Festoolsauger CTM 36 e ac
s-wolfgang
30. Dezember 2012
77815 Bühl
bei mir ist der Motor defekt. Ich habe einen Motor im Internet passend bestellt, da ein Original Domel Motor für Festool in Lizenz gebaut wird und ca. 200€ kostet.
Leider hat Festool hier ein Exclusivprodukt, da die Motoren mit einem zusätzlichen Drehzahlmessrad oberhalb des Lüfterrads ausgestattet sind.
Dieses Rädchen fehlt bei den exakt baugleichen Motoren 1200 W (ca.50€ ), die man für diesen Staubsaugertyp im Internet bekommt.
Zwar läuft der Motor, aber der Sauger piepst ständig. Da ich auf dieses Warnsignal verzichten kann, weiß jemand wie man das abstellen ,deaktivieren
kann ?
Gruß Wolfi
papale
8. Juni 2008
Frankfurt
Kann man vom alten Motor vielleicht die Drehzahlmessung an den neuen Motor bauen?
Wäre vielleicht ne idee
s-wolfgang
30. Dezember 2012
77815 Bühl
es ist so, dass nicht einmal die Kohlebürsten von der Fachwerkstatt getauscht werden können, das verweigern die, der komplette Motor muss ausgetauscht werden. Habe ich schon mit dem Drehzahlrad versucht, die Welle aber ist ca. 1cm länger, deshalb geht der Umbau nur wenn man die Welle vom alten Motor mit umbaut und das geht nicht, da ist alles fest verstanzt.
papale
8. Juni 2008
Frankfurt
Nach doch bitte Mal ein Foto mit Details von Motor und Drehzahlgeber vielleicht fällt mir etwas ein. Bin Elektroniker
VG alexi
s-wolfgang
30. Dezember 2012
77815 Bühl
Hallo, also ich habe den Pipser gesucht, wo der sich befindet weiß nicht, auf der Bedienungsplatine kann ich diesen nicht zuordnen , ich vermute festool will das verhindern um seinen 4x teureren Motor verkaufen zu können. Die Motoren zeigen den alten und den Austauschmotor.
Lico
9. August 2019
Ostheide
Du könntest beim kaputten Motor versuchen, diese Kunststoffnieten auszubohren, um den Deckel abzuheben. Dann siehst Du bei dem alten ja, ob man die Achse vom Anker abziehen kann. Wenn das gelungen ist, kannst Du dich an den neuen wagen. Du muss nur einen Ersatz für die ausgebohrten Nieten finden. Aber dafür sollte sich eine Lösung finden lassen. Jedenfalls wäre es zunächst einen Versuch mit dem kaputten Motor wert. Kaputter kannst Du ihn ja nicht machen.
Lico
Hermann82_94
8. Juli 2020
Im bayerischen Wald
Also ein Bekannter hatte den bei Festool und die haben die Kohlen anstandslos getauscht, da wurde nicht der komplette Motor gewechselt?!
Oder meinst du eine "normale" Elektrowerkstatt, also nicht Festool selbst?
Zum Problem: wie ist denn der Drehzahlmesser auf dem alten Motor befestigt? Würde es nicht gehen nur den Drehzahlmesser abzubauen, ein Loch in die Welle des neuen Motors bohren und mit einer Schraube festmachen?
papale
8. Juni 2008
Frankfurt
Denke dass würde nicht 100 prozentig funktionieren, die Bohrung muss perfekt in der Mitte sein, ansonsten gibt es unwuchten...
s-wolfgang
30. Dezember 2012
77815 Bühl
Also , der Drehzahlmesser muss vom alten Motor , auf den neuen Motor geklemmt werden, der neue Domel Motor Nr. 467.3.414 wird exklusiv nur
von Festool verkauft, bzw. Zweithändler können nicht direkt bei Domel einkaufen. Der einzige Unterschied des Domel-Festool -Motor ist, er hat eine längere Ankerwelle. Der Wechsel ist sehr umständlich, wenn man die alte Ankerwelle in den neuen Motor tauschen will.
Da hatte ich dann eine Anleitung gefunden im Internet. Kann das jemand von euch ? Hier das Video:
seschmi
23. Mai 2008
Mal eine dumme Idee: Der Drehzahlmesser schließt doch vermutlich nur bei jeder Umdrehung einen Kontakt, oder sowas? Ein anderes Bauteil überprüft dann, ob die Frequenz stimmt. Wenn man jetzt einen Arduino o.ä. in der gleichen Frequenz das Signal erzeugen lässt, müsste doch Ruhe sein?
Es ist dann halt kein Klasse M Sauger mehr, sondern Klasse L, weil die Volumenstromüberwachung ausgetrickst ist.
chrisil
15. November 2005
Nähe von München
Und den Drehzahlmesser irgendwie aufs Lüfterrad kleben oder nieten geht nicht? Weil n Gewinde in die Welle und dann die Welle verlängern wird wohl eher schwierig...
papale
8. Juni 2008
Frankfurt
Genau so müsste man es machen, einfach eine Drehzahl simulieren, es sind Hallsensoren wie ich es gesehen habe
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Der Piepser wird vermutlich direkt auf der Steuerplatine aufgelötet sein in Form eines kleinen Piezo Zylinders Sollte man recht schnell finden. Hat idr ein kleines Löchlein oben drauf. Ohne Schaltplan würd ich da aber nix machen. Wenn sowas exklusiv hergestellt wird, findet man da die kuriosesten schaltungen vor, damit man ja nicht auf die Idee kommt, selbst Hand anzulegen.
Such mal nach sowas in der Art:
https://www.reichelt.de/piezosummer...2k0wji7Ses8Vzwy1KWAZB1NAXNUaAosREALw_wcB&&r=1
Oder sowas:
SDENSHI 6cm PC Speaker Intern Lautsprecher Computer Speaker Mainboard BIOS Buzzer, Schwarz https://www.amazon.de/dp/B086GG5KLF/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_KUB6FbQ9T1QCP
jay-jay1
4. Juli 2021
Buchholz
Min Gibt es ein Update? Bei Mir sind 2 Festool Sauger hin, einmal der Festool CTM 48 e AC und der Festool CTM 36 HD e AD.
Ich habe mir auch die Turbinen bei Ebay gekauft, alte ausgebaut , neue Turbine von Ebay eingebaut und es piebt.
jay-jay1
4. Juli 2021
Buchholz
ich vermute es geht um diesen runden blauen Drehzahlmesser. Der muss irgendwie darauf. Falls es eine moeglichkeit gibt den Piepser einfach abzuklemmen würde ich mich freuen, löten möchte ich eigentlich nicht.
ClintNorthwood
11. März 2017
Tja, bei mir hat der Piepser einfach aufgehört zu piepsen.
Egal mit was ich den Saugschlauch verstopfe.
Ist der Sauger nun wertvoller?
