Ersatzteilsuche Handkreissäge Bosch GKS 65 (Flachrundschraube DIN603 M6 x 170
Fosters0201
28. Januar 2021
Nördlingen
Guten Morgen allerseits,
bei meiner Handkreissäge ist die Höhenverstellung defekt, das Gewinde der Flachrundschraube des Feststellmechanismus ist verschlissen.
Es handelt sich um die Schraube mit der Teilenummer 57
Das Ersatzteil ist nicht mehr lieferbar, und eine Schlossschraube DIN 603 M6 x 170 habe ich online nirgends einzeln gefunden. Ich dürchte die Suche im lokalen Einzelhandel wird ebenfalls nicht ergiebig sein...
Eine größere VPE möchte ich nicht kaufen, da ich diese Art von Schraube vermutlich nicht so schnell wieder brauchen werde.
Hat vielleicht zufällig jemand so eine Schraube und wäre bereit mir diese zuzusenden?
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Vielleicht kannst mit Bildern etwas zur Problemlösung beitragen. Mit einer M 6 Gewindestange könnte man schon was bewerkstelligen.
Ich würde die bestehende Schraube kürzen und ein Stück Gewinde anschweissen lassen. Dann bleibt der Kopf mi dem Vierkant erhalten.
Fosters0201
28. Januar 2021
Nördlingen
Bilder kann ich gerne noch nachreichen, bin allerdings gerade nicht vor Ort.
Der Vierkant ist wichtig für die Funktion. Bei einer Lösung mit Gewindestange müsste dieser irgendwie nachgebildet werden.
Die Schraube wird durch das Gehäuse der Säge geführt, verlängern mit einer Langmutter (oder eine andere Lösung die aufträgt) ist daher nicht möglich. Schweißen kann ich nicht und habe auch niemanden direkt greifbar.
Eine entsprechende Ersatzschraube wäre aber sicher die einfachste Lösung, daher dachte ich mir ich versuche einfach mal mein Glück...
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Hm. Soviel ich weiß gibt's DIN603 in M6 nur bis 150mm Länge. Wie viel Platz hast du denn am Kopf? Ich hätte jetzt die Idee, ne Gewindestange zu nehmen, da ne flache Mutter ans Ende zu schrauben und zu verkörnern. Da dann von innen ne U-Scheibe drauf und die wiederum von innen mit ner Vierkantmutter (falls die passt) oder ner weiteren flachen Mutter festzusetzen. Die innere Mutter dann ggf. viereckig oder kleiner feilen.
joergem
27. März 2022
Siegen
Hello,
hier liegt noch eine lange Schraube. Da ist genug Material am Kopf um einen Vierkant zu feilen.
Grüße, Jörg
Fosters0201
28. Januar 2021
Nördlingen
Hallo Arkhan,
du hast recht, hab eben im Datenblatt der Norm nachgesehen. Die von mir gesuchte Schraube gibt es gar nicht. Dachte ich hätte sie gesehen, nur eben nicht in vernünftiger Stückzahl, abar da hab ich mich wohl getäuscht...
Hello,
Kann ich eintüten. Anhang anzeigen 179953
Grüße, Jörg
Das schaut vielversprechend aus, ich werde heute abend noch einen Versuch starten, evtl komme ich auf dein Angebot zurück, vielen Dank schonmal!
