FAMAG Bohrständer 1404
sn0000py
31. Mai 2017
Hallo ich liebäugle gerade mit dem FAMAG Bohrständer den schwenkbaren.
Eigentlich komme ich mit dem 1404.462 dem 460mm sicher aus nur ist der beim großen Fluss teuerer als der 1404.652 650mm
Nun ist die Frage, wenn ich einen kurzen Bohrer verwende habe ich mit dem 650 Monster ein Problem sprich ungenauer oder wegen den Federn komme ich nicht so weit nach vorne usw??
Küstenharry
25. November 2018
Aufgrund der Federn benötigst du schon eine gewisse Bohrerlänge.
Wofür benötigst du so einen fetten Bohrständer?
Ok, meiner steht schon 25 Jahre in der Werkstatt.
sn0000py
31. Mai 2017
Der 320 ist mir fast zu klein mit den 16cm Bohrtiefe,
der 460 mit den 25cm würde passen, aber der ist beim Fluss teurer wie der 650
wobei vermutlich würde der 320 auch gehen denn wenn 16cm gebohrt sind, kann man die restlichen cm vermutlich dann freihand bohren?
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Welche Preise siehst du denn bei Amazon? Ich finde dort den 460 für ca. 347 € und den 650 für 367 €.
husky 928
19. Dezember 2015
Öhringen
Da nimmst du die Halterung für die Bohrmaschine nach oben raus, dann die Federn nach oben raus, Halterung für die Bohrmaschine wieder drauf.
Und schon kannst du auch mit kurzen Bohrern tiefe Löcher bohren. Zwar nicht tiefer als der Bohrer lang ist, aber immerhin. :emoji_sunglasses:
sn0000py
31. Mai 2017
So ich glaub ich werde trotzdem den 460 nehmen auch wenn bisschen teurer.
Passen in den Bohrständer auch so normale Akku Schrauber/Bohrer rein? Und sind da alle die da reinpassen auch automatisch zentriert?
sn0000py
31. Mai 2017
Für die DM24*120 in den Stiel für den Pfostenträger.
Aber hätte schon öfters mal einen gscheiten mobilen Bohrständer brauchen können - alles was bei mir nach Gefühl geht geht meistens halt sehr schlecht :emoji_wink:
sn0000py
31. Mai 2017
So habe den Bohrständer nun schon hier, aber bisschen unterschätz habe ich das, dachte mein 24*235 Bohrer wird schon reichen für dein 12cm langes Loch :emoji_grin:
Diese Verbreiterungsschienen kommen ja noch mal unten auf den Bohrständer rauf so wie ich es sehe dh da bin ich wieder noch mal 1cm weiter weg dh mit meinem 235 Bohrer schaffe ich gerade mal so 1-2 cm :emoji_grin:
seschmi
23. Mai 2008
Hast Du den Drehteller mit den Bohrbuchsen rausgenommen? Dann kannst Du ja eigentlich runterfahren, bis das Bohrfutter am Holz ist, meine ich mich zu erinnern.
Bei so kurzen Bohrern brauchst Du ja keine vordere Führung. Ggf. noch die Federn rausnehmen.
sn0000py
31. Mai 2017
ah nein habe ich nicht rausgenommen, aber habe schon einen 400mm Bohrer bestellt - werde ich probieren den Drehteller mal zu entefernen nur um zu wissen obs geht :emoji_wink:
seschmi
23. Mai 2008
Ja, ein 24x235 Bohrer läuft auch so geradeaus. Oder er ist falsch geschliffen.
Man kann den Teller auch wechseln, es gibt verschiedene Größen. Also ist er auch demontierbar.
sn0000py
31. Mai 2017
Ja gerade laufen wird der Bohrer schon, aber will/brauche den Bohrständer das ich auch halbwegs die 90° schaffe :emoji_wink:
Die 400mm Bohrer sind nun alle angekommen kann also bald losgehen :emoji_grin:
seschmi
23. Mai 2008
Hast Du den Drehteller jetzt mal abgenommen und geschaut, wie tief Du dann Bohren kannst? Dann müsste der 235er Bohrer eigentlich auch ausreichen.
