Kleben Multiplex und Alu
PeterNRW
27. November 2019
Harsewinkel
Ich habe an eine 18mm Multiplexplatte von beiden Seiten eine 45Grad Schräge gesägt.
Auf diese Kante sollen 10*10*1 Alu winkel befestigt werden. Die Ecke des Aluwinkels soll sich auf
keinen Fall verformen, weil darauf V-Nut Lager rollen sollen.
Deshalb würde ich den Winkel ungern verschrauben sondern lieber kleben.
Kann mir jemand einen Kleber empfehlen, mit dem das wirklich gut funktioniert?
Ich habe "UHU Kraft Alleskleber" vorhanden. Laut Beschreibung soll das funktionieren. Hat das schon einmal jemand gemacht und war damit zufrieden?
Danke
naja das ist doch eher ein Kleber aus der Bastelecke.
Würde eher einen Kleber aus dem "Profibereich" in Betracht ziehen.
z.B. MS Polymer als Oberbegriff: Um beim Hersteller zu bleiben einen der Pattex Montagekleber. Deren Produkte sind aber langsam so unübersichtlich das man das Sortiment schon studieren muss.
Aus dem Pro Bereich wäre dass für mich der PL 300
PeterNRW
27. November 2019
Harsewinkel
ich hatte noch ein Reststück Alu gefunden, das UHU Gedöns hat es aber doch erstaunlich gut verklebt,
Ich werde mich aber mal nach PL 300 umschauen.
Kannst du mit MS-Polymer machen, z.B. Soudal Turbo Fix All. In jedem Baumarkt bekommst du in Kartuschen solchen Kleber, der nach Aushärtung flexibel bleibt.
In kleinen Gebinden gibt es MS-Polymer auch z.B. Pattex 100%:
https://www.obi.de/kleber/pattex-100-kleber-100-g/p/5969464
Alternativ Epoxidharz, z.B. Uhu Endfest 300. Dann aber dran denken, die Eloxalschicht beim Alu wegzuschleifen.
Der erwähnte Sikaflex ist auch gut geeignet, bekommst du in DE aber nicht als Endverbraucher so einfach.
ManuelS
16. Januar 2020
Ortenau
Bei den Uhu Endfest gibt es zwei Varianten
Endfest 300 aus dem Baumarkt privat
Endfest 300 plus Fachhandel gewerbliche Nutzung
Wichtig alles aufrauhen sauber reinigen und dann beide Seiten mit Klebstoff benetzen. Das erhöht die Festigkeit
Sind das wirklich Kleber mit unterschiedlichen Eigenschaften? Ich dachte bisher immer, das wäre das selbe in etwas anderer Verpackung.
Nachtrag: Hab was gefunden als Erklärung:
https://www.gluemaxx.de/klebeberatu...u-plus-endfest-300-und-uhu-plus-endfest-90min
Scheint also wg. gesetzlicher Vorschriften eine Verschlechterung des Consumer-Produkts zu sein, insofern sollte man besser das Profiprodukt verwenden, wenn es auch hohe Klebkraft ankommt.
Danke für den Hinweis.
