Holztreppe versiegeln
Kaufmami1
21. September 2022
Ingolstadt
Hallo zsm,
ich habe bei einer alten Holztreppe komplett den Lack abgeschliffen und wieder feingeschliffen .
Jetzt wollte ich die Treppe versiegeln mit den Bona Home Parkettlack und es bilden sich milchige Steifen.
Laut den Bauhaus Mitarbeiter sollte es nicht am Lack liegen. Der Lack wurde auch nur sehr leicht drauf gestrichen
Woran könnte es liegen ?
Bauhausqualitätsberatung!
Bona ist ein guter Hersteller, Wasserlacke immer nur dünn auftragen,
sonst kann es lange dauern bis das Wasser raus ist und damit die Gräue verschwindet.
Bis dahin ist der Lack überhaupt nicht beanspruchbar, danach braucht es auch noch eine Weile.
Leibhaftiger
12. Januar 2013
Affalterbach
Ich hatte sowas mal bei einem Kieferschränkchen. Gleiches "Schadensbild". Ursache war: Der Lack war noch nicht richtig abgeschliffen, es war noch sehr viel Lack in den Poren. Nachdem ich wirklich sauber abgeschliffen hatte, hat es auch mit dem Lackieren funktioniert.
Wenn es also mit Warten nicht funktioniert, dann wäre das vielleicht nochmal einen Versuch wert
Holzsinn
7. Mai 2012
Vaterstetten
Ich vermute auch, dass der alte Lack noch nicht genug abgeschliffen ist, da entsteht dann eine Unverträglichkeit zwischen alter und neuer Beschichtung.
Ich empfehle, die abgeschliffenen Bereiche vor der Neubehandlung auf alte Lackspuren zu testen und zwar einfach dadurch, dass man mit einem feuchten Schwamm die Fläche abwischt. Vollständig abgeschliffen sieht das Holz dann ganz satt aus, die ungenügend geschliffenen Stellen sind i.d.R deutlich heller. Dagegen hilft nur, das getrocknete Holz nochmals zu schleifen und dann wieder zu testen.
Melanie
www.holz-sinn.de
