Fugzwingen verkanten
Tom_Bombadil98
23. Mai 2024
Münster
ich habe vor einiger Zeit bei Dictum diese Fugzwingen gekauft: https://www.dictum.com/jorgensen-alu-fugzwinge-spannweite-600-mm/708906 . Schon bei den ersten Nutzungen haben sie sich manchmal verkantet und ließen sich nicht gut spannen. Seit einiger Zeit sind sie praktisch nicht mehr zu benutzen. Dreht man sie ohne Widerstand läuft, alles gut, aber sobald auch nur ein minimaler Widerstand kommt, verkantet sich irgendetwas und es geht gar nichts mehr. Weiß jemand, wo das Problem liegen könnte? Normalerweise gehe ich davon aus, dass die Produkte bei Dictum von guter Qualität sind, aber diese Zwingen treiben mich in den Wahnsinn. Kann man sie irgendwie reparieren?
ich würde die zurückgeben/reklamieren. Ich kann mir nicht vorstellen das die richtig funktionieren können.
seschmi
23. Mai 2008
Irgendwie sehen die ja schon aus, als würden sie verkanten (sorry).
Ich würde vermuten, dass der bewegliche Teil einfach mehr Spiel hat als am Anfang und sich deshalb verkanten kann. Mein Ansatz wäre, einen dünnen Blechstreifen zwischen dem orangen Teil und dem Aluprofil einzulegen, um das Spiel zu verringern, und schauen, ob das was bringt.
markusonlein
7. Dezember 2010
Eifel
Dafür ist der Kauf leider zu lange her.
Hallo "Tom_Bombadil98",
ich würde Dictum trotzdem mal kontaktieren; eventuell hatten tatsächlich (oder wahrscheinlich) schon einige Kunden das Problem.
Auch wenn du jetzt vielleicht nix davon hast, weils für eine Reklamation zu spät ist. Aber möglicherweise holen sie den "Schrott" aus dem Programm.
Ich habe es schon erlebt, dass sich der Händler bedankt und mir ein besseres Produkt zugesandt hat.
Gruß Markus
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Ich vermute, es ist das rote Teil am Rohr, das verkantet.
Nimm die Zwingen auseinander und kontrolliere
1. ob das Alurohr noch glatt ist, oder schon Kerben hat - ggf. glätten
2. ob der rote Vierkantteil scharfe Kanten oder sogar einen Grat hat, der sich in das Alurohr gräbt - ggf. Kanten brechen und glätten.
Evtl. das Rohr im Bereich der Bewegung leicht schmieren: Mit Silbergleit, Waxilit, Teflonspray...
SebastianThiel
5. August 2022
Ich hab die Teile auch und man muss schon etwas fummeln, das sie sich nicht verhaken.
Ich hab mich damit abgefunden. Für den Preis habe ich persönlich auch sowas in der Art erwartet.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
wenn der verschiebbare Teil eine Rastung hat für die entsprechende Stellung könnte etwas schmieren helfen.
Wenn keine Rastung da ist, sollen die ja klemmen und sich selbst hemmen. Aus den Bildern bei dictum werde ich nicht schlau
...ist aber schon schwierig, daraus nicht schlau zu werden, oder?
Die Löcher in der Schiene sind doch eindeutig zu erkennen. :emoji_grin:
Ich habe irgendwo ein paar sehr ähnlich/identisch aufgebaute in schwarz, vor Jahren mal bei Rutlands mitbestellt. Die sind als leichte Variante problemlos verwendbar, und ich wüßte auch nicht so richtig, was da verklemmen sollte. Der "Verfahrweg" beim tatsächlichen Spannen ist ja ohnehin minimal.
Lustig finde ich die Angabe der Spannkraft. 4450 N. :emoji_wink: Ich glaube, das beschreibt, welche Kraft wirken muss, um die Teile auf Molekularebene zu zerstören. Aber zum Verleimen von Bilderrahmen etc. sind sie ausreichend.
Gantenbein
23. Dezember 2020
Remscheid
Ich habe die gleichen Zwingen. Das Verkanten trat bei mir, nur bei einer dieser Zwingen beim Spannen nur auf der Seite auf, auf der sich die Spindel befindet. Die durch die Spindel bewegte Backe verkantete sich dann in der Alu Schiene. Ich habe dann den Teil der Alu Schiene, über den die Backe sich bewegt, mit etwas Hobelwachs eingestrichen und das Problem trat nicht mehr auf.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Ich hab welche, die funktionieren. Schauen lt. Lack aus als wären sie mit der Besatzung mitrübergekommen. Und Ami und Frankfurt passt ja auch zusammen.
Tom_Bombadil98
23. Mai 2024
Münster
Anscheinend hat sich die rote Backe vorne mit dem Gewinde verkantet. Ich habe das Gewinde vorne jetzt weg gefeilt und die Aufnahme gesenkt und die Zwingen funktionieren wieder (Ich hoffe, man versteht mithilfe der Bilder was ich meine).
