Gehrung 30 Grad
Hammerlein
3. Juli 2012
Außerdem würde ich an Deiner Stelle das Brett unten nicht direkt auf den Erdboden auflegen, sondern zwei - drei Spaxschrauben eindrehen und etwas aus dem Holz herausstehen lassen und diese am Boden, sozusagen als Stützenfüßchen, aufstehen lassen
Ich glaube nicht dass das Zielführend ist. Die sind vermutlich schneller im Boden eingesunken als du "Habe fertig" sagen kannst und dann liegt das Brett wieder auf der Erde auf. Eher eine kleine "Opferleiste" dranschrauben die bei Bedarf gewechselt werden kann oder kleine Metall oder Kunststofffüße :emoji_slight_smile:
ich möchte mir eine Stichsäge oder eine Handkreissäge kaufen, mit der ich einen Gehrungsschnitt von 30 Grad machen kann, habe aber nur Geräte gefunden, die sich bis auf maximal 45 Grad kippen lassen. Oder gibt es da Tricks? Eine Zeichnung wäre toll!
schnapp
Wenn Du bisher kein Werkzeug hast, besorg Dir einen Fuchsschwanz von Stanley oder eine 30cm, Ryoba, zeichne das sauber an, säg es mit der Hand und arbeite mit einem Schleifklotz nach.
Oder geh halt zum Tischler.
Die Anschaffung einer Maschine für ein Brett ist wirtschaftlich und ökolgisch totaler Wahnsinn.
Krummer Nagel
10. Mai 2013
Nürnberg
Hallo Hammerlein,
da hast Du natürlich Recht - dachte dabei aber auch dass das Brett auf Pflastersteinen ruht.
Die Bezeichnung Erdboden ist da natürlich irreführend gewesen :emoji_frowning2:.
Zur Not tun es aber auch Blechstreifen o.ä., unter die Schraubenköpfe legen, damit sie nicht einsinken oder sonst irgendeine Konstruktion unterbauen, die das Gammeln verhindert. Möglichkeiten gäbe es ja viele. Ich dachte halt es sollte möglichst einfach und billig sein, ist ja nur 'ne Katzenstiege :rolleyes:
So könnte man auch die obere Podestplatte über das steigende Brett etwas überstehen lassen und so würde der winklige Abschnitt unter der Podestplatte sozusagen unsichtbar verschwinden. Wäre dann auch konstruktiver Holzschutz, da das Regenwasser nicht in den Stoß eindringen kann. Nebenbei wäre das Problem aller Säge-Herausforderungen gelöst - rechtwinklig mit irgendeiner Säge (zur Not auch mit nem scharfen Küchenmesser:eek:) gekappt und fertig!
Aber man kann sich natürlich auch das Leben künstlich schwer machen!:emoji_stuck_out_tongue::emoji_stuck_out_tongue::emoji_stuck_out_tongue:
Schöne Grüße
P.S.: Die größte Herausforderung liegt doch wahrscheinlich darin der Katze beizubringen, dass sie über die Katzentreppe gehen soll:emoji_grin: MIAU!
threedots
17. Mai 2012
im Westen
Hallo Schnapp,
ich stimme Pedder voll und ganz zu, und wiederhole nochmal meine Empfehlung aus Post #9 (das sollte übrigens dort Gratleisten bzw. Schwatz heißen :emoji_slight_smile: )
MightyMarxMan
9. Juli 2011
Niedersachsen
Warum überhaupt 30° Schnitte. Ich habe mal in deiner Zeichnung in rot eingezeichnet wie ich die Bretter Sägen / verbinden würde.
Gruß 3M
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
so wie du die katzenleiter machen möchtest ist sie erstens der Witterung ausgesetzt und wenn die so in die Rasenfläche ragt, dann mußt du ja ständig Drumherum laufen, rasen mähen usw. :mad:
katzen sind doch wahre kletterkünstler. ich habe mal eine solche katzenleiter nach dem Prinzip einer raumspartreppe gebaut: https://picasaweb.google.com/lh/photo/rj_RaNQzGnL5-ct-aUFduZvjaZi_ZiPtpJmgIo8LxHg?feat=directlink die katzen kamen bestens damit klar und es ist etwas unauffälliger, als das Brett schräg vom haus weg und unter dem Vordach geschützt. :emoji_slight_smile:
nur mal als gedankenanstoß
und du könntest die stufen mit der (günstigeren) Stichsäge zuschneiden :emoji_wink:
schnapp
25. September 2013
Gruß 3M
Hallo MightyMarxMan,
ich glaube, du hast recht. Ich dachte halt, so wie ich's mache, hält der Winkel stabiler. Aber eigentlich reicht es auch, wenn ich es mit den Latten so spitzwinklig mache. Für das Brett reicht auch die von dir empfohlene Bilderrahmenmethode.
