Hi
Kommt auf die Kontur an !
Lass die die Kontur beim DXF Import erstellen ( wie gehabt )!
Dann bearbeitest du das Konturprogramm und vergiebst im G0 einen Kunturnamen.
dann setzt du am Ende des Programmes ein
Werkzeugradiuskorektur C = (je nach Fräsrichtung 1 oder 2 ) und Metallzugabe S = je nach Fräserdurchmesser z.B. 16.
GREP mit deinem Konturnamen.
somit wird die Kontur ein zweites Mal gefräst aber mit einen Versatz von 16mm.
ev. Mehrmals Wiederholen mit S = 31 usw.
je nach Kontur kann es allerdings zu Konturverletzungen kommen, wenn du z.B. einen Innenradius von 15mm in deiner Kuntur hast und beim zweiten Fräsgang die Kontur um 16mm Versetzt ist kann das Programm damit nichts anfangen und bringt wahrscheinlich eine Fehlermeldung. :rolleyes:
Wenn Möglich poste mal ne Zeichung von der Kontur mit ein paar Maßen, dann kan ich dir ev weiterhelfen.
Gruß Chris
selbst-schreinern.de
