Paso
- Registriert
- 16. März 2007
- Beiträge
- 440
Derzeit baue ich in meiner Küche eine Unterkonstruktion (46 x 70 cm), mit der eine ca 50kg schwere Dunstabzugshaube an einer Holzbalkendecke befestigt werden soll.
Die Konstruktion selbst besteht aus OSB-Platten und mehreren Lagen Multiplex Birke (18mm und 21mm verleimt zu 39mm) und wird mit einer größeren Anzahl langer Holzschrauben an den Holzbalken verschraubt. An sich eine stabile Angelegenheit. In das Multiplex will ich später die Inselhaube mit 8mm Schlüsselschrauben (Sechskant) nach Vorbohrung 6mm verschrauben.
Die Konstruktion muss jedoch unten bündig und waagerecht mit der Gipskartondecke abschließen, damit die Haube gerade hängt.
Da die Balken nicht ganz gerade sind, habe ich zwischen den OSB- und den Multiplexlagen einen schmalen Spalt, der auf der Gesamtfläche leider zwischen 0 und 4mm variiert.
Durch diese Varianz kann ich den Spalt nicht durch Unterlegen eines dünnen Brettes ausgleichen, weil dieses nunmal überall dieselbe Stärke hätte.
Frage:
Kann ich zu diesem Zweck eine Holzspachtelmasse verwenden, um den Zwischenraum auszugleichen?
Schritte:
1. Auftragen der Masse in ausreichender Dicke
2. Anschrauben der unteren Lage Multiplex und waagerecht an der GK-Decke ausrichten.
3. Warten bis zur vollständigen Aushärtung der Holzspachtels
4. Inselhaube mit 8mm Schlüsselschrauben (Sechskant) in die vorgebohrten Multiplexplatten verschrauben
Ich möchte damit eine druckfeste vibrationsfreie und dauerhaft haltbare Verbindung erhalten.
Die Spachtelmasse muss kein Gewicht tragen, nur den ungleichmäßigen Spalt füllen.
Vielen Dank für eine schnelle Antwort.
Viele Grüße,
Paso
Frage:
Schritte:
Viele Grüße,
Paso
