Fräsung mit der Schablone zu ungenau
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Robert
einen 35er Fräser durch eine 40er Stahlhülse zu jagen
ist schon recht mutig. Benütze in der Altherrenwerkstatt
dazu eine alte Haffner mit Alukopierhülse, da sind innen
auch Spuren vom Fräser zu sehen. So wirklich exakt kann
das die olle Maschine auch nicht mehr, aber der Fräser ist
auf 34mm abgeschliffen und damit sitzen die Topfbänder
jetzt sehr stramm in der Ausfräsung. Was anderes muß
die alte, graue Maschine heute auch nicht mehr verrichten.
Gruss aus Köln in meine alte Heimat, Harald
cookerino
10. November 2016
Hi Christian,
ich glaube hier hatte sich letztens schon jemand beschwert, dass seine Kopierhülse etwas Untermaß hatte und deswegen in einer Schablone etwas viel Spiel.
Du könntest die ja mal messen, ob die evtl. auch ein bisschen zu klein ist.
Vielleicht reicht es dann ja schon ein oder zwei Lagen Klebeband um die Hülse zu wickeln, so dass die Löcher etwas kleiner werden?
(Drauf achten, dass es keinen Absatz bei der Überlappung gibt, sonst wird das Loch nicht mehr rund -> sehr genau zuschneiden!) :emoji_slight_smile:
das ist so der Fall, zwei Klebesteifen Isolierband haben dann auch den Zweck erfüllt.
Bei dem Woraround sollte man darauf achten das das Klebeband irgendwann abgeschubbelt ist, also immer mal wieder prüfen und gegebenenfalls erneuern.
Vielen Dank für den guten Tipp!
Beste Grüße,
Christian
