Küchenstühle
Mitglied 30872
Vor ziemlich genau 10 Jahren hatte ich für unsere Küche einen Tisch gebaut und dafür auch hier im Forum nützliche Tipps erhalten. Damals hatte ich 1 cbm Eschenholz gekauft und hatte mir vorgenommen, in Bälde auch noch ein paar Stühle dazu zu stellen. Vor dem Stuhlbau hatte ich dann doch einigen Respekt, weshalb ich das immer wieder aufgeschoben hatte. Dazu kam, dass mir die im Nachbarforum vorgestellte Machart sehr gut gefiel und es eigentlich immer in diese Richtung gehen sollte => http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/read/54644 . Bei dieser Machart machte mir dann doch die richtige Form mit den wichtigen Maßen einigermaßen Kopfzerbrechen, weshalb ich erst mal aus Fichte einen Modellstuhl baute, der dann noch zweimal abgewandelt wurde. Denn der größte Kritiker saß immer mit am Tisch.
Von dem Eschenholz war tatsächlich noch etwas übrig, pro Stuhl wurde eine Bohle benötigt, somit vier Stück.
Zunächst hatte ich mir die Schablonen aus 3mm starker Presspappe hergestellt. Dies dienten zunächst dazu, die Form aufs Holz zu bringen. Parallel dazu wurden die Frässchablonen erstellt, auf denen die Holzteile dann aufgespannt und an der Tischfräse in die endgültige Form gebracht werden sollten.
Der Schablonenbau war der aufwändigste Teil der Arbeit, zumal ich die ein oder andere noch ändern musste. Einige kamen ganz weg, bei einigen hatte ich nachgeschnitten bzw. wieder angeleimt, bis es stimmte. Für die Kurven hatte ich mir ein Kurvenlinfix gekauft. Das war eine sinnvolle Investition. Die Schablonen hatte ich zum größten Teil aus MDF in 16 mm mit der Bandsäge ausgeschnitten und an der Tischfräse mit einem Bündigfräser am Kurvenlinfix gefräst.
Um die Bohlen mit rund 40 Kilo leichter händeln zu können, hatte ich die Schablonen in der pro Stuhl notwendigen Anzahl aus der Presspappe mit der Bandsäge ausgeschnitten und auf den Bohlen ausgelegt, um etwas Symmetrie zu erhalten.
Dadurch konnte ich mit der Stichsäge und der Kreissäge die Bohlen in handhabbare Teile zerlegen, um dann die Einzelteile auf der Bandsäge ausschneiden zu können. Auch wenn ich hier im Forum gelernt habe, dass die Bandsäge eine Präzisionsmaschine sein soll, war mir durchaus klar, dass es dennoch ohne Fräsarbeiten nicht funktionieren würde.
04 Grobzuschnitt der Bohlen 01.JPG 06 Ausschnitt der Rohlinge mit der Bandsäge.JPG
Für die vier Stühle ergaben sich dann insgesamt 84 Einzelteile. Da die Bohlen durchaus eine immer etwas andere Grundfärbung hatten (die mit Kern sowieso), hatte ich alle Teile jeweils nummeriert, um je Stuhl nicht allzu bunt herauszukommen.
Auf die MDF-Platte wurden dann mittels Distanzhölzer Niederhalter befestigt, um die Werkstücke aufspannen und mit dem notwendigen Sicherheitsabstand am Fräser vorbeiführen zu können.
Die Einzelteile, die beim fertigen Stuhl eine Außenkante haben würden, wurden, sofern möglich, bereits mittels Abrundfräser am Frästisch abgerundet.
Da die Sitzfläche eine Mulde besitzen sollte, war es notwendig, an die Leimseiten der Sitzteile einen leichten Winkel anzufräsen. Dieser durfte natürlich nicht allzu groß sein, weil sonst die Verleimung ein Problem gewesen wäre.
Mitglied 30872
Und weiter:
Es wurden immer nur zwei Teile miteinander verleimt.
Auch wenn ich bei den Schablonen darauf geachtet hatte, bei den Rückenteilen eine grade Fläche mit der Fräse zu erzielen, war es dann doch erforderlich, diese Fläche wegen eines leichten Versatzes mit dem Hobel zu egalisieren.
Das Verleimen der Sitzfläche war durch den angefrästen Winkel etwas tricky. Für die Zwingen hatte ich kleine Keile geschnitten, um den Winkel auszugleichen.
Die Schlitze in den Vorderbeinen hatte ich mit der Langlochbohrmaschine gemacht. Die Bohrerrundung wurde mit dem Beitel nachgestemmt.
Die Zapfen für die Querriegel wurden mit Bandsäge und Kreissäge hergestellt. Danach wurden sie, der Rundung der Sitzflächenvorderkante entsprechend, an der Tischfräse leicht gerundet.
Die Rundung der Sitzunterseite wurde mittels „Streichmaß“ sowohl auf die Bohrschablone, als auch auf die Querriegel übertragen.
Die Bohrschablone wurde zunächst gebohrt, dann für Sitzfläche und Querriegel in Form gebracht, wodurch die Bohrungen immer lotrecht ins Holz kamen.
Mit leichtem Winkel wurde die Leimfläche der Sitzfläche an der Kreissäge angeschnitten.
