Ideen für Sockel für Gartenbox gesucht
holzwerker37
15. Oktober 2016
Ensdorf/Saar
wir haben eine Gartenbox von Trimetals (https://www.trimetals.co.uk/product/stowaway-garden-storage), in der unsere Pooltechnik untergebracht ist. Außenmaße: 138cm Breite x 89cm Tiefe. Die Box hat selbst keinen Boden, sondern steht auf Gehwegplatten 50x50x4cm, die den Boden bilden. Es sind also eher vier Wände und ein Dach. Die Box steht durch ihr Eigengewicht (bzw. das Eigengewicht der Einbauten, die an die Rückwand (verstärkt durch eine OSB-Platte) geschraubt sind).
Aufgrund anderer Technik in der Box brauche ich mehr Platz und würde daher gerne einen ca. 40cm hohen Sockel bauen, auf den ich die bestehende Box dann draufstellen würde. Somit würde ich an der Rückwand nach oben entsprechend 40cm Platz gewinnen.
Nun stellt sich die Frage, wie ich das realisiere - zum einen mit vertretbarem Aufwand, auf der anderen Seite aber auch möglichst dauerhaft. Richtig dauerhaft wäre vermutlich ein kleines Mäuerchen, das ich dann verputze oder so, aber das wäre zum einen vermutlich mehr Aufwand und zum anderen schreibe ich ja nicht umsonst im Holz-Forum. Rein optisch fände ich eine Lösung mit Holz schöner.
Im einfachsten Fall könnte ich vermutlich einen Rahmen aus 40x60 Rahmenholz auf den Boden legen, in die Ecken und je einmal in der Mitte der langen Seite dann einen senkrechten Pfosten drauf und das gleiche dann nochmal obendrüber und dann von außen verkleiden - z. B. mit Rhombusleisten.
Bei der Lösung habe ich aber Sorge, dass mir die Rahmenkonstruktion über eher kurz als lang wegfault - entweder auf der Unterseite, die potenziell bei Regen im Wasser steht oder an der Oberseite, wo Regenwasser von der Metallbox runtertropft und eintritt.
Als Alternative käme vielleicht in Frage, nur 4 Pfosten in die Ecken + 2 auf die langen Seiten zu stellen und diese mittels aufdübelbaren U-Pfostenträger vom Boden fernzuhalten und diese dann wie beschrieben mit Rhombusleisten zu verkleiden. Der obere Rahmen wäre dann unverändert. Da wäre dann vielleicht am ehesten die Frage ob ich die U-Pfostenträger gut in den Gehwegplatten befestigt bekomme, ohne diese zu "spalten". Es bleibt außerdem die Frage, ob es dann trotzdem oben wegfault.
Gibt es eine andere Lösung?
Vielen Dank für eine oder gerne auch mehrere Ideen!
im direkten Bodenkontakt wäre Holz suboptimal. In der Nachbarschaft hat jdm die Mülleimer box mit zwei Reihen Betonsteinen ( gibt es ja auch in schöner bzw dekorativ) höhergelegt. Sieht stimmig aus. So weit ich weiß liegen die nur lose aufeinander.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Finde ich auch, Spritzwasserbereich is 30-50cm. Schade um die Arbeit......
