Guhdo Schlitznutfräser
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Hallo allerseits,
ich habe einen Schlitznutfräser mit 40er Bohrung, Stammblattstärke 4,7 mm.
Kann der Fräser mit einem 30er Reduzierring betrieben werden, d.h. muss der
Reduzierring eine bestimmte Stärke/Güte aufweisen?
Auf die Schnelle habe ich einen Reduzierring 40x30x3,4, gerändelt, Passung H7
gefunden. Wäre dieser für den Einsatz geeignet?
Danke für belastbare Informationen.
Hallo Elmar
Den kannst Du grundsätzlich verwenden ....
Aber, persönlich nehme Ich die gerändelten nicht gerne, die gehen schlecht rein und auch wieder raus. Wenn er aber permanent drinnen bleiben soll, dann ist es egal.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Ich benutze auch mehrere von den Teilen mit einem Reduzierring auf meiner PK 100;
Reduzierringbreite <= Stammbattstärke.
Der Flansch unter der Mutter muss aufliegen und spannt das Blatt.
netsupervisor
Kommt drauf an, mit welcher Maschine willst du das Blatt verwenden? Reicht der Flansch aus, dass er über die 40 Bohrung ausreichend überstand hat? ZB bei einer Tischfräse würde ich nicht mit den normalen Fräsdornringen spannen, ein 300er Blatt sowieso nicht.
300mm Blatt ohne Mitnehmerbohrungen auf der TKS ist kritisch, das ist mutig bei der Blattdicke, da rutscht das Blatt beim Bremsen fröhlich durch.
Gerändelter Ring mit Passung H7? Halte ich für Quatsch, dann bringt die H7 Toleranz nicht viel. Nimm einen nicht gerändelten, am Besten mit Passung außen, dann bleibt er dauerhaft im Blatt.
elmgi
25. Dezember 2009
Zunächst einmal ein Danke für die Informationen. :emoji_slight_smile:
Für den Schlitznutfräser habe ich persönlich keinen Bedarf. Ich hatte schon vergessen, dass dieser zwischen diversen Sägeblättern einen gemütlichen Ruheplatz gefunden hatte.
Ich werde ihn wohl zum Verkauf anbieten und denke, dass ich zumindest einen Reduzierring für eine 30er Spindel beifügen sollte. Von daher meine Frage.
