Holz auf Beton - Würth Multi Kraftkleber?
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Nimm anstatt dem Multikraftkleber den Purlogic Sprint 2-K Schaum. Hast damit wesentlich bessere Trittschallwerte und die Stufen sind schneller fest.
Prinzipiell geht aber natürlich auch der Multikraftkleber.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
der Purlogic Sprint hört sich gut an, damit werde ich mal eine Probeverklebung machen.
@Carsten
Den Ponal muss ich online bestellen, da ich in der Gegend keinen Händler habe. Mit Würth Produkten ist es definitiv einfacher für mich, wenn der Kleber nicht ausreicht, ist Nachschub schnell da. Nicht angebrochene Gebinde kann ich auch zurückgeben. Daher würde ich ein Würth-Produkt bevorzugen.
Kann man den Ponal mit dem Purlogic vergleichen?
Heiko
chris_maa
8. August 2010
Mönchengladbach
Klebst Du direkt auf den Beton oder auf eine vorher aufgedübelte UK? Wenn es direkt auf den Beton geht würde ich Dir einen Schaum wie den Hilti CF T 200 oder vergleichbares empfehlen, denn wenn der Beton nicht 100% gerade und 'im Wasser' gegossen ist, brauchst Du ja eine Art Schaumbett, in das die Stufe gelegt und ausgerichtet wird.
Viele Grüße, Christian
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo, ich schließe mich an:
Nimm den Purlogic Sprint.
Vergleichbare Produkte gibt es von fast allen Anbietern/ Herstellern.
Zum Ausrichten der Stufen auf dem Beton ist es praktisch wenn man von unten 3 Schlüsselschrauben entsprechender Länge in die Stufen dreht.
Dann kann man sie auflegen und mit einem Gabelschlüssel bequem in Höhe und Lot drehen.
Anschließend Stufe beschweren und ausschäumen.
Auftragsmenge muss man ausprobieren, das Zeug expandiert wie verrückt.
Gruß Christian
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
wie es aussieht spricht doch einiges für den Purlogic. Das mit dem Ausrichten per Schraube ist ein guter Tipp. Ich nehme sonst immer Glaserklötze, aber das mit den Schrauben scheint mir eleganter zu sein.
Heiko
Ich schicke immer den Azubi mit der Schlagbohrmaschine vorweg, drei/vier 8er Löcher je Stufe in den Beton.
6er Spax rein und mit der Wasserwaage und Akkuschrauber ausgerichtet.
Geht ruckzuck, ausschäumen, fertig.
tischlerteam
19. Mai 2006
Klar kannst du den dafür nehmen, aber nur bei Estrichglattstrich ohne Höhenausgleich. Der hat doch eine Zulassung.
