Hobelschlag trotz Druckbalken?
mit meiner um einiges ältere T43 von '86 habe ich beide Probleme nicht,
obwohl sie mit Sicherheit weit überdurchschnittlich viel Dickten dürfte.
Ist mit Tersawelle, welche Sorte ist bei Dir verbaut?
Die Sauge hat 'nen Ventilator Spänex SP16 mit1,5 kW und 2550 m³/h echter Luftleistung.
Das kann nicht sein, bei Martin stimmt alles.................... :emoji_grin: :emoji_wink: :emoji_sunglasses:
Ich habe die D963 von Felder auch mit Spiralwelle.
Aber Hobelschlag hatte ich damit noch nie.
Fazit: Besser Felder kaufen :emoji_wink:
...... denke auch, den Hersteller fragen.
Vorher würde ich noch prüfen, ob die Druckbalken richtig eingestellt wurden,
nicht dass der Monteur gerade einen schlechten Tag hatte.
Ist der Druckbalken bei der T43 ausgestattet?
Mal den verstellen um zu sehen, ob es dann am Ende des Werkstücks anders aussieht.
Schließlich sind die Leute aus Ottobeuren auch nur Menschen, wenn auch Bayern!
Insbesondere da die T45 ausdrücklich als die „wohl weltweit einzig Maschine mit der Fähigkeit,
bis 1,5 mm Reststärke an beiden Enden „Einschlagfreiheit" zu beeindrucken",
offeriert wird.
https://martin.info/de/maschine/dickenhobelmaschine-t45/
Ich muss natürlich zugeben dass meine Felder nur bis 3mm arbeitet.
Die Martin kann ja 1,5mm.
Habe aber keine Ahnung für was man das braucht.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, ich hab gerade nachgeschaut, man kann die Martin auch mit Tischgleitwalzen konfigurieren.
Das wäre dann noch eine mögliche Ursache wenn die, falls vorhanden zu hoch eingestellt sind.
Ansonsten habe ich schon häufig für Schichtverleimung so dünne Lamellen benötigt.
...... haben ist besser als brauchen.
Ich habe meine Dickte auf 2,5m min. eingestellt, weniger geht wegen der Rückschlagssicherung nicht.
Ergebnisse bei nicht zu starker Abnahme mit einem Buchebrettchen von 250x180 auf die 2,5 absolut saubere Oberfläche.
..... Geleitwalzen werden eigentlich für nasses, krummes und rauhes Holz empfohlen.
Cartmans
19. November 2005
Also das Problem mit den Spänen konnte ich zwischenzeitlich lösen, die Absaugung war einfach zu schwach.
In der Standardausstattung kann die Martin glaube bis 3,2 mm. Dünner dann mit spezieller Ausstattung und ich glaube Vakuumtisch.
Tischrollen habe ich keine.
Der Hobelschlag ist auch minimal, würde vielen vermutlich garnicht auffallen. Kann man vermutlich auch nicht fotografieren.