Ähnlich wie bei der Sitzfläche wurden auch die Löcher in der Lehne gebohrt. Ich hoffe mal, dass die Anzahl und die Dimension der Dübel ausreichend ist.
Um einen gleichmäßigen Lehnenabschluß zu erhalten, hatte ich alle vier auf die Hobelbank nebeneinander gespannt und mittels Handhobel egalisiert.
Mitglied 30872
Und noch einer:
Nach dem Verleimen wurden die Stühle auf den Maschinetisch gestellt, mittels „Streichmaß“ die richtige Beinlänge angezeichnet und mit der Feinsäge abgeschnitten.
Mit Schleifpapier hatte ich eine feine Fase angebracht und mittels Forstnerbohrer die Gleiter leicht eingelassen.
Geschliffen wurden einige Teile bereits vor dem Zusammenbau, bspw. die Lehneninnenteile. Schlussschliff mit Korn 240, teilweise mit Maschine, teilweise per Hand. Die Stühle habe ich zum Schluss einmal mit Rustins Danish Oil geölt.
Nun stehen die Stühle in der Küche, sehr zur Freude meiner Frau. Einen habe ich 5 cm kleiner gemacht, damit sie mit den Füßen auf den Boden kommt.
Es sitzt sich sehr gut auf diesen Stühlen, ich denke vor allem, wegen der Sitzmulde.
Ich bin aber auch letztlich froh, dass sie nun fertig sind. Wie lange ich gebraucht habe, kann ich nicht sagen, zumal einige Wochen Krankenstand waren, in denen nix ging.
Bei Fragen bitte fragen. Bitte unbedingt auch Kritik, wir wollen hier ja auch was lernen.​
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Hallo Stefan,
wirklich ein optischer Hingucker die Stühle, gute Arbeit. Welche Neigung hat die Lehne?
Du setzt mich mit deinen Stühlen unter Zugzwang weißt du das? :emoji_wink: Jeden morgen in der Küche sehe ich Stühle die mir nicht gefallen und neu kommen sollen.
Mitglied 30872
Hallo Stefan,
Zur Neigung kann ich Dir leider nichts sagen. Das habe ich so nach entsprechenden Sitzproben meiner Frau gemacht. Ich mache heute Nachmittag noch ein paar Bilder, wo man dann derlei Größen zumindest abschätzen kann.
Ja und wegen Deiner Stühle dachte ich mir: Stefan, fertig werden! :emoji_grin:
Klasse Arbeit.
Ich habe Bänke gemacht weil ich mich an die Stühle nicht getraut habe.:emoji_wink:
Wie schwer ist ein Stuhl?
ein interessantes Projekt mit minimalistischen Verbindungen zwischen den Bauteilen.
Finde das sehr gelungen.
Klasse Arbeit.
wenn du sie baust, bestimmt sehr schwer!:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Im ernst, das hängt sehr stark von der Konstruktion ab. Was Zeit kostet sind geschfeifte Teile und die Eckverbindungen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann auch nicht geschweifte Stühle bauen auf denen man sitzen kann. Dann mit der Domino zusammen dübeln, dann ist das eher leicht.
Eigentlich meinte ich wie schwer in kg.
Mein Bruder hat mal Stühle gemacht die waren so schwer dass sie schnell in die Kellerbar verschwanden.
Ich denke das ist eine Gratwanderung zwischen Gewicht und Stabilität.
Ich habe gerade einen Stuhlersatz gemacht (neues Thema).
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Hallo Stefan,
Deine Stühle gefallen mir sehr gut! Diese Stühle würden auch prima zu meiner Einrichtung passen! :emoji_wink:
Solltest Du ihrer überdrüssig werden, so sende ich Dir gerne meine Lieferadresse. :emoji_stuck_out_tongue::emoji_grin:
Letztlich sieht man leider oft nicht, wie viel Arbeit und Können in solch "banalen" Alltagsmöbeln steckt.
Von mir bekommst Du locker :emoji_thumbsup::emoji_thumbsup: :emoji_thumbsup: !
Mitglied 30872
...Wie schwer ist ein Stuhl?...
Ich habe das grade mal mit einer Personenwaage gewogen. Die ist leider hinter dem Komma nicht sehr genau. Es sind ca. 6,5 kg. Die Stühle werden allerdings auch nicht getragen, sondern lassen sich auf den Fliesen recht gut verschieben.
Mitglied 30872
... Welche Neigung hat die Lehne?...
So Christoph,
wie schon geschrieben, kann ich zur Neigung nichts sagen, zumal sie wechselt. Habe auch keinen Winkelmesser dafür. Habe noch ein paar Bilder gemacht, das eine oder andere Maß kannst Du Dir in etwa herleiten:
Höhe Lehne über Boden: 990
Tiefe Sitzfläche: 460
Lehnenbreite: 355
Höhe Sitzfläche (hinten): 495
Höhe Beine vorne: 490
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Hallo Stefan,
super, danke dir. Die gerundete Sitzfläche war auf den Bildern vorher gar nicht so zu erkennen. Vorne gut abgerundet ist gut zum sitzen. :emoji_thumbsup::emoji_thumbsup::emoji_thumbsup:
Ich hab' mir mal ein Bild ausgeliehen und es in SketchUp importiert. Wenn ich da den Winkelmesser auf das Bild anwende dann kommen da ca. 10° Neigung nach hinten raus.
