Gibt es Stichsägeblätter speziell für Massivholz-Längsschnitte?
petertenor
2. September 2018
Hallo zusammen!
Da ich weder per google noch über die hiesige "Suche" irgendeinen Eintrag gesehen habe, stelle ich meine Frage in einem neuen Beitrag:
Gibt es, bzw. kennt jemand Stichsägeblätter, die speziell für Massivholz-Längsschnitte gedacht sind?
Natürlich kann man Sägeblätter nutzen, die einen größeren Spanraum haben; aber gibt es solche Sägeblätter auch mit Sägezahnformen, die für den Längsschnitt besonders gut geeignet sind, wie es bei Kreissägeblättern der Fall ist?
Danke für Eure Antworten.
Elektrische Stichsägen sind ja nicht gerade Längsschnittspezialisten.
So gesehen sind gut geschränkte an den Zähnen geschliffene Blätter mit grober Zahnung am besten geeignet und das mit Pendelhubeinstellung.
Konisch geschliffene Blätter finde ich für Längsschnitt in Massivholz weniger gut. Auch Zahnformen, die eher wie eine Astsäge aussehen, haben insgesamt enttäuscht.
petertenor
2. September 2018
Das stimmt wohl.
Aber manchmal gibt es Situationen, bei denen große Standmaschinen nicht vorhanden sind, und andere Handmaschinen nicht zielführend sind. Klar kann man auch mit der Hand sägen, aber es geht auch um Erleichterung, wenn der Körper nicht mehr die jugendliche Energie hat.
Das stimmt wohl.
drum habe ich dir ja Hinweise gegeben, was sich bei mir als sinnvoll bewährt hat.
petertenor
2. September 2018
Die haben eine Wechselzahnung, bei der die Fasern an den Seiten geschnitten werden, was für Querschnitten optimal ist.
Bei Längsschnitt-Sägezähnen werden die Fasern ja eher "gehobelt", was den Längsschnitt schneller macht (Erfahrung mit Handsägen).
Klar geht es auch mit Querschnitt-Sägeblättern, habe ich vorhin gemacht bzw. machen müssen; aber ich suche immer nach Optimierungsmöglichkeiten.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Schön, das du Erfahrung mit Handsägen hast. Ich glaub kaum, dass du mir ne Stichsäge erklären musst, Sorry.
Quer zur Faser ist das 144er sehr grob, reisst unten sehr stark aus.
Da solltest das 101er nehmen, das ist nicht geschränkt sondern konisch geschliffen.
Viel Spaß beim testen!
Edit: 'normal' ist von unten schneidend; soll heißen, reisst zur Maschine hin aus.
Den Rödl mit den Reißschutzplättchen lass ich außen vor... gabs bei der 85er schon...
Der alte Wagner
4. April 2023
Schlosshotel
Oft ist halt ein großer Vorteil auch zugleich ein großer Nachteil. Dies trifft auch auf die Blätter T 144 D und deren Derivate* zu. Sie schneiden aufgrund der markanten Schränkung und Zahngeometrie sehr gut, arbeiten sich permanent selber frei, laufen normalerweise nicht heiß, sind kurvengängig und unempfindlich gegenüber Gefüge- und Festigkeitsänderungen im Werkstoff, sind bedingt zwangsführungsgeeignet. Prinzipbedingt jedoch reißt Holz in Zahnrichtung (also nach oben, zur Maschine hin) entsprechend stark aus, wenn man nicht vorbeugt. Bei Metabo-Maschinen bspw. funktioniert dies gut, indem man ein neues, unverschlissenes Reißschutzplättchen verwendet, das noch keine Kurvenfahrten hinter sich hat. Natürlich kann man sich auch mit den bekannten DIY-Ausreißschutzlösungen behelfen (unter den Gleitschuh der Säge gespannte Platte mit entsprechend schmalem Schlitz fürs Sägeblatt, Abkleben des Anrisses mit Malerkrepp etc.).
* Es gibt auch besonders dicke, noch verlaufsärmere und biegesteifere Varianten (T 144 DP), außerdem solche in standfesterer (T 144 DF, T 144 DHM) und besonders langer Ausführung (T 344 D, T 744 D).
Philipp
28. November 2005
Bergstraße
Ich hatte mir früher, als ich noch einen Stichsägentisch zum Längsschneiden benutzte, extra lange Stichsägenblätter zu Längsschnittblättern umgefeilt (0° Schrägung, Neigung irgendwas 0-10°). Das geht in ein paar Minuten und macht einen gewaltigen Unterschied zu den herkömmlichen Anschliffen.
Vielleicht ist es ja einen Versuch wert?
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Mein Sohn hat sich so eine Miniaccuhandkreissäge (bosch) zugelegt. Geht bis 27 mm tief. Äusserst praktisch und handlich. Damit kannst du dein Problem lösen, und das Gerät kannst du weiterhin auch für andere Sachen gut verwenden. Ansonsten kann ich dir zu einem groben Stichsägenblatt raten und 1 - 2 mm vom Riss wegbleiben, den Rest erledigt der Handhobel. Die Stichsäge ist nicht geeignet um gerade Schnitte herzustellen.
Der alte Wagner
4. April 2023
Schlosshotel
Sagen wir besser, sie ist nur sehr eingeschränkt und unter besonders günstigen Bedingungen dazu in der Lage. Wenn z.B. das Material dünn und weich sowie homogen genug, das Sägeblatt scharf, geschränkt und dick genug ist, dann kann man mit einer qualitativ hochwertigen Stichsäge auch an einer Führungsschiene arbeiten und gerade, akkurate Schnitte hinbekommen. Aber eben wirklich nur dann.
ClintNorthwood
11. März 2017
Um welche Stärke des Massivholzes geht eigentlich? Hart- oder Weichholz?
Würde gerne mal das Ergebnis der Stichsägenangeber nachmessen. Glaube ,10 cm dickes Material will angeblich Hilti schaffen. Mafell sowieso.
Hat das schon mal jemand zum Spass erfolgreich praktiziert, ein 2 m langes, 100 x 100 mm Kantholz längs zu schneiden? Ich selber habe ja schon eine Menge unsinniger Sachen probiert, die hin und wieder funktioniert haben. Doch das fehlt noch in meiner Sammlung.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Bezüglich der Ausrisse, geschnitten sollte mit dem Tisch unten, Anriss oben, dann hat man die Oberfläche nicht beschädigt und die Schnittkante ist sauber.
Doch Mafell P1CC an Führungsschiene
Aber Tauchsäge ist bequemer.
chris_11
28. November 2023
Lüdinghausen
Der TE hat immer noch nicht rausgelassen, was er erzielen möchte ausser Massivholz längs zu schneiden. Geht es um Brennholz mit maximalen Spanvolumen, oder Massivholz zum Verleimen mit Fügequalität? Wie dick? Welches Holz? Welche Schnittqualität wird erwartet? Wofür?
Wie oft der Fall überlässt er den Teilnehmern hier eine Glaskugel zum lustigen Raten, was er erzielen möchte.
