netsupervisor
Hi zusammen,
es ist Winter und die Feuchtigkeit in der Garage wird wieder ein Thema.
Ich habe eine ans Haus angeschlossene Garage (BJ 19) in Fertig-Elemente Bauweise aus Beton. Also eine Garage, die bis auf die Seite am Haus völlig aus ungedämmten Beton besteht, ebenso die Bodenplatte. Das Haus selbst besteht aus HL-Ziegel 42cm. Leider bekomm ich seit dem ersten Jahr ein Thema mit Kondensat an der Nordwand, im Innenraum der Garage. Dadurch, dass das Garagentor schon gut dichtet, kann es passieren, dass die Nordseite innen nicht richtig abtrocknet. Erster Fehler war natürlich, den Innenraum mit Dispersionsfarbe zu streichen. Das hole ich jedenfalls noch nach und behandle zumindest die befallenen Wände mit StoPrim Fungal nach und streiche Silikat drüber.
Aber das Thema Kondensat bleibt. Wenn es Frost hat, habe ich Eiskristalle innen an der Nordwand. Alle anderen Betonwände sind nicht so stark befallen. Ein Hörmann Klima-Sensor (HKSI und HKSA) ist auch bereits dran, damit lüftet die Garage durch aufklappen des oberen Sektionaltorteils selbst. Blöd nur, dass die Zirkulation nicht die beste ist. Tauwasser von den Autos fange ich mit einer Unterlage auf und schiebe es aus der Garage raus, gleiches mit Regenwasser.
Ich könnte nun:
- eine Kernbohrung machen lassen und zumindest auf der Nordseite einen Lüfter installieren, der mit Lüftung über den Klimasensor angeht, dafür gibts ein Steuerungs-Relais
- oder einen Luftentfeuchter im Winter aufstellen
Was habt ihr für Erfahrungen?
Meines Erachtens hat der Luftentfeuchter keine große Wirkung, wenn es im Winter in der Garage auch unter fünf Grad hat. Außerdem braucht er eine Menge Strom und wenn die Garage offen ist, muss ich ihn ausschalten, sonst werd ich arm gesaugt.
Andere Idee?
Danke schon mal vorab.
Ich könnte nun:
Andere Idee?
