Garagentor 2-flügelig (einfach)
RMRKR
17. April 2010
Großraum Hagen
Guten Morgen! Ich habe mir als Amateur die Aufgabe gestellt heute :emoji_slight_smile::emoji_slight_smile: ein altes Garagen-Schwingtor durch ein schlichtes Holztor zu ersetzen. Das soll, muss aber nicht unbedingt 2flügelig sein. Die Garage wird nicht mehr zum Einstellen des Autos gebraucht.
Die lichten Masse sind: BreitexHöhe 2,35m x1,95m. Ich würde das Tor gern in die Laibung bauen und die Flügel nach aussen aufschlagen. Das war gedacht als Wetter- und Aufhebel-Schutz. Als Amateur hatte ich mir gedacht, das alles mit einfachen Kloben und Scharnierbändern aus dem Baumarkt zu machen. Holz (Douglasie 24mm) liegt in Überlänge da, notfalls auch für einen Türanschlag an der Front (d.h. vor der Laibung). Was habe ich übersehen???:confused: Bei einer Innenstabilisierung der Torbretter mit dem üblichen "Z" steht ja 2x die Brettdicke auf dem Scharnierband an. das macht eine Öffnung des Tores (in der Laibung) nicht mehr möglich. Der Öffnungswinkel wäre deutlich unter 90Grad und es sieht vermutlich nicht aus wenn ich das durch vorsetzen eines "Abstandshalters" für den Kloben lösen will. Was soll ich machen ??? Das Tor soll an diesem Wochenende fertig werden. Dringende Bitte um Hilfe.
p.s. In den Forumsbeiträgen habe ich schon eine Reihe von Bildern von Scheunentoren gesehen. Die sind alle aussen angeschlagen ?? Ist das also der einzige Weg ??? Danke für einen schnellen Vorschlag aus der Misere !
RMRKR
17. April 2010
Großraum Hagen
Danke! Saubere Arbeit. Das ist aber nahe beim Profi-Niveau. Was ich aus den Bildern Deiner Homepage nicht ersehen kann ist der Anschlag des Klobens und dann der Ansatz des Scharnierbandes! Mittlerweile glaube ich ja, das es normal ist wenn man das Scharnierband z.B. bei Scheunentoren immer von aussen sehen kann. Ich hab angenommen, dass man das immer auf der nicht-sichtbaren Innenseite anbringt ?
massa999
9. August 2009
Neupölla
Da hast du mit deiner Annahme recht. Früher waren sie mehr verziert und geschwungen. Heute sind sie eher gerade. 2 der Schrauben sind als Schloss-Schrauben vorgesehen (wo innen mit einer Mutter festgezogen wird, aussen ist ein Vierkant gearbeitet der in das Band eingreift, denn der Kopf ist hier linsenförmig glatt ausgebildet. Mit Kloben meinst du wahrscheinlich die Seiten-Einfassung. Die kannst du ja als Einstemm-Version oder als Schraubersion wählen.
Grüsse, Johann
Erbse
3. Juli 2007
kösching
Und nochmal Hi,
die Diagonalaussteifung würde ich aber wie massa unbedingt flächenbündig mit dem Rahmen machen.
Gruß Erbse
Erbse
3. Juli 2007
kösching
N´Abend
Hi Shriner, bei vollflächiger Verschalung und ausreichender Befestigung kann die
Aussteifungsdiagonale auch anders verlaufen.
Gruß Erbse
massa999
9. August 2009
Neupölla
Der TE hat auf meiner Seite schon dasselbe gefragt, ich antwortete dasselbe wie jetzt hier auch. Gut erkannt. Ich weiss, dieser Fehler ist mir passiert (Schande über mich). Ich wollte das Ding aber nicht mehr zerlegen (weil geleimt und gestemmt). Also liess ich es, und was soll ich sagen. Kein Problem bis jetzt (1Jahr ca. her mit viel Feuchtigkeit und viel Hitze und viel Kälte) dank Leinöl wahrscheinlich. Es hat sich noch nicht gesetzt.
Aber schon allein aus optischen Gründen (bei mir nur von innen sichtbar). Es sieht richtig auch besser aus. Klingt komisch, is aber so.
Grüsse, Johann
massa999
9. August 2009
Neupölla
Ausserdem fiel mir auf, dass ich noch gar kein Fertigbild auf der HP habe. das werde ich morgen nachholen. geht ja gar nicht, so ne halbe Sache.:emoji_open_mouth:
Grüsse, Johann
veter
13. April 2010
Ulmia
wozu braucht man eine Diagonale von Band-unten nach Schloß-oben?
Das ist wie bei einem Fachwerk (nicht Holzhaus, sondern statisches System). Aufgrund der Schwerkraft überträgt der Diagonalstab dann Druckkräfte, und das kann er viel besser als Zugkräfte.
-- veter
Eurippon
19. Mai 2004
Eppelborn
Grüsse, Johann
Das war nicht der TE, das war ich :emoji_wink:
Norbert
19. September 2003
Markdorf
Diagonalverstrebung
Hallo Erbse,
...wozu braucht man eine Diagonale von Band-unten nach Schloß-oben?
wenn Du das nicht siehst, solltest Du Deine statischen Kenntnisse unbedingt verbessert!
Die richtig angeordnete Diagonalstrebe überträgt die Last der Tür auf der Schloßseite (Eigengewicht) zum unteren Band und verhindert gleichzeitig das Verschieben des Rahmens zu einem Parallelogramm (alter Zimmererspruch: Dreieck besteht, Rechteck vergeht, siehe die Scans aus dem Spannagel, Türen & Tore). Die Strebe wird dabei auf Druck beansprucht und hält bei paßgenauer Ausführung des Versatzes praktisch ohne weitere Befestigung (natürlich befestigt man die Bretter auch an der Diagonale).
Fehlt sie, so müssen die Querverbände des Rahmens und/oder der Verbretterung diese Last übernehmen. Diese Verbindungen müssen aber sehr fest sein, damit sie die Schubkräfte aufnehmen können. Bei Fenstern übernehmen die verklotzten Scheiben diese Aussteifung, bei Rahmen-/Füllungstüren die besonders feste Verbindung der relativ breiten Rahmenteile.
Man kann die Diagonale auch von der Bandseite nach unten laufen lassen, sie wird dann aber auf Zug beansprucht. So etwas sieht man gelegentlich bei breiten, aber niedrigen Hoftoren, wo eine Diagonale nur einen kleinen Winkel mit den Querleisten bilden würde. Hier hängt die Schloßseite an einem Drahtseil, welches auf der Bandseite oberhab des Tores drehbar befestigt ist.
Norbert
massa999
9. August 2009
Neupölla
Ups:emoji_open_mouth:
Trotz alledem, mir ist das schon klar , aber wie schon erwähnt, wollte ich das nicht mehr umbauen. War so eine spiegelverkehrtsache. Hab das am Betonboden der Terrasse aufgelegt und geleimt und verschraubt. Jo, dann aufgestellt, und o schande, das mirakel gesehen. Das Tor ist ja doppelt ausgeführt, eine Seite um den Schlagfalz grösser. Also:mad:
Grüsse, Johann
Eurippon
19. Mai 2004
Eppelborn
Brauchst Dich deshalb nicht zu schämen. Die meisten Fehler die ich mache sind in der Regel unglaublich blöd...:emoji_grin:
