Frästiefe einstellen
womowolle
8. November 2006
Kurpfalz
Hallo!
Ich habe an der Oberfräse diese Einstellung zur Frästiefe.
Ich verstehe nicht wie die funktioniert.
Kann mir das bitte jemand erklären.
Wolfgang
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
Der Anschlag unten wird oben festgehalten. Mit der "Unrund" Scheibe oben kann dieser Haltepunkt fein eingestellt werden. Die Mutter dreht endlos, und ist vorne (0°) dicker als hinten (180°). Durch Drehen der Mutter wird also der Haltepunkt des Anschlags etwas verschoben, wodurch die Frästiefe ein wenig verändert wird.
Ich nutze diese Einstellung, nachdem ich per Fingerspitze eine feine Kante festgestellt habe.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Ich versuche es mal mir meinen Worten zu erklären.
Du möchtest zb ein Loch genau 9mm Tief fräsen. Nun stellst du deinen tiefenanschlag auf zb 8.5mm. Dann fräst du ohne die Maschine zu entspannen und misst genau die Tiefe. Wenn du jetzt zb 8.7mm misst dann stellst du den unteren Ring auf Null und drehst den oberen 3 Teilstriche rechts rum und fräst erneut. Der Tiefenanschlag bleibt so wie er vorher war. Den darfst du nicht verstellen.
