Klavierband in 6 mm Material
woodchuckchuck
28. Juli 2010
ich habe so eine Art Rollkiste gebaut aus 16mm MDF ca 40 x 60 cm H = 85 cm da soll oben ein Deckel drauf (s. Schnittzeichnung). Ich habe noch 6 mm Kiefernsperrholz und wollte das als Deckel benutzen mit einem Stanegnschanier und "innen" aufdoppeln mit MDF. Das muss auch nicht sehr viel halten und ich dachte die schmale Ansicht sieht gut aus. Jetzt weiss ich nicht wie ich das Klavierband in dem Sperrholz festbekomme - gibts so kurze Schrauben? Oder muss ich da anleimen / aufdoppeln?
Danke!
Daniboy
22. Februar 2017
Muss die Trennebene ganz oben sein an der Schachtel?
Die ist ja ohnehin recht hoch, kannst du nicht den Deckel fix verleimen und dann die Schachtel im Abstand von zB 5cm von der Oberkante mit einer Tischkreissäge aufschneiden?
Dann hättest du gleich einen stabilisierenden Rahmen für den Deckel und Materialtiefe für Schrauben.
woodchuckchuck
28. Juli 2010
Hab leider keine Kreissäge - aber vielleicht könnte ich innen einen Rahmen aus Leisten zur Befestigung machen.
woodchuckchuck
28. Juli 2010
Ich will ja von unten noch ein paar mm MDF dagegenleimen, dann sind es 12 mm insgesamt. Habe Blechschrauben mit 6 mm Länge gefunden - werde mal einen Test machen mit dem Schanier.
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Warum nimmst du nicht auch so eine 16er MDF und machst einen Falz rundherum? Dann hast du auch gleich eine stabilisierende Wirkung für die Box. Das wäre doch einfacher.
