Jig/Vorrichtung zum ausfräsen einer Keilform
einheureka
15. Juni 2025
Porto
Moin zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir behilflich sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Aufgabe effizient und wiederholgenau lösen kann.
Ich muss aus einem Holzbalken (KVH) einen Keil ausfräsen, aussägen, ausstemmen - was auch immer. Die Aussparung wird später das Auflager für den Sparren. Ich muss also wiederholgenau den Dachneigungswinkel ausfräsen. Eine Option wäre natürlich über die komplette Länge einen Keil abzusägen aber habt ihr evtl eine andere Lösungvariante im Kopf?
Ich weiß, dass man das Auflager eines Sparrens normalerweise mit einer Kerve realisiert. Das ist im gegebenen Fall aber leider nicht so einfach umsetzbar.
Vielen Dank und beste Grüße
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Das ist die Pfette?
Ich würde an der Pfette nix machen, sondern tatsächlich versuchen, Kerven hinzubekommen.
Ich denke dabei an die Statik. Die Kerven leiten die Kräfte gezielt in die Pfette, das Ganze erhält einen Formschluss.
Sägst Du in der Pfette die Keile aus, hält das Ganze nur duch Schrauben oder was auch immer. Ohne Schrauben rutschen Dir die Sparren nach unten weg. Bei Kerven ist das so nicht möglich.
Wenn Du es dennoch machen willst: Sauber anzeichnen, von Hand die Wangen sägen sowie mehrere Schnitte in der Aussparung setzen. Ausstemmen und mit der Raspel schlichten, das wäre mein Weg.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Wenn es denn tatsächlich gar nicht geht und die Ausschnitte an der Pfette sein müssen, würde ich mir eine Schablone mit keilförmigem Unterbau anfertigen und das mit der Oberfräse machen. Einfacher wäre es, wenn Du an den Sparren eine durchgehende Keilbohle anschraubst und dann die Pfette drunter setzt.
Viel Erfolg beim Projekt, LG Tom
was du da machen willst ist sicher nicht fachgerecht.
Ich kenne ähnliche Verhältnisse, da wird der Sparren unten entsprechend ausgesägt, Geißfuß halt. Also genau umgekehrt.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
evtl. kannst Du die Gesamtsituation hier schildern oder grafisch darstellen, warum das nicht geht. Evtl. gibt es doch bessere Lösungen.
Wäre nicht das erste Mal
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
Unter dem Sparren eine Knagge als Auflager, sofern die optischen Ansprüche nicht hoch sind.
Sind die Sparren schon da und die Pfette soll nachträglich eingebaut werden? Zur Lagesicherung dann Sparrenpfettenanker, wenn von oben nicht geschraubt / genagelt werden kann.
  • Knagge.pdf