schnapp
schnapp
25. September 2013
Hallo Hammerlein,
Schöne Grüße
Hallo Krummer Nagel,
ich möchte mir das Leben nicht schwerer, sondern leichter machen! Ich habe mit so einer Handsäge bei dem vorhandenen Brett die eine Latte durchgesägt, damit die Fäule nicht weiter nach oben kraucht, und es war dermaßen anstrengend und ging dermaßen langsam, dass ich beschlossen habe, nie wieder eine Handsäge anzufassen. Was das untere Ende betrifft, da endet das Brett auf einem 1 m hohen Pfosten, der in einer stählernen Einschlagbodenhülse steckt, und auf dem das Brett mittels eines unter dasselbe geankernagelten Balkenschuhs gegen Abrutschen gesichert ist. Vom Brettende zieht dann zur Seite ein fäulnisunempfindliches Plastikbrett nach unten. Statt Bälkchen kommen umgedrehte Automatten auf das Brett, die auf der Rückseite ein Querriefenmuster haben. Da können die Katzen das Brett rauf und runterrennen, ohne auf Stufen achten zu müssen.
Das Podest will ich machen, weil ohne Podest, so wie es jetzt ist, manche Katzen Jahre gebraucht haben, bis sie sich endlich auf das Brett getraut haben. Beibringen kann ich es ihnen nicht, weil ich selber mich nicht traue, mit dem Kopf nach unten von der Balkonbrüstung auf das Brett zu krabbeln.
schnapp
schnapp
25. September 2013
Hallo Beppob,
dein Kunstwerk imponiert mir sehr! Hast du dir mal die Seite Cat Ladder angekuckt? Da hat ein Typ weltweit tausende von Katzenleitern fotografiert, die abgefahrendsten Konstruktionen. Aber ich denke, die Katzen finden so ein Labyrinth beim ersten Mal vielleicht auch sehr interessant, aber langsfristig rennen sie vielleicht doch lieber auf einem schlichten geraden Brett rauf und runter. Damit es nicht fault, mach ich es aus wachsgetränktem Dauerholz und bedecke es, auch gegen das Abrutschen, mit quergeriffelten Gummimatten, die sich dachziegelartig überlappen sollen.
schnapp
Krummer Nagel
10. Mai 2013
Nürnberg
schnapp
Hallo Schnapp,
anbei nochmal die Skizze wie ich an Deiner Stelle das Podest oben an der Balkonbrüstung anschließen täte. Es hätte den Vorteil für Dich, das Du keine Gehrung sägen musst, sondern nur rechte Winkel. Außerdem könnte doch eindringende Feuchte schneller und besser abtrocknen.
Wenn Du die Schnitte nicht mit der Handsäge machen willst, mach es mit Deiner Stichsäge. Wenn Du eh Gummimatten drauf legst sieht man eventuelle Ungradigkeiten nicht mehr. Und extra eine Kreissäge dafür anzuschaffen wäre in diesem Fall wirklich für die Katz!
In diesem Sinne: MIAU!:emoji_grin:
P.S. poste doch mal ein Foto wenn Du fertig bist hier (nicht nur auf der Katzenleiter-Seite im Web)
Daniloo
2. Oktober 2011
Offtopic: Nimm doch einen trockenen elegant aussehenden dünnen Stamm oder dicken Ast. Sieht eventuell gekonnter aus als eine Hühnerleiter wenn es hinpasst.
Offtopic 2: Dein Doppel T ist Klasse :emoji_slight_smile:
schnapp
25. September 2013
Hallo Schnapp,
ein überlappendes Podestbrett als Fäulnisschutz ist eine gute Idee! Bloß wenn ich eine ängstliche Katze wäre, würde ich mich leichter auf ein Brett trauen, das allmählich aus der Waagerechten in die Schräge geht. Denn nach der Stufe kommt ja keine weitere Stufe, sondern da gehts nur noch schräg bergab. Wenn die Brettenden auf Kante mit flachem Winkel enden, das wär daher besser. Und wenn ich dazu noch den Überlappungsfäulnisschutz haben will, dann wär's am besten, wenn ichs so mache, wie ich zuerst dachte und wie's mit seitlich am Tisch bammelnder Sägemaschine ja wohl auch gehen würde. Eine Stichsäge hab ich nicht. Ich hab aber eine alte Handkreissäge, wo das Blatt wackelt und die auch nicht da sägt, wo der Führungsnibbel hinzeigt. Aber kippen kann man sie bis 45 Grad. Ich fahr morgen mit die Mühle in den Baumarkt, die sollen mir das Ding in Ordnung bringen.
schnapp
