Ideen für Stufe vor Terrassentür gesucht
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
So wie es ausschaut, bindet die schwarze Bahn seitlich in den Putz ein, das ist das eigentliche Problem.
Der Putz / Sockelabdichtung dichtet zur Bahn nicht dicht ab (kann er nicht, Abrißfuge entsteht). Steht dort Wasser, dringt es kapillar ein, der Putz saugt sich voll. Nun kommt das Wasser nicht mehr so schnell raus, wie es reinkam. Beim nächsten Regen: gleiches Szenario. Wie es sich entwickelt, hängt jetzt stark von der Wassermenge ab. Das geht von leichten Verfärbungen, Ausblühungen, Frostabplatzung, Materialzersetzung durch Dauerfeuchte bis hin zu Feuchtigkeit auf der Wandinnenseite (im Wohnraum, meist in der Fensterleibung / oberhalb der Sockelleiste). Welchen Verlauf es auch immer nimmt: so ist es nicht in Ordnung. Wenn Du jetzt sagst: "da kommt ja nie / kaum Wasser hin", hast Du im Post 1 für mich einen anderen Eindruck erweckt. Dann mußt Du selbst abwägen, was Du tust.
Die einfachste Lösung: Spenglerblech ans Fenster, leichtes Gefälle nach vorn (Gefällekeil drunter und Blech aufkleben), seitlich das Blech aufstellen und die Rolloführung gleich mit einbinden, das aufgestellte Blech zur Putzleibung mit Kompriband hinterfüllen und abfugen. Das wäre meine Lösung per Ferndiagnose und anhand der beiden Fotos. Ansonsten bitte mit Deinem Bauleiter / Architekt vor Ort beurteilen und lösen.
LG Tom
sonicbiker
2. Februar 2017
Südheide
So ist das bei uns auch gelöst. Vom Bau her gedacht (hier Altbausanierung mit Fassadendämmung), nicht von der Optik. Danach folgt eine breite Stufe aus Terrassendielen. Ganz angenehm, darauf auch mal zu sitzen (angenehmer als möglicherweise sehr kalte oder heiße Fliesen...).
Im Moment geht es dank Schnee allerdings praktisch ebenerdig in den Garten :emoji_wink:
Viele Grüße, Wolfram
