höheneinstellung abrichte
haass
17. September 2007
hannover
hallo,
an meiner abrichte, lurem, wird die höhe durch einstellen des zuführtisches geregelt. dabei ist der zuführtisch immer tiefer als der abnehmtisch und das holz stösst zu anfang immr an diesen kleinen absatz hinter dem hobelmesser.
anheben ist sicher nicht sinn der sache, daher meine frage wie macht man das richtig?
danke für antworten
gruss heiner
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
hallo,
danke für antworten
gruss heiner
die Hobelmesser müssen so eingestellt werden, das diese etwas höher als der Abnahmetisch stehen. Einfach mal im Forum suchen, da steht beschrieben wie groß der Überstand eingestellt werden soll.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Da zu gibt es eine Lehre oder es geht auch ein Stück planes Holz.
Auf das Holz zwei Markierungen (bei meiner Hobel, darf das Holz von den Messern nur max. 3mm mitgenommen werden) und damit die Messser einstellen. Sollte aber eigentlich in der BDA der Hobel beschrieben sein.
Stick69
2. Dezember 2008
versuch es mal damit, es gibt zwar auch noch andere, bessere, aber das Prinzip sollte klar sein.
Hobelmesser Einstellehre Einstelllehre Hobelmesser, Einstelllehre, Hobelmaschine, Absauganlage, Kombimaschine, Abrichte, Dickte, Säge, HSS,TOP, Kombi, Hobel, Formatsäge, Streifenhobelmesser, HM, Wendemesser, Einstellehre, Maschinengrosshandel
Der Abnahmetisch sollte wirklich nur einen minimalen Hauch unter dem äusseren Messerflugkreis liegen, aber das wieste schon merken(Versuch macht kluch:emoji_grin::emoji_grin::emoji_grin:)
so long
Stick
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
bei der Einsellehre aber beachten, dass die über Magnete funktioniert. Viele kleine Maschinen (meine Metabo z.B. auch) haben aber Alu-Wellen.
Heiko
elidor
31. Oktober 2006
Fischamend
Ich stelle meine Messer auf einer Felder BF6-31 mit einer Messuhr drei Hundertstel mm über Abnahmetisch ein.
schreiner02
22. November 2007
Eynatten/Belgien-DG (ca. 5km von Aachen)
Mal was Grundsätzliches zu Abrichten:
Steht der Flugkreis der Messer über dem Abnahmetisch, dann gibts zwei meist ungewollte Effekte: das Werkstück wird auf der gehobelten Seite hohl und am Anfang und Ende schlägts ins Material.
Steht der Flugkreis unter dem Tisch, kannst Du nicht richtig abrichten, Dein Werkstück steigt vorne an, wird also rund, und am Ende des Werkstückes wird das Messer kaum oder gar nicht mehr ans Holz kommen.
Einstellen theoretisch bündig mit Flugkreis; also entweder den Abnahmetisch verstellen, oder die Messer. Ich weiß nicht, wie das bei Deiner Maschine aussieht, da ich sie nicht kenne.
Praktisch ist es sinnvoll einige Hundertstel (s.o.) über dem Abnahmestisch zu stehen.
Übrigens istes auch wichtig, daß über die gesamte Hobelmesserbreite diese Einstellung gleich ist, und zwar sehr genau, sonst wirst Du immer windschief abrichten.
mfg
Stefan
by_alu
23. Dezember 2007
Würzburg
an meiner Scheppach ist aus diesem Grund am Aufnahmetisch die Vorderkante minimal nach unten gebogen. Ein Hängenbleiben geht also kaum, wenn es nicht total wild verstellt ist. Bei mir sind Innensechskantschrauben auf der Messerwelle, mit denen ich die Höhe der Messer einstelle, natürlich nur, nachdem zuvor die Feststellmuttern der Messer gelöst sind. Dürfte ziemlich Standard sein.
Viel Erfolg!
Alex
schreiner02
22. November 2007
das mit dem nach unten gebogenen Tisch hat nur den Zweck, das Du nicht hängen bleibst.
Das Hobelergebnis kann nur dann gut werden, wenn der Tisch sehr genau auf einer Tangente zum Flugkreis der Messer steht (oder, wie gesagt, minimlast höher).
mfg,
stefan
by_alu
23. Dezember 2007
Würzburg
hab mich zu knapp ausgedrückt
@schreiner02
Du hast da natürlich Recht. Was ich eigentlich meinte, war, dass die Kombination von korrekt (also nicht überhöht) eingestelltem Messer und einem an der Aufnahmekante leicht abgeschrägten Tisch bei mir die besten Ergebnisse bringt, weil man verhindert, dass das Werkstück - aufgrund des leicht niedrigeren Höhenniveaus des Aufnahmetischs (um ein Anstoßen an der Kante zu vermeiden) - ins Messer sinkt, sobald es nur noch am Aufnahmetisch aufliegt.
So jetzt ist es maximal kompliziert ausgedrückt, habe aber jetzt keine Zeit mehr das weiter zu entwirren. :emoji_grin: Hoffe, es ist klar geworden, was ich meine.
Alex
