Holz Kiste Deckel wölbt sich
multiholle
20. Januar 2015
Ich habe eine einfache Holzkiste als Geschenkverpackung gebastelt. Leider wölbt sich der Deckel nach einer Woche (letztes Bild). Was kann ich bei zukünftigen Kisten beachten, damit mir das nicht wieder passiert?
Bin zwar kein Profi aber ich würde die beiden Leisten beim nächsten mal längs anleimen. Das Holz arbeitet längs anders al quer zur Faser, dadurch können die Spannungen entstehen die dann letztendlich den Deckel verziehen.
Ich denke das sollte Abhilfe schaffen.
Gruß SAW
Fiamingu
24. August 2012
Ich würd die Leisten an den Enden aufschrauben. Damit
ziehst du den Deckel wieder gerade. Warum das passiert ist:
1. Leisten nicht fest genug befestigt
2. Innen konnte das Holz nach der Behandlung nicht
abtrocknen da der Deckel zu war und aussen konnte
das Holz trocknen. Dadurch die Schüsselung.
Lass den Deckel mal zwei Tage offen. Dann gibt sich das.
Ansonsten ist das eine schöne Geschenkverpackung.
du hast Lang- auf Querholz geleimt. Das ist ein Kardinalfehler bzw. es geht nur bis zu einer gewissen Breite gut.
Der Deckel will in der Breite schwinden, das Langholz der Leisten dagegen schwindet in der Länge nicht. Somit hat der Deckel garleine andre Wahl, als zu schüsseln, bzw. sogar zu reißen.
Abhilfe:
-Wie immer nur Holz mit der richtigen Feuchte verwenden. Optimalerweise ca. 8-9%
-Flach liegende Jahringe vermeiden. Optimalerweise nur Stehende.
-Die Leiste anschrauben durch Langlöcher, so daß der Schraubenkopf ein paar Millimeter nach innen und auch außen rutschen kann. Das Holz wird ja nicht nur schwinden, sondern über Sommer auch quellen. Würde dann also bei fehlendem Spielraum in die andere Richtung schüsseln.
