) oder ein anderes Material für den Becher verwenden. Aber vielleicht gibt es ja ein neues Wundermittel, auf dass ich bei meinen Recherchen nicht gestoßen bin.
Bunjin
30. November 2020
Schleswig-Holstein - Lübeck
Der scheint ja zu funktionieren, wird aber in Gold aufgewogen :emoji_astonished:
Ich arbeite mit Urushi. Ist ein tolles Material, aber recht zeitaufwändig zu verarbeiten. Macht im Rohzustand auch fiese Hautausschläge, wenn man nicht aufpasst (woher ich das weiß ?) Eine Holzschüssel damit zu lackieren ist schon was Besonderes, Oberfläche wird seidenweich, hebt die Maserung sehr schön hervor und gibt richtig Tiefe. Außerdem absolut lebensmittelecht und hitzebeständig bis ca. 300 Grad.
Karker Rabau
30. März 2025
Raum Bonn
das ist aber ein ur-uralter Bäuerle mit außen liegendem Motor (und der grauen Farbe). Wenn die Messerwelle brauchbar/sicher ist sollte das nicht das große Problem sein. Selbst habe ich die neuere grüne Version in 630 mm mit 4-Messer-Welle. Der ist über jede Kritik erhaben; alles was sich bewegt über Normteile geregelt. Aber da sprechen wir auch über 800 kg Gewicht. 2007 für 1.400 € erworben, abgeschmiert und etwas gereinigt, Messer getauscht und gearbeitet.
Ich würde nach der neueren Version Ausschau halten.
Heinz
MarcBerlin
12. April 2022
Das ist fast egal, solange es aushärtet, also ein trocknendes Öl ist. Z.B. der Klassiker Leinöl (-firnis) o.ä.
Es ging ja um Flächen, die man weder begeht noch anfasst. Wenn man ein Öl zur Farbauffrischung nimmt, muss man nur ein wenig darauf achten, dass die Konsistenz/ Viskosität zur Saugfähigkeit des Untergrundes passt. Je weniger saugfähig diese ist, desto dünner sollte es sein, um einen gleichmäßig dünnen Auftrag hinzubekommen. Im Fall von @Blacy (der hier, glaube ich, gar nicht mehr mitliest) könnte man ohne weiters vorhandene Reste an Ölen nehmen - was halt so im Regal steht - mischen und mit etwas Verdünnung auf den Einsatzzweck anpassen.
Birnenpflücker
30. Dezember 2023
Lage
Messerwelle ist wenn ich das richtig sehe keine Klappenmesserwelle, aber seht selbst. Ist "nur" eine 2-Messer welle. Ist das ein großer Nachteil?
@Karker Rabau ich hätte auch lieber so einen wie du, aber sowas hab ich im letzten Jahr bei mir im 100km Umkreis nicht für unter 2500 gesehen (zugegeben nicht täglich geschaut). Und soviel Freigabe gibt die Regierung noch nicht frei. Und dann fehlt noch ne Abrichte, da wäre ich dann eher bei einem Neukauf einer Hammer A3 31, ja ich weiß nicht vergleichbar von der Größe und Verarbeitung, aber dafür mit Spiralwelle und man macht sich keine Sorgen über versteckte Fehler, die beim Kauf nicht auffallen.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Das ist eine Keilleiste Welle. 2Messer geht, Streifenmesser habe ich nie so genau eingebaut bekommen, dass das einen Unterschied macht.
Ich würde alte Maschinen nur mit originaler Einstelllehre kaufen.
Spiralwelle in der Abrichte wäre mir egal, ich würde das eher nicht wollen.
Qualität ist nicht entscheidend und wir nehmen die eher mal um dreckiger es Material zu hobeln.
Oder anders gesagt, die Dicke macht Oberfläche und Masse.
Überzeugend finde ich die Maschine nicht, kann aber die Preise nicht einschätzen. Mir kommt es viel vor für so ein altes Ding.
Karker Rabau
30. März 2025
Raum Bonn
die Einstelllehre muß nicht dabei sein, da gibt es doch schöne neue Exemplare mit Magnet. Die erfordern aber etwas Übung wenn man die zum ersten mal braucht: einfach mal alle Messer einbauen (nur leicht angezogen) und dann nochmal kontrollieren. Man wird schnell merken, wie man die Lehren exakt positionieren muß.
Original-Lehre habe ich von Bäuerle, benutze aber lieber die gekauften. Die haben den Vorteil, daß man sie an den Außenkanten ansetzen kann. Die Original hat dagegen nur 20 cm Abstand.
Zur Messerwelle schau mal hier:
https://www.woodworker.de/forum/thr...leistenwelle-klappenmesserwelle.135333/page-2
Nochmal:
Ich würd die nicht kaufen und zu dem Preis schon gar nicht. Lieber mir Geduld weiter suchen. Auch andere Mütter haben früher schöne Töchter aus Guß gehabt und nach altem Guß würde ich schon suchen, aber eben nicht sooo alt. Die stammt aus Vorkriegszeit, allenfalls kurz nachher.
Heinz
Ich nicht, die Brückeneinstellehren sind mühsam, lieber neue Panhans kaufen. Bei breiten Maschinen zuerst aussen leicht klemmen, dann eine Lehre in die Mitte setzten zur Kontrolle wenn die Messer schmaler werden.
Bei alten Maschinen die man nicht kennt, oder nicht genau getestet und z.B. die Vorschubwalzen vermessen hat, weiss man nie woran man ist.
