Häfele Schrankaufhänger zum Schrauben
fantozzi
24. Februar 2007
@Neige
Herzlichen Dank für deinen Hinweis.
Gibt es für die gleichen Schrankaufhänger zum Einpressen passende Bohrschablonen?
fantozzi
24. Februar 2007
Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch. Ich habe den Korpus soweit zusammengeleimt und wollte nun auf der Rückseite die beiden Schrankaufhänger zum Schrauben von Häfele anbringen. Das Bohrloch (siehe Skizze im Anhang) von 18 mm Durchmesser ist dafür da, damit man von innen den Oberschrank justieren kann. Wenn ich jedoch das Loch mit einem Abstand von Unterkante Oberboden 64,5 mm bohre, dann kann ich damit die Höhe justieren, aber nicht die Tiefe, da das Bohrloch die Schraube zur Tiefeneinstellung nicht abdeckt. Folglich müsste ich einen Abstand von ca. 53 mm bohren, damit ich von innen an beiden Schrauben herankomme. Aber was genau sollen diese 64,5 mm in der Skizze sein?
https://www.haefele.de/de/produkt/schrankaufhaenger-oberschrank-zum-schrauben/P-00862310/
edit yoghurt… Bildrechte, bitte link ergänzen…
TischlerTheo
21. Februar 2012
Niederrhein
Der Schrank Aufhänger ist doch in der Höhe nicht bemaßt. Den würde ich verschieben bis man beide Schrauben von innen bedienen kann.
Grüße Theo
fantozzi
24. Februar 2007
Hi Theo,
du hast natürlich Recht. Ich war nur über die Angabe von 64,5 mm irritiert.
