Garagentor durch 2-flügelige Holz-Tür ersetzen
würde auf jeden Fall bei Tectus über-dimensionieren. 80 kg Bänder verarbeiten wir nie. Und ein Garagentor wird häufig bewegt. und die Flügel sind auch Breiter als die 800 - 1000 mm einer gängigen Tür. 3.Band nicht mittig sondern oberhalb der Mitte positionieren. Wäre mind bei den 160 kg Varianten. Sind natürlich teurer.
Das heißt 70x100 oder 70x120 eher? Wird dann halt gleich deutlich schwerer. Aber klar soll ja halten.
@IngoS: deine Bänder sind aber nicht einstellbar? Das traue ich mich nicht. Wenn einstellbar reichen mir natürlich auch deutlich simplere Bänder!
Die Tectus gibt es immer wieder bei Kleinanzeigen, auch neu, fast halber Preis. Bei dem 340 steht 80kg. Ist das so zu verstehen dass ich auch bei 2 Bändern unter 80kg bleiben sollte? Also 3 pro Flügel? Oder gehen auch 2
https://selector.de.simonswerk.com/de/products/detail/te-340-3d
Danke!
Felix
Einstellbare Bänder nützen wenig, wenn der Türflügel sich durch zu schwache Konstruktion mit der Zeit verzieht. Der muss stabil genug gebaut sein. Darum die mindestens 120mm Rahmenhöhe in Verbindung mit einer Sperrholzaufdoppelung innen hält die Tür sicher gerade.
Rahmenholzdicke reichen 50mm. Meine Tore mit 40mm halten ja problemlos.
Die Gewichtsangaben bei den Tectus Bändern beziehen sich immer auf ein Paar und Flügelbreiten bis 1m. Bei breiteren Flügeln sinkt die zulässige Belastung erheblich. Da müssen dann stärkere Bänder, oder drei eingebaut werden. Die von mir verwendeten Bänder kann man bei Bedarf auch einstellen, im Schraubstock mit gezielten Hammerschlägen. War aber bei mir in den letzten 12 Jahren nicht nötig. Kannst ja auf meinem ersten Bild die Fugen zwischen Rahmen und Türblatt sehen..
Viel Erfolg mit deinem Projekt.
felixcurly
30. Januar 2022
Karlsruhe
Wie habt ihr bzw würdet ihr den Übergang der senkrechten Rahmen-/Zargenhölzer zum Boden machen? Da ist zwar selten Wasser aber wenn kann es ja nur sehr schlecht abtrocknen… ein kleines Stück Bautenschutzmatte? Mit Luft zum
Boden montieren da die Last sowieso über die Verschraubung in die Wand abgetragen werden sollte?
Danke!
Felix