Gut gepflegte, wenig gebrauchte, alte Maschinen können besser sein als heutige, wenige Jahre alte.
Bei Hobelmaschinen sind die richtig um die Welle geformten Druckbalken wichtig. Bei günstigen Maschinen fehlen die.
Beispiel alte Schelling, Abstand von Druckbalken zu Druckbalken knapp 60mm bei 10mm Spanabnahme.
Joargh
24. Juli 2011
Mein geliebter Fein Multimaster AMM 500 quittierte nach 2 Jahren Dienstzeit seinen Dienst.
Einmal aufgeschraubt und der Defekt ist recht gut zu sehen. In unregelmäßigen Abständen findet bei uns ein Repaircafe statt. Bevor ich dort aufschlage, ist diese Kabelverbindung zu reparieren? Die Halterung der Drähte scheint mir gepresst(?) zu sein.
Bonusfrage: weiß jemand wo die Polsterung und die Feder hingehört? Beim aufschrauben fielen sie direkt heraus und ich sehe keinen sinnvollen Platz.
Könnte auch gelötet sein. Würde ich mal mit Lupe inspizieren und auch mal mit Messer oder Nadel unter der Lupe drauf rumkratzen. Dann sieht man es, Lötzinn wäre ja sehr weich.
Man könnte es Quick&Dirty auch einfach seitlich wieder auflöten, ohne das alte Kabel raus zu bekommen und das neue dort wieder einzufädeln. Dann würde ich es noch mit einem MS-Polymerkleber (Sodual Fixall Turbo oder was ähnliches) festsetzen direkt im Bereich Lötstelle bis die ersten 5mm der Isolierung. Vermutlich wirst du da starke Vibrationsbelatungen haben.
der Preis ist für mich erträglich, wenn:
Die Breite ausreicht, der Tisch noch eine plane Oberfläche hat, wenn Bezug
zum Maschinenbau besteht, kein Gußteil einen Bruch aufweist.
Außer der Breite, dem Guß und der Tischfläche ist alles weitere mit erweiterten
Hausmitteln gut in Ordnung zu bringen, so notwendig.
Die Einzugswalze sollte soweit abgedreht werden bis die Riefen wieder Gripp haben,
dazu wäre Zugang zu einer Drehmaschine von Vorteil.
Der Zustand der Druckbalken wäre mir auch noch von Interesse,
besonders der an der Einlaufseite.
So ist es, das kennen wir von einer Revision. Wobei nicht der Grip der Walzen das Problem war sondern die Abnützung in der Mitte. Dünne Teile hochkant sind gekippt.
Joargh
24. Juli 2011
Vielen Dank @WinfriedM und @wirdelprumpft, damit habt ihr mir sehr geholfen :emoji_handshake:
https://etk.fein.de/spc/index.php?r=item/list&id=9098
beim Bosch ist ne Feder um die Akkukontakte zum Akku zu drücken
Würde mal bei Fein anfragen ob das noch auf Garantie läuft.
Ich hatte die Explosionszeichnung der kabelgebunden Version, kein Wunder, dass dort die Feder nicht zu finden war.
Garantie leider nicht, ich bin drei Monate zu spät und registriert habe ich das Gerät damals nicht.
Wobei das in meinen Augen nicht so schlimm ist, das zu löten sieht mir machbar aus.
Jungemehnar
4. April 2024
Ostallgäu
Hat wer eine Einstellehre für die Fräse gedruckt?
Gedruckt noch nicht, bin aber im Entwicklungsprozess; da das mir das Hebor- Teil viel zu teuer ist.
Da damit vor allem an der TF gemessen werden soll, würde ich aufgrund der Größe eher zu MPX o.ä. + "subtraktive" Verfahren tendieren.
Statt eines Lineals hab ich mir eine gebrauchte Messuhr mit 50 mm Weg und großem Auflageteller besorgt.
Gut möglich, aber ich denke gerade beim Multimaster, der ja vibrieren soll, komme ich ums löten nicht herum.
Noch ein Tipp zum löten: Litzen brechen immer gerne direkt am Überang, von verzinnt zu nicht verzinnt. Genau wie es hier wohl auch passiert ist. Ich würde deshalb nur die vordeste Spitze verzinnen, der Teil der angelötet wird, das Lötzinn also nicht zu weit in die Litze reinziehen lassen. Und ich löte sowas gerne noch mit SN60/40 Bleilot, weil sich das viel besser löten lässt, wnn man größere Flächen hat, die Wärme wegziehen.
Wenn du Glück hast, kannst du das gebogene Blech mit Lötkolben und Lötzinn so erwärmen, dass du das alte Reststück raus bekommst, wenn das auch gelötet war. Dann kann du auch sehr sauber das neue Ende einführen. Das Teil, was am Ende dann rausschaut, sollte unverzinnt sein, damit da keine Sollbruchstelle entsteht. Nur in der Mitte löten, wo in dem gebogen Blech die Lücke gelassen wurde und am anderen Ende geht auch.
Curby
17. Juni 2019
Bremerhaven
Kann jemand aus eigener Erfahrung einen Tip geben, wie ich das Absaugrohr am einfachsten gut fixiere? Da hängen halt manuelle Sperrschieber dran und das wackelt halt alles. Die Lösung mit 3D Druck und Aluprofil funktioniert nicht (hätte ichmir vorher denken können).
Es wäre einfacher gegangen mit einem Kantholz seitlich auf ganzer Höhe an den Träger geschraubt. Eine andere Möglichkeit sind 2 schräge Streben damit 3 Eck Verstrebungen entstehen.
