fächenbündiges Kochfeld in Küchenarbeitsplatte - Kanten-Feuchteschutz ?
ebloemsma
24. September 2022
Frankfurt am Main
ich möchte gerne ein Induktionskochfeld flächenbündig in eine "normale" beschichtete Spanarbeitsplatte einbauen.
Was würdet ihr bevorzugen um die obere Kante der Fase zur Arbeitsplatte (Übergang zur Beschichtung) gegen Feuchte zu schützen ?
Vorausgesetzt es ist eine saubere scharfe Fräskante und der Spalt zwischen AP-Kante und Kochfeld wird praktisch vollständig mit Dichtmasse (bspw mit Sikaflex) gefüllt.
Ich habe folgende Feuchteschutzmöglichkeiten gefunden:
  • wasserfester Leim
    • Eindringtiefe in Poren: gut
    • Kantenschutz/unterstützung: gering
    • arbeitet mit Material: ja
  • 2K Harze
    • Eindringtiefe in Poren: gering ?
    • Kantenschutz/unterstützung: gut
    • arbeitet mit Material: nein
  • Flüssiggummimaterialien zum Aufpinseln
  • Holzsiegel Lack
Was würdet ihr empfehlen, was soll ich noch berücksichtigen oder, was sind eure Erfahrung?
Danke!
Eike
Hoosier
19. November 2020
München
generell würde ich empfehlen ein Kochfeld nicht flächenbündig einzubauen, sondern eines mit einer Umrandung zu nehmen. Falls was überkocht wirst du dafür dankbar sein....
Richard
bin auch schon oft von Freunden/ Bekannten diesbezgl gefragt worden. Mit meinen Möglichkeiten als Schreiner habe ich keine Möglichkeit das so auszuführen dass ich das riskieren würde. Ich kenne nur eine Möglichkeit das so auszuführen dass es meinen Ansprüchen genügen würde.
Hierbei wird die Arbeitsplatte von hinten bis auf das HPL ausgefräst, die "Rinne" mit Epoxi ausgegossen und danach von vorn der Ausschnitt inkl Falz für das Kochfeld ausgefäst. Das Kochfeld liegt in einem Rahmen aus Epoxi ohne jeglichen Kontakt zu Spanschicht der Trägerplatte.
Rho
6. März 2016
Schweiz
Ich persönlich baue ein Kochfeld immer flächenbündig ein. Die Vorteile überwiegen die Nachteile. Wenn mal was überläuft, steht hoffentlich jemand daneben, bei mir ist jedenfalls noch nie so viel übergekocht als dass es mir die Schubladen gefüllt hätte ...
Putzen ist wesentlich angenehmer flächenbündig, ohne Rand erleichtert es auch erheblich, eine überkochende Pfanne wegzuschieben.
Zum Versiegeln kann ich nichts beitragen, mein Rand ist Stein, da reicht eine Silikonfuge.
Edit: ich=nicht Profi
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Das Problem: Spanplatte quillt auf. Dafür braucht es gar nicht viel Wasser.
Und da kommt immer was rein, ohne Frage!
Die Kanten meines Spiegelschranks aus Dekorspan im Bad habe ich mit dem damals (vor ca. 25Jahren) üblichen KH-Autolack zweimal förmlich getränkt und dann die Umleimer aufgebügelt. Ich bade immer krachheiß und ewig lange. Da ist immer alles beschlagen. Hält bis heute. Hatte das auch mit Proben ins Wasser stellen getestet.
In dem Fall hier würde ich das aber auch nur dann machen, wenn die Ausfräsung etwas größer ist und eine umlaufende Silikonfuge dazu kommt. Wobei ich heute wahrscheinlich etwas 2K-artiges nehmen würde, das möglichst elastisch bleibt.
Es fällt trotzdem unter "Experimente". D.h. freuen, wenn es klappt und nicht jammern, wenn es schief geht.
SteffenH
29. August 2011
Beim Küchenhersteller Nobilia gibt es ein Video, wo der flächenbündige Einbau gezeigt wird. Man kann erkennen, dass die Arbeitsplatte eine MDF-Schicht unter dem HPL hat, wahrscheinlich wasserbeständig imprägniert. Die Platte hat keine Postforming- sondern eine angeleimte Kante, dürfte also eine Anfertigung für diesen Zweck sein.
https://www.nobilia.de/de/v/m013/
Auf den zweiten Blick sieht man ja immer mehr. Das Kochfeld ist anscheinend speziell dafür konstruiert? Sagst du mal den Typ? Und was sagt dann der Hersteller zu den Einbauvorschriften?
Das mit der Dichtmasse hatte ich auch überlesen bzw. verdrängt und ich frage mich, was man unter Kantenschutz/Untertützung verstehen soll.
da ich in Mietwohnungen und auch bei mir schon mehrere Kochfelder auswechseln musste, erscheint mir aus mehreren Gründen ein flächengleicher Einbau nicht sinnvoll.
Braucht man nach Jahren Ersatz, gibt es kein passendes Kochfeld mehr, oder nur zu haarsträubenden Preisen.
Der Ausbau ist durch die erforderliche Verklebung ausgesprochen mühsam und die Gefahr, dabei die Arbeitsplatte zu beschädigen , groß.
Gleiches gilt auch für die unsäglichen, in einen Schrank eingebauten Kühlschränke.
Viel Aufwand und deutlich erhöhte Reparaturanfälligkeit.
